Autor Wątek: kierwonica PN Caro Plus  (Przeczytany 4760 razy)
« dnia: Luty 11, 2010, 08:38:56 am »
shangx
Witam
problem polega na tym ze podczas jazdy pokrywa klaksonu kierownicy mi czasami wypada (na dolkach napewno) i jest to wkurzające. :x  Poprzedni własciciel zgubil spręzyny odbijające, odlaczyl klakson i tak zostalo.
Jak zrobic aby pozbyc sie takiego problemu. Może jakiejś części brakuje :idea: . Jedynie co wiem to tam jest blaszka z której zeskakuje. Urwany zatrzask?
« Odpowiedź #1 dnia: Luty 11, 2010, 08:44:11 am »
jak chcesz to mogę ci takie sprężyny przysłać tylko  muszę zobaczyć czy mam 4 bo ostatnio przy porządkach w garażu sie poniewierały
zobacz czy na tym wkładzie na środku u góry jest taki niby haczyk jak jest i zeskakuje to wina tego że nie ma tych sprężyn bo jak go nie będzie to nawet sprężyny nie pomogą
« Odpowiedź #2 dnia: Luty 11, 2010, 08:49:18 am »
Offline xprot
  • Wiadomości: 328
    • borocaro+ gsi
klakson z gory trzyma sie na plaskiej blaszce, z dolu na 2 zaczepach ( kolki przeciete na 3 czesci) ktore wchodza do otworow kierownicy.
one zaczepy wystarczy rozszerzyc ( np. maluczkim wkretem) i wcisnac klakson. nie bedzie wyskakiwal. jednak jak nie masz sprezyn to klakson na wybojach bedzie ci trabil. wiec musisz jakies dobrac.
« Odpowiedź #3 dnia: Luty 11, 2010, 09:51:08 am »
Offline brudny#1924
  • Wiadomości: 854
  • Grzegorz
Cytat: "xprot"
nie byłbym taki pewien,miałem ten sam problem i u mnie nic już nie pomaga gdyż te zatrzaski się wyrobiły (nie wiem jakim cudem) i są zdarte.obecnie pokrywę mam zdjętą a klakson działa bo zetknięciu odsłoniętych styków :P
Cytat: Zoltan#1930
Fiat 125p 1.5c 1987
Volvo V70 2.4T 2001
Peugeot 508 2.0 2013
Peugeot 308 2.0 2015
« Odpowiedź #4 dnia: Luty 11, 2010, 09:55:36 am »
shangx
ok sprężyny mam i zamontowałem takie jakie powinny byc, mialem jedna ktora zostala i według niej dobrałem, chyba nawet oryginalne od polonez.
Teraz tylko czasami spada jak uderzę ręką w kierownice.
Dół trzyma ale góra czasami zeskakuje.
Blaszka jest, wycięty jest w niej prostokąt. Na tej pokrywie jest bolec.
Co zrobic zeby lepiej trzymalo. Podgiąć blaszke, czy ten bolec plastilowy?
A może te wysunięte bolczyki na tej blaszce hmm..
« Odpowiedź #5 dnia: Luty 11, 2010, 10:22:13 am »
jeżeli wszystko jest to pokombinuj tak żeby było dobrze nikt ci tu nie napisze co masz zrobić skoro nie ma żadnych  połamanych ani uszkodzonych elementów.
temat uważam za wyczerpany
można zamknąć.
« Odpowiedź #6 dnia: Luty 11, 2010, 10:28:18 am »
Offline Maurer
  • Wiadomości: 1410
Z tego co pamietam, to u góry tą blaszkę można troche przygiąć żeby lepiej trzymała klakson - nie za mocno bo bedzie zwarty cały czas.
« Odpowiedź #7 dnia: Luty 11, 2010, 10:48:52 am »
shangx
a ha ok spróbuje coś pokombinować.
jak nie to sobie zamotam jakis lepszy tą pokrywę z nie powycieranymi bolcami
Dzięki
« Odpowiedź #8 dnia: Luty 11, 2010, 16:29:57 pm »
ja w te bolce wkręciłem bardzo duży wkręt - tak, żeby te 3 części się lekko rozeszły, podgrzałem je zapalniczką, zostawiłem na trochę, podgrzałem jeszcze z 2 razy gdzieś po godzinie, zostawiłem na noc, rano założyłem i trzymało kilka lat, auto było sprzedane i klakson nie wypadał.
