Autor Wątek: Czy po wymianie węży jest konieczne odpowietrzanie?  (Przeczytany 3918 razy)
« dnia: Luty 26, 2010, 15:57:16 pm »
Offline pigini
  • Wiadomości: 470
  • Caro+/- ? 1,4 16v 1994
Witam,  chciałem zapytać czy po wymianie węży od parownika konieczne jest odpowietrzanie układu chłodzenia i jeśli tak to jak to wykonać w caro+ GSI .
 Po tej wymianie dolałem płynu w zbiorniku pojawiały się delikatne bąbelki coś na wygląd piany, niby wszystko działa dobrze, węże od parownika są ciepłe pozostałe też tylko wydaje mi sie że kolektor wcześniej był cieplejszy. Niby wszystko gra ale chciałbym się upewnić czy o niczym nie zapomniałem  :roll:
« Odpowiedź #1 dnia: Luty 26, 2010, 17:07:11 pm »
w polonezie uklad odpowietrza sie sam,
no chyba ,ze masz parownik zamontowany jakos nienaturalnie wysoko (wyzej niz zbiornik wyrownawczy plynu)
« Odpowiedź #2 dnia: Luty 26, 2010, 18:07:25 pm »
Offline pigini
  • Wiadomości: 470
nie, jest poniżej górnego węża chłodnicy więc chyba dobrze :)  dzięki za pomoc :D
