Autor Wątek: peknieta deska (podszybie)  (Przeczytany 11463 razy)
« dnia: Luty 13, 2010, 20:07:45 pm »
fazer151
Witam pękło mi podszybie od otworow wywietrznika na szybe do otworow wywietrznikow na twarz nie było mnie 3 tyg i pękło to chyba od mrozu można to jakos zrobic??
« Odpowiedź #1 dnia: Luty 13, 2010, 20:10:45 pm »
o co Ci chodzi? O wwywietrzniki na twarzy czy na szybe?  :| uzywaj znaków interpunkcyjnych bo ciezko zrozumiec.
« Odpowiedź #2 dnia: Luty 13, 2010, 20:12:10 pm »
wymiana deski :?: pokaz jakies foto jak to peklo. i czy w ogole chodzi o podszybie :roll: bo podszybie to tylko ta czesc ktora jest pod sama szyba a wywietrzniki/kratki na twarz to juz czesc deski rozdzielczej
« Odpowiedź #3 dnia: Luty 13, 2010, 20:14:18 pm »
fazer151
pokaze jutro
« Odpowiedź #4 dnia: Luty 13, 2010, 20:26:52 pm »
Ja chyba wiem o co mu chodzi. Masz plusa tak??
Poszło pewnie tak od tych kratek na co leci wichura na szybe w okolicach środka do okolic zegarów i tych dwóch kratek nawiewu na środku.
Przyczyna: deska zamarźnięta a w nagrzewnicy od dołu gorąco. Różnica temperatur niszczy zazwyczaj to miejsce w plusowskich deskach. I idzie pęknięcie. Wymiana deski.
Sposób na uniknięcie: trzymać w garażu jak ja  :mrgreen: Jak kto nie ma to nie wiem  :)
« Odpowiedź #5 dnia: Luty 13, 2010, 20:42:49 pm »
Plusów wada. Nie widziałem jeszcze takiego z całą deską :)
Można to naprawić.... :) Flock :D
« Odpowiedź #6 dnia: Luty 13, 2010, 21:18:21 pm »
Nie zrozumieliście mnie :) Miałem na myśli to że jest to cholernie częste. I w każdym jakiego widziałem deska (albo raczej jej poszycie) było pęknięte. NIe wiem czy to od temperatury naprężeń. W zwyczajnych Caro nie widziałem pękniętej.
« Odpowiedź #7 dnia: Luty 13, 2010, 22:04:49 pm »
Offline Maurer
  • Wiadomości: 1410
Ja sie z bliska za bardzo plusowskim deskom nie przygladalem, ale w mr93 deska to kawał blachy zalany w piance. I ta blacha pęka od naprężeń przez nagrzewnicę? To dobrze że mi się jeszcze polonez na pół nie przełamał... Kojarze raczej pękniecie w starszych deskach, z borków, z głośnikiem pośrodku, ale tam przez dziure na głośnik konstrukcja pewnie jest osłabiona. U mnie w mr93 kiedyś pęknięta była sama plastikowa listewka przy szybie, jeszcze za czasów poprzedniego właściciela - wymieniłem na całą i jest ok.
« Odpowiedź #8 dnia: Luty 13, 2010, 22:17:16 pm »
  • Wiadomości: 3855
Blacha nie pęka. Pęka zewnętrzna warstwa. A deska MR93 jest zbudowana bardzo podobnie do Plusowej.
« Odpowiedź #9 dnia: Luty 13, 2010, 22:25:19 pm »
fazer151
Cytat: "Bartekcom"
dobrze zrozumiałeś nom i tak jutro zdjecie dodam ale wymieniać deski mi sie nie chce
a garażu nie mam
« Odpowiedź #10 dnia: Luty 13, 2010, 22:26:38 pm »
U mnie w Abimexie jest pęknięta - w te mrozy co były najwyraźniej plastik nie wytrzymał... Pękła dokładnie w tym samym miejscu co w borkach... (Czeka mnie wymiana).
« Odpowiedź #11 dnia: Luty 13, 2010, 22:31:26 pm »
Fazer
Wymień sobie na wiosnę to nic jej grozić raczej nie będzie ta deska trzyma się  na chyba trzech, albo czterech śrubkach od strony schowka/konsoli. I trzech ampulach na podszybiu pod zaślepkami pomiędzy kratkami nawiewu na szybe. To szybka i łatwa robota. Ale tak jak mówie na wiosne to nie będzie jej z jednej strony walić mrozem a z drugiej gorącym. Dorwij jakąś ładną tylko  :wink:
« Odpowiedź #12 dnia: Luty 13, 2010, 22:59:48 pm »
Karpiowi też pękła na daszku od zegarów.
Ale tu nie pęka "deska" tylko jej poszycie, a raczej ta śmieszna skóra. Problem w plusach jest poważny bo deska jest całością, i pęka właśnie albo na daszku albo na środku (największe naprężenie materialu) tak to sobie ja tłumaczę że w minuskach to naprężenie jest mniejsze. :) Albo jakość materiału lepsza.
Jakbym miał już zmieniać deskę zamiast kupna nowej, starą obiłbym skórą, taniocha.
« Odpowiedź #13 dnia: Luty 14, 2010, 00:12:32 am »
Offline Adim
  • Wiadomości: 128
    • Mazda 626 GE 1.8 1994
Moja też pękła na daszku i na środku w tamtym roku podczas mrozów. Ale na szczęście mam drugą i na wiosnę wymiana lub obicie skórą
Moje auta: FSO Polonez 1.5 SLE 1989, FSO Polonez Caro 1.6 GLE 1995, FSO Polonez Caro Plus 1.4 MPi 1997,  FSO Polonez Caro Plus 1.6 GSi 2001 :)
Aktualnie: Mazda 626 GE 1.8 1994
« Odpowiedź #14 dnia: Luty 14, 2010, 10:36:24 am »
fazer151
« Odpowiedź #15 dnia: Luty 14, 2010, 11:16:18 am »
To samo dzieje się również np w Porsche - czytałem u nich na forum dokładnie taki sam temat. Nie ma się co dziwić, że pękają skoro na desce stojącego w słońcu samochodu potrafi być i 50 stopni, a zimą -27 u nas było. Przy takich różnicach temperatur to materiał musi być wyjątkowo odporny na kurczenie i rozciąganie.
« Odpowiedź #16 dnia: Luty 14, 2010, 11:17:21 am »
Offline SeBa
  • Wiadomości: 1049
  • FSOAK
    • http://www.fsoautoklub.pl
ale smiesznie Ci poszlo :D ewidentnie naprezenie od sruby ,taki urok materialu,wszak auto cale pracuje ,gdzies te przeciazenia musza sie na czyms odbic
Cytat: Szymon
Auto Detailing-info PW
« Odpowiedź #17 dnia: Luty 14, 2010, 12:37:22 pm »
fazer151
Cytat: "SeBa"
nom najgorsze to ze jak były minus 20 i codzienie nim jezdilem to nic a pojechałem na 3 tygle do hiszpani wracam a tu zonk ale cóż ważne że nie odpada :D kropelke w szczeline dam i wsio :D
« Odpowiedź #18 dnia: Luty 14, 2010, 12:39:12 pm »
W moim Atu Plusie też pękła dosłownie miesiąc temu podczas -20 stopniowego mrozu, dokładnie przez środek daszka nad zegarami piękna szczelinka się pokazała. Ale to nic, i tak mam swój tajemny plan co do deski, może do moich pierwszych Czerniewic w życiu uda mi się zrealizować.  :twisted:
Cytat: "fazer151"
Nie rób tego! Będzie jeszcze gorzej wyglądało z plamami od kropelki na desce :)
« Odpowiedź #19 dnia: Luty 14, 2010, 14:21:11 pm »
Jakby ktoś chciał, to mam deskę w idealnym stanie do odsprzedania. Gdyby ktoś miał propozycje, to proszę pisać.
