Autor Wątek: -= Co dzisiaj zrobiłem w/z moim autem... Część VI =-  (Przeczytany 841926 razy)
« Odpowiedź #2320 dnia: Wrzesień 01, 2010, 09:44:44 am »
Cytat: "danieldeni20"
Zrobiłem traske 300Km i z uśmiechem na twarzy  minąłem 4 młode auta czekające na pomoc drogowa ;)Parkując przy Galerii widziałem obok 3 łepków główkujących nad silnikiem w E36 :D Z tego co widziałem rozebrali obudowę filtra powietrza i główkowali co dalej ;D Gapili się na mnie a ja zamknąłem Poldka, włączyłem ALARM i poszedłem :D No i 1 stłuczka ładna była ;) Facet thalią przywalił soczyście w jakiegoś miniwana .Thalia do kasacji albo raczej części a miniwan ma tylko do wymiany tylna pare drzwi :D
ja widziałem na samym olkuszu wczoraj 3 vw golfy z maskami w górze, dwa odpalały na kable, a w trzecim dopiero kminili o co kaman
« Odpowiedź #2321 dnia: Wrzesień 01, 2010, 17:18:20 pm »
Offline GRAND
  • Wiadomości: 44
Uuuuu, pany!! Ale się dziś wku_wiłem!!
Jechałem do szkoły i mi na biegu jałowym tak przygasał, że ch_j. ;/ No i musiało się stać - zdechł. Aku słaby, ale wiara i modlitwa do św. Krzysztofa sprawiły, że zaskoczył i jeździłem na paliwie. :)
Ciągle mi na jałowym przygasał to pokręciłem takim gównem na parowniku, ale to niewiele dało, więc zwiększyłem obroty na gaźniku - powinno być dobrze, bo jak testowałem na ciepłym to było ok. Poczekam aż wystygnie i pójdę sprawdzę, a w między czasie ładuję aku - zasługuje na nagrodę, napracował się dzisiaj. :)
Aha, jeszcze jedno. :P Ale on zapie**ala na paliwie!! Typek w beetce patrzył na mnie z pogardą, więc postanowiłem dać mu nauczkę. Wystartowałem z ronda i gość w BMW e36 zgłupiał. xD Poldek z przodu, ale potem zaczął nadrabiać. :P Był na wysokości moich przednich drzwi i by się wciskał, bo dwa pasy się zmieniały w jeden, więc go puściłem. :D
Zakładam, że potem przed panienką musiał się tłumaczyć "jak to się stało?". xD
« Odpowiedź #2322 dnia: Wrzesień 01, 2010, 17:58:06 pm »
Cytat: "Mateusz"
Jak możesz to przeczyść filterek gazu przy parowniku. Miałem podobny przypadek jak wracalem z gór. Gdy hamowałem to mi gasł na gazie i nie wiedziałem co mu jest, a na benzynie było ok. po przejechaniu 400km w trasie na gazie to i na benzynie obroty zaczęły skakać i już całkiem zgłupiałem bo nie wiedzialem o co kaman. Sprawdziłem wszystko po kolei - czujnik temp. przy termo., sonde lambda, wymieniłem kable WN - i dalej to samo. W koncu wymontowałem parownik i filterek gazu. Rozkręciłem parownik i był czysty, membrany nieuszkodzone (tankuję tylko Orlen i Shell gaz), a filterek był cały zapchany opiłkami. Obczyściłem go, przedmuchałem, zamontowałem i  ......  wszystko wróciło do normy. Już  nie gasł na gazie.
« Odpowiedź #2323 dnia: Wrzesień 01, 2010, 18:51:19 pm »
Offline show
  • Wiadomości: 745
O udało się wejść na forum :)wcześniej wyskakiwało,że strona niedostępna,.. skończyłęm łatanie klapy, jak na spraye to wyszło bajki ;)
« Odpowiedź #2324 dnia: Wrzesień 01, 2010, 19:37:38 pm »
Offline RzR
  • Wiadomości: 187
    • Atu + Dżi Ti Aj
show, jakie szpraje ja tam widzę na jednej fotce węża od sprężarki :mrgreen:. Dzisiaj po szkole postanowiłem naładować sobie telefon, ładowarka rozpadła mi się w gnieździe zapalniczki i do domu (3KM) wracałem bez kierunków :shock:. Wyciągnąłem kawałki ładowarki, zmieniłem bezpiecznik i tadaaaa, poza tym zrobiłem połowę konserwacji w weekendowym E34 wujka (tak, tak Polonez też był kiedyś jego :lol: ). Może i dresowóz ale dwustrefowa klima robi wrażenie i ta wygoda.
« Odpowiedź #2325 dnia: Wrzesień 01, 2010, 20:24:57 pm »
Offline show
  • Wiadomości: 745
Cytat: "RzR"
hehe no jest ,jest ,ale mam pistolet z za grubą dyszą ,poza tym pokupować lakiery do pistoletu to majątek :) jak na taką nie dużą powierzchnię :)
« Odpowiedź #2326 dnia: Wrzesień 01, 2010, 21:14:54 pm »
Dolałem oleju do skrzyni, sprawdziłem stan w moście bo zaczął śpiewać, mam lekko za dużo - po obluzowaniu górnego korka olej się ulewał...... wkręciłem korek z powrotem, czas na reanimację poprzedniego 3,9.
Odskoczyła mi konserwacja pod nogami kierowcy w okolicach starej łaty sprzed kilku lat... czeka mnie spawanie przed urlopem :?
« Odpowiedź #2327 dnia: Wrzesień 01, 2010, 23:14:43 pm »
Offline GRAND
  • Wiadomości: 44
Cytat: "mlody_1d"
Filtr wymieniłem już dawno, ale to nic nie dało.
Zwiększyłem obroty jałowe na gaźniku na benzynie przy 50 stopniach na niecały 1000obr/min. i na gazie ma mnie więcej tak samo przełączeniu w tej samej temperaturze. :D
PANY, DZIAŁA!! :D :mrgreen:
« Odpowiedź #2328 dnia: Wrzesień 01, 2010, 23:19:44 pm »
waszczo
Zrobiłem i zamontowałem emulator sondy lambda - w końcu brak kontrolki check engine, trochę smutno bo się do niej przyzwyczaiłem :)
« Odpowiedź #2329 dnia: Wrzesień 01, 2010, 23:22:18 pm »
misiek_staszic
Do południa byłem w pracy, a popołudnie aż do wieczora całe razem z FSO i świetnymi ludźmi!:
W Poldku użytkowniczki "anna-fso":
- Dokończony central zamek w tylnych drzwiach. Wszystko podpięte do kupy, złożone, działa :) Jeszcze diody muszę znaleźć to podłączymy kierunkowskazy, bo sterownik ma jedno wyjście na sygnalizację tylko.
- Krótka reanimacja mechanizmu tylnych prawych drzwi - nie otwierały się od środka, i mechanizm zamykania/otwierania bardzo ciężko chodził. Zrobione, ale coś czuje że problem "ciężkiej pracy" powróci, bo tamte drzwi były bite... ;/
- Przesmarowane zawiasy - wszystkie drzwi.
- Nowy filtr powietrza
- Ruszyliśmy zawór nagrzewnicy. Kolejny Polonez łamiący stereotypy, że Caro ma słabe ogrzewanie. Sauna w środku, trzeba było trochę zmniejszyć by wytrzymać.
Zamówiliśmy też w sklepie przelotki przewodów elektrycznych do drzwi przednich - oryginały sparciały. No i byliśmy na regulacji LPG, ale nie było czego regulować, jedynie wolne obroty doregulował. No i jak zwykle przeszkadzał nam deszcz...
Poldotaksówka:
- Dolane za 40 zł bp ultimate
- zrobił 60 km.
- Stwierdzam że się opłaciło udrażniać układ chłodzenia, pomimo rozszczelnienia chłodnicy. Bo chłodnica nowa tak czy siak, a ogrzewanie grzeje już po minucie, a jak dojdzie do 90*C to w aucie sauna.
« Odpowiedź #2330 dnia: Wrzesień 01, 2010, 23:27:04 pm »
Offline Przem
  • Wiadomości: 744
  • PN Atu 97r 1.8 GLI 16V L128
RzR, rozgladaj sie u mnie za kierunkiem:)
« Odpowiedź #2331 dnia: Wrzesień 01, 2010, 23:31:45 pm »
Offline Push18
  • Wiadomości: 199
w ciagu ostatniego miesiaca: założony stab z tyłu, świece NGK, zmieniony filterek gazu, sworznie(4szt)
http://www.polskajazda.pl/Samochody/FSO/Polonez_ATU/23655
Był-Polonez Atu 1.4
Jest-Audi Coupe 2.8 xD
« Odpowiedź #2332 dnia: Wrzesień 02, 2010, 09:48:36 am »
Offline brudny#1924
  • Wiadomości: 854
  • Grzegorz
Cytat: "misiek_staszic"
życzę żeby koleżance wytrzymały dłużej niż mi,po 2 miesiącach popękały i szlag je trafił,obecnym rozwiązaniem jest po prostu owinięcie izolacją,nic się nie przycina i ładnie się chowa w drzwi
Cytat: Zoltan#1930
Fiat 125p 1.5c 1987
Volvo V70 2.4T 2001
Peugeot 508 2.0 2013
Peugeot 308 2.0 2015
« Odpowiedź #2333 dnia: Wrzesień 02, 2010, 10:57:55 am »
myambo
Konserwacja i malowanie, układ hamulcowy praktycznie cały wymieniony.
I piękna niespodzianka na koniec dnia, dziursko w dwururce  :mrgreen:
« Odpowiedź #2334 dnia: Wrzesień 02, 2010, 13:13:01 pm »
misiek_staszic
Cytat: "brudny#1924"
Zamówiliśmy ich więcej, bo ponoć oryginały FSO. Ja też w drzwiach kierowcy mam na izolację i też jest super, ale reszta drzwi włącznie z przednimi drzwiami pasażera ma jeszcze oryginalne przelotki.
Do tematu: Teraz spać po robocie, a wieczorem porządki Polda na samer kars :)
« Odpowiedź #2335 dnia: Wrzesień 02, 2010, 15:09:27 pm »
Zamontowałem nową skórzaną kierownicę  8)
I mierzyłem się na światłach z BMW 740   :twisted:
 ...niestety...poległem  :P
« Odpowiedź #2336 dnia: Wrzesień 02, 2010, 20:38:54 pm »
Offline Kapitan
  • Wiadomości: 274
    • caronez 95r. 1.8 16V
przyspawałem do mostu mocowania przewodów elastycznych, ciężko spawać elektrodówką na leżąco pod samochodem... musiałem zrezygnować z maski i trochę mnie oczy bolą.
« Odpowiedź #2337 dnia: Wrzesień 02, 2010, 20:40:30 pm »
Offline fafik
  • ostroyebak okolosyberyjsky
  • Wiadomości: 855
  • nASO DREAM TEAM
    • caro gld
poskladalismy i odpalilismy w koncu moje atu ;]
« Odpowiedź #2338 dnia: Wrzesień 02, 2010, 21:08:02 pm »
Offline GRAND
  • Wiadomości: 44
Ustawiłem bieg jałowy, że nie gaśnie mi na gazie, ale za to teraz szatkuje przy 90 stopniach na 1500 obr/min. ;/ Zmniejszyłem obroty a gaźniku i jest dobrze na benzynie, a na gazie ma coś ok. 1200 obr/min.
Czyżby było trzeba obrócić tym gównem do kręcenia, co wygląda jak wentyl? :P W serwisie coś tam tym obracali i zmieniał silnik pracę. Jak Pany myślą? :D
« Odpowiedź #2339 dnia: Wrzesień 02, 2010, 21:15:07 pm »
Offline Excalibur#1937
  • Wiadomości: 1918
Cytat: "fafik"
Więc na SCP jedziesz swoim  :wink:  :?:
