Autor Wątek: Czy to pompa paliwa??  (Przeczytany 11241 razy)
« dnia: Luty 02, 2010, 19:29:02 pm »
platinum
Od poczatku byly klopoty, jakies problemy na benzynie- szczegolnie w zimie, ale ostatnio to juz jest naprawde zle,  gdy rozpedzam sie na benzynie potrafi szrpac- nie raz porzadnie, sa momenty ze dodajac gazu samochod nie reaguje, jak by sie mulil az po chwili szarpnie,  delikatnie przyspieszajc sa przewry ze sie jakby zamuli i przyspiesza
dobrze mysle ze to  pompa zywot swoj konczy??
« Odpowiedź #1 dnia: Luty 02, 2010, 19:31:08 pm »
Offline damian9838
  • Wiadomości: 179
    • Polonez 1.4
Zatykaj powrót jak coś to pomoże to raczej mówi do widzenia
« Odpowiedź #2 dnia: Marzec 13, 2010, 15:19:29 pm »
yeaghh
Witam!:)
W poszukiwaniu rozwiązania mojego problemu dotarłem do tego wątku, dlatego pozwolę się "podpiąć" pod zapytanie...
Mój problem jest podobny - poldek w trakcie jazdy traci moc, obroty spadają, a 2 przypadki na 3 kończą się zgaśnięciem silnika... Kiedy próbuję przyspieszyć to obroty minimalnie rosną ale fura jakoś nie kwapi się do szybszej jazdy :/ Potrafi zgasnąć 2 razy na 500 metrach a zaraz potem przejechać 5 kilometrów bez marudzenia - pomijając ten brak mocy...
Dodam, że jakieś 3 tygodnie temu zmieniony był zbiornik paliwa na nowy razem z jego zasilaniem... Póki co wszystko wskazuje na problem z pompą, ale chciałem zasięgnąć opinii fachowców :)
Acha! Zauważyłem (przypadkiem) że mrugają mi światła od biegu wstecznego, kiedy ten jest włączony - nie wiem czy to ma jakiś związek, ale podejrzewałem, że to może coś związanego z elektryką...
Autko jeździ tylko na benzynie, silnik 1.5 wtrysk abimex.
wielkie thx za pomoc!:)
« Odpowiedź #3 dnia: Kwiecień 07, 2010, 22:31:59 pm »
xxxmechanikxxx
Panowie co za fatum  :?:  mam to samo w swoim poldku 1.6 na wtrysku bosch a. pomocy  :(
« Odpowiedź #4 dnia: Kwiecień 07, 2010, 22:42:32 pm »
W ramach testy podłączcie zasilanie do pompy paliwa NA OSTRO, czyli dwa przewody do wtyczki pompy i spróbujcie tak pojeździć, jeśli problemy ustaną to problem z elektryką.
Jeśli nie.. to trzeba szukać dalej.
« Odpowiedź #5 dnia: Kwiecień 08, 2010, 00:37:24 am »
A jak to się dzieje również na gazie?  :?:
« Odpowiedź #6 dnia: Kwiecień 08, 2010, 09:14:09 am »
To zapłon... :) a może oznaka umierającego modułu ?
« Odpowiedź #7 dnia: Kwiecień 08, 2010, 15:06:38 pm »
Offline MichalFSO
  • Wiadomości: 375
    • PN Caro + 1.6GLI
a może zabrudzony filtr paliwa ??
Polonez lepszy niż myślisz!!!
« Odpowiedź #8 dnia: Kwiecień 08, 2010, 20:14:22 pm »
Offline fafik
  • ostroyebak okolosyberyjsky
  • Wiadomości: 855
  • nASO DREAM TEAM
    • caro gld
Cytat: "Stingerek"
Potwierdzam. Dwie sztuki umarly u mnie w baaardzo krotkim odstepie czasowym.
« Odpowiedź #9 dnia: Kwiecień 09, 2010, 14:03:30 pm »
Cytat: "Stingerek"
Piiiii... (cenzura). To niefajnie...
« Odpowiedź #10 dnia: Maj 02, 2010, 16:38:03 pm »
Offline michros
  • Wiadomości: 330
Cytat: "Stingerek"
a można podłączyć pompę bez wtyczki ?
« Odpowiedź #11 dnia: Maj 04, 2010, 13:19:32 pm »
Cypekm
Witam
Czy ktoś rozwiązał ww. problem. Ojciec ma Atu+ na Boshu jeździ tylko i wyłącznie na LPG poniewaz spalil pompe na pustym zbiorniku. Wymieniłem ostatnio spaloną pompę paliwa na jakis zamiennik i okazało się ze Poldek kuleje Tzn. czasami cos mu odwala - brakuje mocy a przy mocniejszym depnięciu wogule nie reaguje na pedał przyśpieszenia i tak do zgasnięcia. Po zatrzymaniu i ponownym włączeniu stacyjki samochod jezdzie normalne do jakiegś czasu. Poza wymianą pompy oczyściłem wtrysk, przetarłem konektory na wtryskiwaczu, posprawdzałem bezpieczniki i przekazniki dla pompy i wtryskiwacza.
Jak działa sterowanie pompy w tym modelu i jaki jest schemat instalacji. W Morawskim jakoś ten schamat do mnie nie przemawia.
Pozdrawiam CypekM
[ Dodano: 04 Maj 2010 13:23 ]
Zapomniałem dopisać że filtr paliwa również wymieniłem
« Odpowiedź #12 dnia: Maj 04, 2010, 13:58:19 pm »
Buszek
Przerabiałem u siebie ostatnio podobny problem przerywał szarpał , gasiłem było dobrze przez chwile a potem znowu .Wymieniałeś całą pompę z koszem czy sam wkład ? W boschowskich koszach lubią przerdzewieć rurki , jak pracuje wycieku nie widać dopiero jak się zgasi robi się tam wilgotno. Sprawdź czy po zgaszeniu nie wycieka Ci tam czasami paliwo.
« Odpowiedź #13 dnia: Maj 05, 2010, 17:51:11 pm »
Cypekm
O widzisz tego nie sprawdziłem. Wymieniłem sam wkład bez oprawy. Właściwie jak stoi to paliwa nie czuć Ale jeśli to to, to fatalnie bo nie chce mi się znowu odkręcać zbiornika paliwa żeby się tam dostać.
« Odpowiedź #14 dnia: Maj 05, 2010, 19:16:07 pm »
Buszek
Odkręć ten dekielek w bagażniku i będzie widać .
« Odpowiedź #15 dnia: Maj 13, 2010, 18:40:10 pm »
Offline michros
  • Wiadomości: 330
Koledzy powiedzcie mi czy pompa na zdjęciu jest prawidłowo podłączona ? Chodzi mi o to czy doprowadzenie prądu przez zwykłe złączki nie doprowadzi przypadkiem do zapalenia się benzyny  :mrgreen:  Pompa która mi się spaliła miała gniazdo i nic co przewodzi prąd nie było na wierzchu dlatego pytam na wszelki wypadek ;)  jak nikt nie odpowie to zaryzykuję i być może na szrocie znajdzie się spalony polonez  :twisted:
« Odpowiedź #16 dnia: Maj 13, 2010, 19:10:42 pm »
benzyna nie przewodzi prądu.
« Odpowiedź #17 dnia: Maj 13, 2010, 19:29:39 pm »
Offline michros
  • Wiadomości: 330
ale w benzynie może być woda :P
« Odpowiedź #18 dnia: Maj 13, 2010, 19:46:52 pm »
woda też nie przewodzi prądu.
« Odpowiedź #19 dnia: Maj 13, 2010, 20:01:58 pm »
Offline michros
  • Wiadomości: 330
pierwsze słyszę :D chyba destylowana  :mrgreen:
