Autor Wątek: -= Co dzisiaj zrobiłem w/z moim autem... Część VI =-  (Przeczytany 841375 razy)
« Odpowiedź #3840 dnia: Listopad 20, 2010, 18:07:21 pm »
jestem w trakcie doginania staba na tył. jeszcze 4 przegiecia i bedzie git. Tylko musze butle z gazem dobić :P
tak to uszczelniłem laczenie tlumika i juz
« Odpowiedź #3841 dnia: Listopad 20, 2010, 18:43:09 pm »
Offline michros
  • Wiadomości: 330
Cytat: "Grzech#1938"
Tylna wycieraczka podłączona jest trzema przewodami. Zasilaniem przez przycisk, zasilaniem które jest już jak się przekręci kluczyk, a trzecie to masa. Jeśli jak włączysz przełącznik na "praca" na dwóch jest napięcie, a na trzecim masa, to problem jest w silniku. :)
bez względu na pozycję przełącznika mam napięcie na jednym żółtym kablu. Jedynym sposobem na uruchomienie wycieraczki jest przytknięcie takiej blaszki koło silniczka do zwoju (cewki czy jak zwał tak zwał) Ale to nie jest rozwiązanie bo to chodzi cały czas i tylko kluczykiem można wyłączyć :P
« Odpowiedź #3842 dnia: Listopad 20, 2010, 18:44:50 pm »
Założone zimówki, koła letnie wyszorowane, autko umyte.
« Odpowiedź #3843 dnia: Listopad 20, 2010, 19:08:10 pm »
Cytat: "michros"
No to jest zepsuty prawdopodobnie ów przełącznik. Po włączeniu go powinien być plus również na zielonym.
« Odpowiedź #3844 dnia: Listopad 20, 2010, 20:55:44 pm »
Offline michros
  • Wiadomości: 330
toć kupiłem nowy :P
« Odpowiedź #3845 dnia: Listopad 20, 2010, 21:02:14 pm »
Michau
Cytat: "Lazar"
i stwierdzilem że lepiej autko jeździ na "Shell V-Power Racing" droższa ale tylko to leje teraz
I ona nawet 98oktanów nie ma ;)
« Odpowiedź #3846 dnia: Listopad 20, 2010, 21:03:09 pm »
Cytat: "michros"
toć kupiłem nowy :P
Ups - jakoś przeoczyłem tę informację. :oops:  No to wychodzi na to, że masz gdzieś przerwany zielony kabelek. Obejrzyj najpierw dokładnie miejsce gdzie przewody wychodzą z nadwozia i wchodzą do klapy - to jest ulubione miejsce na przerwy.
« Odpowiedź #3847 dnia: Listopad 20, 2010, 23:00:55 pm »
Offline Wojt@s
  • Wiadomości: 749
Cytat: "FaZi"
jak wrazenia z jazdy? ;)
w temacie: poskładałem corse klientowi po dzwonie... żenada jak opel gnije...
abimex dokręcił 100 km, roverek odpoczywa i tak już chyba zostanie na zime w garażu...
1.4 K16
1.6 K16
1.6 OHV
1.6 T  in progress...
« Odpowiedź #3848 dnia: Listopad 21, 2010, 08:22:39 am »
Offline DaMaGe
  • Wiadomości: 1263
    • PN C+ 1.6 GLI `2000
Cytat: "Michau"
Cytat: "Lazar"
ma ma:)   V-Power nie ma; V-Power Racing ma ponad 100
« Odpowiedź #3849 dnia: Listopad 21, 2010, 08:29:11 am »
Offline mirekpsary
  • Wiadomości: 415
  • Jo jest Jo!
    • PoldoFord 2.0 '91 - Tayniak
Założyłem nowy aku do Poldka,i nie kręci,podładowałem przez noc-i dalej nie odpala,a wziąłem Go od kumpla ze sklepu,gada że stoi od wiosny na sklepie i po podładowaniu zagada,a tu dupa,jutro do wymiany.
Znowu nie pojeżdżę roverkiem.
tel.603476262
« Odpowiedź #3850 dnia: Listopad 21, 2010, 09:31:04 am »
wojt@s#1932, git majonez! :) smiga az miło ;)
« Odpowiedź #3851 dnia: Listopad 21, 2010, 10:28:16 am »
Offline show
  • Wiadomości: 745
Kumpel mi dał buteleczkę verylube za darmo ,jakiś ruski shit działający na zasadzie militecu, nic tam nie mogłem przeczytać bo tylko po rosyjsku popisane, ale moje wrażenie dużo lepsze jak po militecu z k2 lub motorlife,jest bardziej skoncentrowany,(gęściejszy), z wolnych obr. trochę lepiej ciągnie :P
« Odpowiedź #3852 dnia: Listopad 21, 2010, 11:14:48 am »
Mnie do głowy wrócił pomysł kierunkowskazów clear i tym sposobem jeden już kończę  :wink:
« Odpowiedź #3853 dnia: Listopad 21, 2010, 14:08:22 pm »
Gdzie te światła do jazdy dzienniej ?
« Odpowiedź #3854 dnia: Listopad 21, 2010, 14:32:37 pm »
Offline Pudzian#1942
  • Wiadomości: 215
  • Tył napęd rządzi :D
    • C+, Omega BFL, Borat TDI XD
Zrobiłem podświetlenie zegarów na biało zimno, do tego teraz świecą razem z pozycjami a nie jak kiedyś tylko ze światłami mijania, jakieś czas temu panel od ogrzewania też podświetliłem inaczej. A o to efekty:
Jest C+ 1.6 GLI "97 :D
Opel Omega
B FL 2.5td Caravan
Borat 1.9 TDI
« Odpowiedź #3855 dnia: Listopad 21, 2010, 16:33:20 pm »
Wymieniona linka gazu, gaźnik, ustawione obroty biegu jałowego na benzynie, gaz będę ustawiał w tygodniu. Chyba zidentyfikowałem stukanie, prawdopodobnie panewka któraś, ale nie jestem pewien...
« Odpowiedź #3856 dnia: Listopad 21, 2010, 16:35:32 pm »
Offline Jaro
  • Wiadomości: 718
  • Ukryta opcja niemiecka
    • Caro Orciari OHV
Wymieniłem szybę od kierowcy wraz z prowadnicami, w końcu normalnie się zamyka/otwiera, no i zero parowania :mrgreen:
LOW & SLOW
« Odpowiedź #3857 dnia: Listopad 21, 2010, 16:48:39 pm »
Jaro, a w prądzie czy korbotronic ?
Mój stoi dzisiaj cały dzień, zimno tak jakoś za oknem i nie chce mi się nic robić... A miałem boczki tylne skończyć.
« Odpowiedź #3858 dnia: Listopad 21, 2010, 18:14:21 pm »
Cytat: "Rafał#1951"
A jakie boczki zakładasz?? Dużo rzeźby jest?? ja założyłem jeden skajowy na tył dla sprawdzenia i tylko trzeba otworki porobić zeby parapet z c+ przykręcić.
[ Dodano: 21 Lis 2010 19:00 ]
Jeździłem wczoraj w okolice włodawy do rodziców. Po trasie z radzynia pdl. w kierunku włodawy ścigałem się z pandoliną. Do 150km/h było równo, potem po przejeździe przez tory wyprzedziłem pandolinę i koleś został w tyle. "Po wygonieniu" pająków odczułem ciut lepszą dynamikę mojego poldka. Chyba trzeba częsciej takie zabiegi robić. A spalanie wyszło mi 12,5l/100 oczywiście lpg (z shell).
Dzisiaj zatankowalem na orlenie gaz i dostałem naklejkę za poldka. Wracałem do siedlec z podobnymi pędkościami (czyli w granicach 130-140)i zobaczymy jakie wyjdzie spalanie lpg z orlenu przy podobnej jeźdie.
« Odpowiedź #3859 dnia: Listopad 21, 2010, 20:01:16 pm »
Offline michros
  • Wiadomości: 330
wymieniłem łożysko w lewym przednim kole. Odkąd kupiłem poldka było już je słychać i tak było coraz głośniej i głośniej a po wymianie...poezja  :D cisza w aucie aż miło :) Niestety jedna śruba przy wsporniku zacisku hamulcowego była zapieczona więc robiłem stuku puku na darmo i teraz znosi mnie na prawo przy hamowaniu...w związku z tym będę potrzebował takiego wspornika. Nie wiem czy da się to kupić nowe samo więc może ma ktoś na zbyciu ? A tak przy okazji to ma ktoś patent na oddzielenie piasty od tarczy ? ni cholery nie chciała zejść..A i byłem na myjni. Dzień bardzo udany :P
