Autor Wątek: Uszkodzona wtyczka kabla antenowego  (Przeczytany 6295 razy)
« dnia: Luty 03, 2010, 16:03:32 pm »
A po co zmieniać kabel? Kupujesz wtyczkę taką do lutowania, odcinasz starą, zdejmujesz na większym odcinku izolację z ekranu, a na mniejszym izolację z żyły przewodzącej sygnał (czyli tej w środku), lutownica w łapę i lutujesz. :)
« Odpowiedź #1 dnia: Luty 03, 2010, 20:15:32 pm »
A odnosnie Twojego pytanie, kabel leci w prawo i w prawym słupku przy oknie (wystarczy zdjąc ten plastik na słupku, 3 wkręty). I leci dalej pod podsuftiką az do anteny. Zeby wyjac to trzeba odkrecic luterko wsteczne, daszki przeciwsloneczne, i najlepiej "cykor łapke" pasażera. Wtedy  da sie uchylic podsfufitke na dol i masz dostep do anteny.
« Odpowiedź #2 dnia: Luty 03, 2010, 23:18:59 pm »
Offline Kapitan
  • Wiadomości: 274
    • caronez 95r. 1.8 16V
Z tym, że ten przewód od anteny jest ciężko wyciągnąć, a włożyć nowy jest jeszcze gorzej. lepiej kupić samą końcówkę i przylutować do starego przewodu.
« Odpowiedź #3 dnia: Luty 04, 2010, 08:09:12 am »
nowy można włożyć na zasadzie wyciągania starego ale trzeba je bardzo dobrze ze sobą połączyć i do tego nie zbyt grubo.
