Autor Wątek: -= Co dzisiaj zrobiłem w/z moim autem... Część VI =-  (Przeczytany 841868 razy)
« Odpowiedź #2580 dnia: Wrzesień 15, 2010, 15:14:46 pm »
Wymieniłem podłogę bagażnika na nową,  :wink: stwierdziłem też zgon jednej uszczelki drzwiowej - cieknie woda.  :roll:
[ Dodano: 15 Wrz 2010 15:23 ]
Przypomniałem sobie dzięki wam te 3 tygodnie kiedy sam miałem auto na lpg.  :)
Nie chce z nikim dyskutować czy to dobre czy nie ale osobiście nigdy więcej działało mi to na nerwy  :wink:
A jeśli już to sekwencja inna instalacja wg. mnie jest nic nie warta.
« Odpowiedź #2581 dnia: Wrzesień 15, 2010, 15:40:38 pm »
Złudzenie proszę Kolegi... Złudzenie... Mam LPG od lat w Abimexie, jest totalnie bezawaryjne i nie ma z nim najmniejszego problemu. Za to płacę 2 razy mniej za paliwko, a do kompletu mam autko 2-paliwowe o sporo większym w efekcie zasięgu. :)
A w temacie, to kupuję sobie różne części do gaźnikowca celem paru modyfikacji, a Kombi po przeglądzie i wreszcie ostatecznym przerejestrowaniu grzecznie zarabia już na utrzymanie... :) Z takich ciekawostek: - pani w urzędzie wpisała mu "inna marka" i przy wymianie miękkiego dowodu na twardy trzeba było to zmieniać.  :mrgreen:
« Odpowiedź #2582 dnia: Wrzesień 15, 2010, 15:59:08 pm »
Michau
Ja zrobiłem przełączniki podświetlane na biało oraz licznik :) Musze licznik poprawić ale i tak wyszło całkiem niezle, szkoda że mój kalkulator robi takie słabe zdjęcia...
« Odpowiedź #2583 dnia: Wrzesień 15, 2010, 16:03:21 pm »
Cytat: "Grzech#1938"
... a Kombi po przeglądzie i wreszcie ostatecznym przerejestrowaniu grzecznie zarabia już na utrzymanie... :) Z:
z ciekawości, co/kogo nim wozisz :-)
« Odpowiedź #2584 dnia: Wrzesień 15, 2010, 16:07:04 pm »
Cytat: "Bartekcom"
Każda instalacje jest nic nie warta, jeśli jest źle zamontowana i jeszcze gorzej wyregulowana.
Grzech, mylisz się chyba z tą średnicą. Tu chodzi o to ze ciepłe powietrze ma generalnie mniej tlenu w 1cm3, a wiadomo im więcej tlenu, tym lepszy proces spalania, więc mniejsze zużycie paliwa, czystsze spaliny i więcej mocy do dyspozycji.
« Odpowiedź #2585 dnia: Wrzesień 15, 2010, 16:17:09 pm »
Cytat: "sova"
Robi po prostu za auto do jeżdżenia wszędzie i zawsze. 2 paski są nieco sfatygowane i trzeba je podszykować. Jak się mieszka na wsi, to auta się używa w zasadzie codziennie i nie było kiedy się nim zająć.
[ Dodano: Sro 15 Wrz, 2010 ]
Cytat: "utek"
To też, ale mniejsza średnica i co za tym idzie większe opory przepływu też tu mają coś do powiedzenia.
« Odpowiedź #2586 dnia: Wrzesień 15, 2010, 18:42:08 pm »
mogles
Więc co do resorów to zdarzyłem się przekonać. Co do rurki zero różnicy z nią czy bez, a z tego co wiem to od zimnego powietrza rurki zaginają w drugą stronę (przy LPG). Padł mi chyba czujnik który wł wentylator (jutro będę musiał kupić). Objawy są takie że stojąc na luzie auto powili się grzeje aż do 120 stopni duży obieg jest bo chłodnica ciepła a wentylator cały czas stoi. Wentylator podpiąłem na krótko i działa. Co o tym myślicie? Co do pyt o przebieg link w moim podpisie :)
« Odpowiedź #2587 dnia: Wrzesień 15, 2010, 20:47:26 pm »
Offline Kapitan
  • Wiadomości: 274
    • caronez 95r. 1.8 16V
pozakładałem zamki przednich drzwi w poldku, wyregulowałem drzwi na zawiasach, owinąłem trochę instalacji taśmą, zalutowałem kostkę iso do radia i założyłem tylne lampy.
w renówce zrobiłem sobie podświetlenie nóg kierowcy i pasażera.
« Odpowiedź #2588 dnia: Wrzesień 15, 2010, 20:54:29 pm »
Offline RzR
  • Wiadomości: 187
    • Atu + Dżi Ti Aj
Zamieniłem tymczasowo Poloneza na E34 żeby mama nie mruczała, że znowu 3 auta stoją na podwórku... Jutro działam w nim z podstawką akumulatora... czyli podłogą pod kanapą :D troche kwasioru poleciało z aku i korozja gotowa :/
« Odpowiedź #2589 dnia: Wrzesień 15, 2010, 20:58:54 pm »
Obszyłem środkową część siedziska jednego groka.
« Odpowiedź #2590 dnia: Wrzesień 15, 2010, 21:20:04 pm »
Offline pawlack
  • Wiadomości: 231
    • 850 2.5 TDI
Zmieniony olej w skrzyni biegów. Dla pewności jeszcze raz odpowietrzyłem układ hamulcowy oraz wreszcie zaślepiłem od spodu zbędny wlot powietrza na masce w moim Caro/Borku. Mam nadzieję, że teraz już mi nie będzie zalewać wodą 3 i 4 świecy.
Istnieją tylko trzy obiektywne przyczyny, by nie kupować samochodu: nie jest bezpieczny, jest absurdalnie drogi, jest Oplem Astrą.
« Odpowiedź #2591 dnia: Wrzesień 15, 2010, 21:57:43 pm »
Offline Dominik
  • Wiadomości: 360
    • Polonez Caro Plus 1.6 GSI
Dzisiaj zrobiłem 150km i kupiłem za 30zł fotel kierowcy w lepszym stanie niż ten co jest teraz.
« Odpowiedź #2592 dnia: Wrzesień 15, 2010, 22:25:53 pm »
Offline centurion
  • Wiadomości: 399
Odebrałem kierę Raida, niestety mniejsza niz oryginał 36 cm, model ten sam 1C
Caro minus odbudowa na wypasie. Części na stanie czas na pakowanie.
« Odpowiedź #2593 dnia: Wrzesień 15, 2010, 22:29:37 pm »
centurion, dlaczego niestety ? Dla mnie koło sterowe o średnicy 40cm było za dużo :P a w temacie to... wytargałem na szrocie boczek minusowy i plusowy, próbuję z boczka minusowego zrobić boczek plusowy :D
« Odpowiedź #2594 dnia: Wrzesień 15, 2010, 22:35:05 pm »
Offline hans
  • go hard or go home !
  • Wiadomości: 969
    • ulep
przytargałem zakapa nr 2 czyli tzw. "Rysiowóz" kolegi rychu#1952 wyjalem wał z 1.6 rovera... i stwierdziłem zatartą panewkę, niestety :|
« Odpowiedź #2595 dnia: Wrzesień 15, 2010, 22:41:21 pm »
Offline centurion
  • Wiadomości: 399
Cytat: "Rafał#1951"
Niestety bo mi zależało na oryginale do odbudowy, nie ważne że duża ale oryginał. Ale prawdą jest że dużo lepiej siedzi w łapkach niż 40cm.
« Odpowiedź #2596 dnia: Wrzesień 15, 2010, 23:07:19 pm »
rychu#1952
Witam. Dzis okazało się co z moim motorem 1.6 16V
Silnik nadaje się na złom. Zatarty i ugotowany! Kupiony przeze mnie od kolegi z PTK-u: Piotrekk z Wrocka. Pseudonim "Gleba". Gość powiedział ze silnik stan idealny, 14 ciśnienia na każdym tłoku i mały przebieg. No igiełka "kur*".
. Uprzedzam wszystkich przed tym człowiekiem. Koszt szlifu wału i nowych panewek, przekroczy cenę jaką zapłaciłem za ten silnik.
pozdr4all
« Odpowiedź #2597 dnia: Wrzesień 16, 2010, 00:15:10 am »
Cytat: "rychu#1952"
pozdr4all
Generalnie, ja też kiedyś miałem problem z tym kolegą. Nie chciał wysłać części, które powinien. Udało się dopiero po interwencji Jimo#1921
« Odpowiedź #2598 dnia: Wrzesień 16, 2010, 00:24:48 am »
Offline xmaniekx
  • Macher
  • Wiadomości: 658
    • C+ pinto turbo
Pocięliśmy most plusowski. Będzie grubo  :twisted:
« Odpowiedź #2599 dnia: Wrzesień 16, 2010, 00:27:26 am »
Rychu#1952  - to nie jest przypadkiem ten silnik, którym się chwalił w marcu?
W temacie - wyregulowałem centralny w Kombi - nareszcie się wszystko normalnie otwiera i zamyka. Rozbieranie drzwi w Plusie to nie jest moje ulubione zajęcie...
