Autor Wątek: Silnik gaśnie  (Przeczytany 3799 razy)
Silnik gaśnie
« dnia: Styczeń 27, 2010, 15:20:24 pm »
Offline Maxiu
  • Wiadomości: 1061
    • FSO Polonez Caro MR 91
wyciągnij moduł zapłonowy zagrzej np. na grzejniku i spróbuj odpalić zimne auto, albo odwrotnie ciepłe auto i lodowaty moduł jak nie bedzie zapała to jego wina. ssaniu mu zamykasz co nie?
były #1935
Silnik gaśnie
« Odpowiedź #1 dnia: Styczeń 27, 2010, 16:07:41 pm »
Offline radosław91
  • Wiadomości: 551
mielismy podobny problem w akwarium, i był to aparat zapłonowy, jak sie nagrzał to gasł i nijak niechciał odpaic, z tym, ze gasł przy mniejszej teperaturze niz u kolegi
Powered by Lpg.
Silnik gaśnie
« Odpowiedź #2 dnia: Styczeń 27, 2010, 16:08:02 pm »
Dominik28
Sprawdzę ten moduł mam dwa zapasowe tak że nie muszę go schładzać. Ssanie normalnie wyłączam przy przełączeniu na gaz.
Silnik gaśnie
« Odpowiedź #3 dnia: Styczeń 27, 2010, 17:58:06 pm »
WKLIW
Cytat: "radzio_1991"
u mnie kiedyś było to samo problemem nie był cały aparat a ta cewka która podaje impulsy do modułu. koszt nowej około 60zł
Silnik gaśnie
« Odpowiedź #4 dnia: Styczeń 27, 2010, 19:18:09 pm »
Offline radosław91
  • Wiadomości: 551
WKLIW, dokładnie, mozna wymienic tez i sama cewke, ale my wymienilismy cały aparat i był święty spokój :D
Powered by Lpg.
Silnik gaśnie
« Odpowiedź #5 dnia: Styczeń 27, 2010, 19:24:46 pm »
pianek89
mialem to samo w swoim abimexie. Jak sie rozgrzal to kaput, jak zimny to od strzala. Wymienilem cewke razem z modulem
Silnik gaśnie
« Odpowiedź #6 dnia: Styczeń 27, 2010, 21:19:30 pm »
Dominik28
Posprawdzam sobie jutro lub pojutrze dobrze że mam moduły cewki i aparaty zapłonowe zamienne :wink:
[ Dodano: 28 Sty 2010 13:37 ]
WKLIW o jakiej cewce mówisz. Ona znajduje się w aparacie zapłonowym? Mam cały nowy aparat i nie wiem gdzie tego szukać. Przy wymianie całego aparatu trza ustawiać zapłon a szczerze nie mam pojęcia jak to się robi.  Zacznę od modułu później cewka zapłonowa, zielony kabel ,wymienię ten mały kondensator przy niej mam też nowe kable kopułkę i palec. Jeśli to nie pomoże to wymienię cały aparat zapłonowy.
[ Dodano: 30 Sty 2010 15:44 ]
Normalnie czary. Dzisiaj rano wreszcie znalazłem czas by zajrzeć do poloneza. Ku mojemu zdziwieniu po odpaleniu na dyg  i nagrzaniu do 90 stopni dalej chodzi. na próbę przejechałem 20 km i nic normalnie jedzie? Co jest nie lubi zimna :lol: ? Wtedy jak mi się to działo było jakieś -15 teraz -2?
