Autor Wątek: twardy wąż od układu chłodzenia a pomiar kompresji  (Przeczytany 9651 razy)
« Odpowiedź #20 dnia: Luty 14, 2010, 13:14:27 pm »
Mariusz#1926, powąchałeś zbiorniczek wyrównawczy po odkręceniu korka i dodaniu gazu :?: jak ktoś wcześniej zasugerował :?:
« Odpowiedź #21 dnia: Luty 14, 2010, 13:15:18 pm »
To jest zaworek/otwór w obudowie który cieknie jak jest pompa uszkodzona.
« Odpowiedź #22 dnia: Luty 14, 2010, 15:19:26 pm »
wąchałem narazie zostaje  tak jak jest
Daro podpowiedział żeby nadmuchać sprężarka w cylinder 10 atm powietrza i zobaczyć czy nie bombluje w zbiorniku wyrównawczym i tak z każdym po kolei.
[ Dodano: 2010-02-17, 07:10 ]
panowie czy to normalne aby przy przedostającej się kompresji do układu chłodzenia podczas gdy na nagrzanym silniku jest z....e ciśnienie w układzie, ciśnienie to  znika  po ostygnięciu silnika?
czy mimo to że silnik wystygł nadal ciśnienie to powinno być w układzie? skoro komprecha się przedostaje do układu.
