Autor Wątek: Nie załączają się światła mijania/długie  (Przeczytany 3844 razy)
« dnia: Marzec 03, 2010, 20:27:17 pm »
Offline Jaro
  • Wiadomości: 718
  • Ukryta opcja niemiecka
    • Caro Orciari OHV
Cześć,
Od pewnego czasu mam problem ze światłami mijania/długimi w moim Caro. Przez pewien czas podczas włączenia świateł mijania tliła się też kontrolka od długich, w tym momencie działała tylko jedna lampa, w drugiej załączały się wyłącznie pozycyjne. Teraz świecą się obydwie kontroli, zarówno od długich jak i mijania i działają tylko pozycyjne. Wymieniłem przełącznik od świateł(ten na desce), jednak nic to nie dało. Gdzie szukać ewentualnego zwarcia? Może spróbować wymienić przełącznik długie/mijania przy kierownicy? Generalnie co i jak i gdzie szukać przyczyny, tylko piszcie do mnie prosto jak do cepa-jestem kompletną dupą z elektryki...
LOW & SLOW
« Odpowiedź #1 dnia: Marzec 03, 2010, 20:36:25 pm »
Offline Jaro
  • Wiadomości: 718
    • Caro Orciari OHV
Cytat: "Stingerek"
Miernik do łapki, sprawdź po kabelkach gdzie się gubi napięcie.
Przekaźniki sprawne ?
Bezpieczniki sprawne ?
Nie mam miernika, bezpieczniki wyglądają na w porządku, a przekaźniki gdzie są?
LOW & SLOW
« Odpowiedź #2 dnia: Marzec 03, 2010, 20:41:30 pm »
Grażyna
Przekaźniki są albo po lewej stronę silnika albo pod kierownicą w nowszych polonezach
« Odpowiedź #3 dnia: Marzec 03, 2010, 20:52:58 pm »
Sprawdź czy w ogóle działają przekaźniki - jak włączasz światła to powinno być słychać jak stukają. Jak nie to wyjmij je i sprawdź podłączając odpowiednie styki do akumulatora (na ich obudowie powinien być opis, a jak nie to widziałem go na forum). Jeśli luzem działają to znaczy że brak świateł najprawdopodobniej spowodowany jest wyłacznikiem pod kierownicą, ale najłatwiej to będzie sprawdzić patrząc w schemat i zwierając na krótko odpowiednie kolory kabelków w złączkach.
 Przekaźniki są pewnie w skrzynce razem z bezpiecznikami jeśli masz MR93. Do sprawdzania czy jest napięcie miernik jest niepotrzebny. Wystarczy żarówka i kawałek kabelka.
« Odpowiedź #4 dnia: Marzec 03, 2010, 20:56:22 pm »
Przekaźnik można też dotknąć palcem i sprawdzać, czy czuć jak przeskakują.
« Odpowiedź #5 dnia: Marzec 03, 2010, 22:30:17 pm »
Offline Jaro
  • Wiadomości: 718
    • Caro Orciari OHV
Ok, wszystkie przekaźniki w skrzynce są od świateł?
LOW & SLOW
« Odpowiedź #6 dnia: Marzec 03, 2010, 22:32:47 pm »
Nie. Na pokrywce powinieneś mieć napisane, który jest od czego.
« Odpowiedź #7 dnia: Marzec 04, 2010, 15:36:35 pm »
Offline Jaro
  • Wiadomości: 718
    • Caro Orciari OHV
OK, sprawdziłem przekaźniki-po wyjęciu tego od mijania nie palą się żadne światła, po wyjęciu tego od długich sytuacja dalej jest taka sama-palą się kontrolki długich i mijania naraz. Wymieniłem ten przekaźnik, i niestety dalej to samo. Znaczy pewnie przełącznik pod kierownicą się posrał :?
LOW & SLOW
« Odpowiedź #8 dnia: Marzec 04, 2010, 15:50:46 pm »
Najprawdopodobniej. Ale zanim zdejmiesz kierownicę to odkręć jej obudowę, rozłącz złączkę przełącznika, zajrzyj do schematu i zewrzyj kawałkiem kabla przewody odpowiedzialne za światła. Jak będą działać poprawnie to masz 100% pewności że to wyłącznik, a obudowę kierownicy do jego zmiany i tak trzeba zdejmować.
« Odpowiedź #9 dnia: Marzec 04, 2010, 21:15:21 pm »
czasem wystarczy wyjąć i włożyć wtyczkę pare razy i popsikać wd40.
