Autor Wątek: Tapicerka drzwi  (Przeczytany 9516 razy)
Tapicerka drzwi
« dnia: Marzec 02, 2010, 20:50:21 pm »
Witek2010
Ciągle czytam forum od 2 dni ale nie znalazłem nic o tym jak ściągnąc całą tapicerkę drzwi przednich żeby się dostać do głośnika ? i przy okazji zobaczyć blachę . wiem że raz na rok była ściągana i coś tam było robione antykorozyjnie ale ja nie mam pojęcia jak ściągnąc . Proszę o pomoc
Tapicerka drzwi
« Odpowiedź #1 dnia: Marzec 02, 2010, 20:57:25 pm »
Online Multec
  • Wiadomości: 3855
Odkręcasz wszystkie wkręty (łącznie z trójkątną zaślepką lusterka), zdejmujesz podłokietnik, następnie wyciągasz plastik klamki, zdejmujesz korbkę (uprzednio wyciągając zawleczkę śrubokrętem płaskim). Potem łapiesz za miejsce gdzie boczek odstaje, łapiesz i wyrywasz, gdy już boczek wisi na górnej części podnosisz go do góry by rygiel schował się w środku i boczek zdjęty. Załatw sobie od razu kilka spinek do boczkow, bo pewnie pękną te co masz aktualnie.
Śruby są - dwie w podłokietnikach, dwie na górze w miejscu przetłoczenia na deskę, jedna w plastiku klamki, trzy od spodu (jedna dobrze widoczna). ;)
Tapicerka drzwi
« Odpowiedź #2 dnia: Marzec 02, 2010, 21:30:21 pm »
Witek2010
Te forum mnie zaskakuje a raczej ludzie służący pomocą za to wam dziękuję. Inne fora nie dorównują polonezowi  :lol:  Jutro zobaczę czy potrafię to zrobić jak coś to bedę pisał o problemach  :D   Może wiecie co zrobić jeśli znajdę tam zaczątki korozji (takie bąbelki) mam nadzieje że tak nie będzie. Jest jakiś środek specjalny chroniący czy coś w tym rodzaju?
Tapicerka drzwi
« Odpowiedź #3 dnia: Marzec 02, 2010, 21:55:12 pm »
Online Multec
  • Wiadomości: 3855
Bąbli nie powinno być pod tapicerką, o ile jest tam sucho i lakier się nie poprzecierał. Ja bym się spodziewał jakiegoś nalotu na przetartym miejscu. Przeszlifować, pomalować np. podkładem i nie martwić się specjalnie...
Tapicerka drzwi
« Odpowiedź #4 dnia: Marzec 03, 2010, 00:04:44 am »
Offline Excalibur#1937
  • Wiadomości: 1918
Cytat: "Multec"
Na gołą blachę? Nigdy. Jakakolwiek najtańsza podróbka minii. Ale nie zwykły podkład.
Tapicerka drzwi
« Odpowiedź #5 dnia: Marzec 03, 2010, 10:46:24 am »
  • Wiadomości: 1918
Było o tym na forum wielokrotnie. Na gołą, oczyszczoną blachę jest sens dać tylko podkład reaktywny - pod każdym inny rdza będzie swoje robić. Miałem pecha i niestety to przerobiłem u siebie na dwóch małych elementach. Po zastosowaniu "minii" nie widzę nawet zalążka rudej.
Tapicerka drzwi
« Odpowiedź #6 dnia: Marzec 03, 2010, 19:10:14 pm »
Offline Pawel.
  • Wiadomości: 279
takie malo OT ale lekko powiazane z tematem
No to skoro juz mamy zdjety boczek to myslicie ze wlanie oleju, wysmarowanie smarem drzwi od srodka na dole zabezpieczy je przed korozja? Bo w koncu tam czasami dostaje sie woda, fakt jest odplyw ale... no wiecie jak to w praktyce jest
328i
Tapicerka drzwi
« Odpowiedź #7 dnia: Marzec 03, 2010, 21:09:37 pm »
Witek2010
Może te pytanie jest głupie. Ale gdy ma się auto (polda) a blacharka w idealnym stanie czy posmarowanie woskiem od środka drzwi karesori coś pomoże zabezpieczy? Albo na całe podwozie umyć dokładnie wszystko potem wosk . Wg mnie wosk dużo daje przy kolejnym myciu samochodu bród odpada pod samym ciśnieniem bo jest tłuste i nie klei sie tak jak bez wosku
Tapicerka drzwi
« Odpowiedź #8 dnia: Marzec 03, 2010, 21:16:14 pm »
Buszek
Pawel olej jak najbardziej byle nie przepracowany , musi być świeży , co do smaru to bym Ci odradzał , nałożysz smaru na doły drzwi , potem woda nie będzie mogła ściekać i to wszystko jeszcze bardziej zgnije .Słyszałem o przypadku kiedy to właśnie ktoś zakonserwował sobie drzwi w maluchu właśnie smarem i po kilka latach przy zamykaniu po prostu odpadł płat blachy ...
Witek2010 tak , wosk jak najbardziej chroni w pewnym stopniu karoserie przed czynnikami zewnętrznymi jednak stosowanie go do konserwacji środków drzwi mija się z celem . Na rynku są dostępne środki do konserwacji profili zamkniętych naprawdę w przystępnych cenach .
Tapicerka drzwi
« Odpowiedź #9 dnia: Marzec 03, 2010, 21:29:23 pm »
Witek2010
Jestem ciekawy co się kryje za tapicerką drzwi... raczej nie powinno być rdzy w sumie zadbane auto
Tapicerka drzwi
« Odpowiedź #10 dnia: Marzec 03, 2010, 21:55:58 pm »
Ja, gdy rozbierałem swoje boczki, nie zauważyłem żadnych problemów z rdzą wewnątrz profili drzwi, a to z tego tytułu, że miał co jakiś czas porządną konserwację, więc kolego Witek2010 - nie spodziewaj się czegoś w stylu kompletnie skorodowanych drzwi od wewnątrz, skoro także miałeś robioną konserwację. Od razu spójrz na ranty dołów drzwi od wewnętrznej strony w miejscu styku z uszczelką, bo u mnie rdza powoli robi swoje w tych miejscach.
Tapicerka drzwi
« Odpowiedź #11 dnia: Marzec 04, 2010, 15:21:40 pm »
Tak sie wlasnie kiedys zastanawialem. Do srodka drzwi dobry jest Fluidol.
Ale teraz pytanie, co zrobic kiedy chce wytlumic drzwi matami i tam jest Fluidol? :D Zmyc to? Wtedy nie bedzie konserwacji...
Tapicerka drzwi
« Odpowiedź #12 dnia: Marzec 04, 2010, 18:17:29 pm »
Witek2010
Mam jeszcze takie pytanie podobno rdzewieje te miejsce co się tam lewarek wkłada . Czy są jakieś zaślepki żeby zatkać tą dziórę? czy trzeba samemu coś wykombinować
Tapicerka drzwi
« Odpowiedź #13 dnia: Marzec 04, 2010, 19:00:52 pm »
Offline HARNAŚ
  • Wiadomości: 102
    • Lexus GS300 2JZ
Niektóre korki po winie pasują, albo po benie ekstrakcyjnej w butelce :)
Tapicerka drzwi
« Odpowiedź #14 dnia: Marzec 04, 2010, 19:01:04 pm »
Witek2010, Zabezpieczenie drzwi od środka to 5% miejsca gdzie można zabezpieczyć. a nawet jak drzwi przerdzewieją, to nic strasznego;
Najważniejsze zabezpieczyć:
podłużnice i inne profile zamknięte w całym samochodzie (belki, słupki, wzmocnienia, progi)
Oczyścić i pomalować cała podłogę, progi i nadkola od zewnątrz, a jak się ma więcej czasu to rozebrać cały środek i tam również wymalować.
jak sie dobrze zabierzesz, to w 1 dzień zrobisz, ale do tego najwygodniej przewrócić samochód na bok. trzeba róznież posiadać kompresor i pistolet. wydatek rzędu 150zł na preparaty i farby zwróci się tym, że przez wiele lat samochód nie zardzewieje.
Tapicerka drzwi
« Odpowiedź #15 dnia: Marzec 06, 2010, 19:02:16 pm »
Witek2010
Ściągłem dziś tą tapicerke na drzwiach no i blacha w idealnym stanie lekko kurzu jest. Mam zamiar to dokładnie oczyścić potem całą reszte drzwi ale czym to zakonserwować? Myślę że sam mogę to zrobić dokładniej i lepiej niż ktoś kto niby robi antykorozyjnie :D  Wosk wydaje mi się standardem może jest coś takiego co by było trwalsze no i antykorozyjne bo szkoda stracić stan tej blachy jaki jest obecnie.
Tapicerka drzwi
« Odpowiedź #16 dnia: Marzec 06, 2010, 19:14:06 pm »
Witek2010, poczytaj forum, bo o zabezpieczeniach antykorozyjnych było dużo napisane.
Tapicerka drzwi
« Odpowiedź #17 dnia: Marzec 06, 2010, 20:19:18 pm »
Witek2010
wklei ktoś linka bo nic w szukajce nie mogę znalesc a juz nie wiem jak nazwac jeszcze by mozna
Tapicerka drzwi
« Odpowiedź #18 dnia: Marzec 06, 2010, 20:23:44 pm »
Offline HARNAŚ
  • Wiadomości: 102
    • Lexus GS300 2JZ
Wpisz fluidol.
Tapicerka drzwi
« Odpowiedź #19 dnia: Marzec 06, 2010, 20:32:25 pm »
Witek2010
niestety nic  :(
