Autor Wątek: Walka ze rdzą vs założenie oricari  (Przeczytany 5675 razy)
« dnia: Marzec 27, 2010, 16:35:45 pm »
Offline mrkita
  • Wiadomości: 203
    • FSO Polonez Caro 95
Nurtuje mnie taka jedna myśl, a mianowicie mam pordzewiały cały "pas" poniżej tej czarnej listwy na zew. czyli doły przednich i tylnych drzwi i tej małej cząstki obok chlapacza.  Chcę się tego oczywiście pozbyć, i pomysły były dwa:
1. pozbyć sie rdzy, uzupełnić szpachlą i polakierować właśnie cały ten pas żeby nie było widac różnicy w lakierze ( choć wtedy może być to widoczne między dołem a górą drzwi)
2. albo zrobić dokładnie to samo a na wierzch założyć orciari , tylko boję się czy pod spodem i tak to nie będzie rdzewiało //// może wtedy dać tylko podkład bez lakieru ( bo po co jak nie będzie widać).  Może ktoś poleci jakiś środek konserwujący??
Aha i czy oricari będe musiał przyśrubować czy jest szansa ze obejdzie się bez tego ;d?
« Odpowiedź #1 dnia: Marzec 27, 2010, 17:33:34 pm »
Buszek
Cytat: "Stingerek"
a potem możesz je zasiuwaksować nawet smarem.
ta smarem ,żeby woda się zbierała i potem mu całkiem te doły drzwi odpadną .
« Odpowiedź #2 dnia: Marzec 27, 2010, 17:37:26 pm »
zewnatrz.
« Odpowiedź #3 dnia: Marzec 27, 2010, 17:46:19 pm »
Cytat: "Buszek"
Cytat: "Stingerek"
jak nawalisz 5cm smaru to oczywiście, że się zatka, ale 2 mm nie zaszkodzi. sam tak mam.
« Odpowiedź #4 dnia: Marzec 27, 2010, 17:51:04 pm »
Buszek
Cytat: "Stingerek"
zewnatrz.
pardon
« Odpowiedź #5 dnia: Marzec 27, 2010, 17:59:44 pm »
Offline mrkita
  • Wiadomości: 203
Dzieks;] a wlasnie widze ze do srodka drzw też już ruda włazi chyba musze najpierw skołować nowe drzwi;/
« Odpowiedź #6 dnia: Marzec 27, 2010, 18:27:21 pm »
załóż orciari. zanim drzwi zgniją to się reszta rozleci.
« Odpowiedź #7 dnia: Marzec 28, 2010, 00:18:58 am »
ważne jest tylko by Orci miało się czego trzymać
In Deed.
Dokładnie, jak masz Ori to "powierzchownych niedoskonałości lakieru nie widać"
Ale... ważne żeby ci listwy na drzwi nie dzwoniły dlatego dobrze wyczyść drzwi, zabezpiecz.
ideał ale najdroższy jest Hammerite, pomaga na kilka lat.
« Odpowiedź #8 dnia: Marzec 28, 2010, 00:32:28 am »
może Hammerite był kiedyś dobry, dziś jest to już tylko reklama, z jakością nie mająca nic wspólnego. w zeszłym roku pomalowałem blok silnika hammeritem. oczywiście przygotowałem wszystko, tak jak piszą. po roku stania w warunkach domowych hammarit złazi od drapnięcia śrubokrętem.
« Odpowiedź #9 dnia: Marzec 28, 2010, 00:37:22 am »
Offline graczol1
  • Wiadomości: 563
    • Borek 1.4 & Caro 1.6
ja ostatnio do takich zabaw - co prawda nie w samochodzie używam "śnieżki na rdze" czarnej - szybko schnie i trzyma się mocno - nawet lepiej niż renolak z utwardzaczem.
...i sto koni w Borku goni...
« Odpowiedź #10 dnia: Marzec 28, 2010, 01:02:29 am »
fisher
hamerait to g... ruda wylazi po kilku miesiacach. Cortanin F albo brunox epoxy na rdze potem podklad dobry i farba tylko i wlaczenie!
« Odpowiedź #11 dnia: Marzec 30, 2010, 11:20:27 am »
Offline Alien#174
  • Wiadomości: 1212
  • ***$karbnik PTK ***
    • PN CARO 1.6GLE MR'91
ale jak kolega pisze że ruda wyłazi też od środka to nawet Cortanin nie pomoże na długo  :|
« Odpowiedź #12 dnia: Marzec 30, 2010, 13:51:40 pm »
Offline Jaro
  • Wiadomości: 718
  • Ukryta opcja niemiecka
    • Caro Orciari OHV
Cytat: "Alien#174"
No wtedy to wiadomo, że najlepiej wymienic drzwi na nowe, ale jak już nie ma innej opcji to chociaż odskubać płaty, zalać cortaninem, wymyć, wysuszyć, zapaćkać jakimś unikorem i napsikać fluidolu, MOŻE trochę wytrzyma, chociaż wolałbym nie wiedzieć, co się będzie działo pod spodem :?
LOW & SLOW
