Autor Wątek: Wibracje w srodku  (Przeczytany 7032 razy)
Wibracje w srodku
« dnia: Luty 07, 2010, 10:16:09 am »
Gabriel83
Witam O wibracjach i potencjalnych przyczynach tych wibracji znalazlem tematy ale u ukazdego nieco inaczej to wyglada i przy innych predkosciach a to 60km/h a to przy 120km/h u mnie ten objaw wystepuje w granicach 90- 100 uprzedzajac odpowiedzi kolegow wymienilem caly wal lacznie z podpora bo w tamtym rozlecial sie krzyzak przy tylnym moscie i nie mialem czasu na "precyzyjna" prace przy zakladaniu nowego krzyzaka gdy juz mialem gotowy wal z podpora po remoncie. Wiec moje pytanie co moze byc przyczyna tego wibrowania zaznaczam nie jest jakies straszne czuc po plecach i po lusterku w srodku i po odglosie. ( kola wywazone nowe gumy ok 2tyg most daje znac o sobie przy 130) Pozdrawiam
Wibracje w srodku
« Odpowiedź #1 dnia: Luty 07, 2010, 10:52:22 am »
Offline Dj. Illusion
  • Wiadomości: 535
wał może być źle wyważony
Był Pushapek 1.4 GTI 16V
Wibracje w srodku
« Odpowiedź #2 dnia: Luty 07, 2010, 11:55:20 am »
Fistasz
Moze brakowac którejs blaszki wywazajacej na wale i bedzie wibrowac. A trzesie Ci kierownica?
Wibracje w srodku
« Odpowiedź #3 dnia: Luty 07, 2010, 12:15:44 pm »
Rękę połóż na tunelu pod ręcznym poczujesz.
Wibracje w srodku
« Odpowiedź #4 dnia: Luty 07, 2010, 15:41:45 pm »
pablo686
z mojego doświadczenia wyważenie wału po wymianie podpory i krzyżaków i po problemie...aha apropo kzyrzaków po wymianie i pojechaniu na wywazanie wału gośc odrazu wymieniał te zabezpieczenia (oringi bodajze tak to sie nazywa) bo te w zestawie były za cienkie i przez to min było bicie.
Napisze tak: duzo nerwów mnie kosztowało to wibrowanie u mnie powymieniałem co sie dało i jeździło sie hu...owo a po wyważeniu poprostu bajka:))
Wibracje w srodku
« Odpowiedź #5 dnia: Luty 07, 2010, 17:03:43 pm »
  • Wiadomości: 2322
ja zawiozłem wał do znajomego na wyważakę przed naprawą byl z C+ to już z fabryki wyszedł źle wyważony . W dodatku jak się porówna jakość spawania starego borewicza i caro to caro wygląda jak by spawał 12 latek za stodołą i na tych wałach z późnych polonezów są gigantyczne odważniki a na dobrym borewiczu 1 mały albo 2 .
A co do wibracji to sprawdź sobie poduszkę silnika czy nie pękła sprężyna to raz . Inna opcja to pokrzywione półosie . Jak się troszkę driftuje zimą to bardzo łatwo je powyginać . Ale o tym zaczynają informować łożyska na półosiach .
Wibracje w srodku
« Odpowiedź #6 dnia: Luty 07, 2010, 17:52:00 pm »
Piotrekk
jak masz za twardą gumę w podporze wału to też będzie wibra. Mnie podpora strzeliła kupiłem nową za 40zł niby najlepsza jaka w sklepie mieli  :mrgreen: , założylem i wibracja była jeszcze większa. Pojezdzilem tydzień z nadzieją że się ułoży i nie ustawało. Podporę oddałem kupiłem wał kompletny za przysłowiowe piwo i mam spokój. Jak wymieniałeś podporę nie zgubiłeś tych dwóch tulejek? Mogłeś też przy wymianie krzyżaków używać nie za dużego młotka, a za dużo siły i pokrzywić wał.
Wibracje w srodku
« Odpowiedź #7 dnia: Luty 07, 2010, 23:40:53 pm »
Tomek_
może łożyska w kołach ? ustaw samochód na równym i poszarp kołami
mozesz mieć też kola źle wyważone, wyważenie kosztuje koło 5 zł ja odczułem zmiane po założeniu zimówek, letnie poszły do wyważenia, jechałem 160 (licznikowo) i nic się niepokojącego nie działo ;)
Wibracje w srodku
« Odpowiedź #8 dnia: Luty 08, 2010, 18:10:45 pm »
Offline MichalSW
  • Wiadomości: 857
Czy jest sens kupić takie coś przednia część wału z podporą ?
Czy późniejsze wyważenie całości może stanowić problem? Też szukam sposobu na wibracje wału w moim samochodzie. Pojawiają się stwierdzenia o zbyt dużej twardości gumy w podporze itp. Jeśli to z aukcji to oryginał to może warto?
Pomóżmy Jackowi!
Wibracje w srodku
« Odpowiedź #9 dnia: Luty 08, 2010, 18:20:04 pm »
Mnie w tej aukcji zastanawiały te śruby pomalowane na czarno  :|  Poza tym organizowałem na Czerniewice oryginalną podporę koledzie Maxiu#..... Kosztowała 40 zł. Sobie kupiłem oryginał łącznik przy skrzyni za 35 zł i już się robi więcej niż ten wał - podejrzane. U mnie właśnie przez ten łącznik wibrowało. Jak wykręciłem, to było widać w jakim jest stanie.
Re: Wibracje w srodku
« Odpowiedź #10 dnia: Marzec 02, 2010, 22:13:12 pm »
fsofan
Cytat: "Gabriel83"
Zazwyczaj czytam a nie piszę na forum :) ale myślę że to istotne co powiem! w napędzie w Polonezach.. Gdy wymieniłeś już max wszystko a dalej tłucze -> sprawdź może czy przypadkiem nie założyłeś odwrotnie pólokrągłej blaszki naciągu ręcznego?
Rowek ma być do góry, odwrotne założenie powoduje jej uderzenia o obudowę krzyżaka wału i w konsekwencji próby samob€jcze właściciela.. taka głupotka :p
Wibracje w srodku
« Odpowiedź #11 dnia: Marzec 11, 2010, 23:47:58 pm »
Offline mrkita
  • Wiadomości: 203
    • FSO Polonez Caro 95
Hmm mam podobny problem gość też mi powiedział , który wał naprawiał że przydałoby się wyważenie... miałem zamiar zmienić go na inny ale tak czytam i chyba nie ma sensu... W związku z tym mam 2 pytania, czy wał ze "zwykłego" poldolota różni się czymś od rowerorwego (chyba nie ?) , ew. czy lepszy jest ten z argenty ? i dwa gdzie można wyważyc wał w rozsądnej cenie..... :D?
Wibracje w srodku
« Odpowiedź #12 dnia: Marzec 12, 2010, 20:29:08 pm »
Cytat: "mrkita"
ja akurat dobrze trafilem. Mial taki wal ze przy 50km/h plecy masowało. Wzialem pierwszy lepszy ze zlomu i przy 120km/h cisza :D
Cytat: "mrkita"
nie:)
