Autor Wątek: ściąganie zderzaka tylnego Pomocy  (Przeczytany 10043 razy)
« dnia: Marzec 27, 2010, 22:30:02 pm »
nikowell
Witam mam pewien problem polega on na tym ze nie wiem jak ściągnąć tylny zderzak, odkręciłem już koło, pozbyłem się nadkola i nie mam pojęcia co dalej mam zamiar ściągać w zasadzie opuścić prawą stronę ponieważ chcę pozbyć się Rudej z błotników :) Proszę o Pomoc Pozdrawiam i czekam na Odpowiedź :-)
« Odpowiedź #1 dnia: Marzec 27, 2010, 22:33:37 pm »
Offline Maxiu
  • Wiadomości: 1061
    • FSO Polonez Caro MR 91
przedział koła zapasowego, tam są 2 gumowe zaślepki i tam są śruby, 2 zatrzaski przy końcach zderzaka (obok koła)
były #1935
« Odpowiedź #2 dnia: Marzec 27, 2010, 22:35:31 pm »
Offline DF
  • Wiadomości: 1029
  • Darek F
Podnosisz wykładzinę w bagażniku i odkrywasz po bokach 4 okrągłe zaślepki pod którymi ukryte są śruby na klucz 13. Jak odkręcisz to po prostu wysuwasz zderzak do tyłu. Ewentualnie jak jakiś tjuningowiec gdzieś wkręt dołożył to będzie gorzej. Trzeba oblukać najpierw...
« Odpowiedź #3 dnia: Marzec 27, 2010, 22:37:00 pm »
nikowell
Ok dzięki za Odpowiedź :) Jak będę miał jeszcze jakieś pytanie odnośnie zderzaka to napiszę :-)
« Odpowiedź #4 dnia: Marzec 28, 2010, 00:15:33 am »
Bedę ściągał oba zderzaki i instalował ORI, oczywiście trzasnę fotki krok po kroku i udokumentuję całe zajście.
« Odpowiedź #5 dnia: Marzec 29, 2010, 15:20:40 pm »
Offline Cyneq
  • Wiadomości: 503
    • Fiat 125p '79
Kiedyś zamieszczałem fotę jak to wygląda bo ktoś pytał.
Problem jest taki, że czasem butla zasłania dostęp do tych zaślepek.
« Odpowiedź #6 dnia: Marzec 29, 2010, 15:21:52 pm »
Offline Maxiu
  • Wiadomości: 1061
Cyneq, butla za kanapą?
były #1935
« Odpowiedź #7 dnia: Marzec 29, 2010, 19:10:46 pm »
Ja jutro ściągam tylny zderzak, wszystko udokumentuję :)
« Odpowiedź #8 dnia: Kwiecień 07, 2010, 22:16:43 pm »
Stingerek, mógłbyś wrzucić tę dokumentację? Bo szykuje się zderzak do zdjęcia z mojego Atu. :)
« Odpowiedź #9 dnia: Kwiecień 07, 2010, 22:31:40 pm »
Yyyy nie zrobiłem fotek :d
za szybko mi poszło :D
Na prawdę, to banał.
Odkręcamy sobie 4 śruby które są w bagażńiku (wyciagamy dywanik, odrywamy styropian jesli jest ) - pozdrawiamy kolegów ktorzy maja butle nie w poprzek tylko wzdłuż bagażnika po którejś stronie.
są cztery śruby pod gumowymi zaślepkami, odkręcamy je.
Odkręcamy chlapacze/nadkola od zderzaka jeśli są przykręcone.
Następnie odłączamy lampki podświetlenia rejestracji (dwie wtyczki pod zamkiem bagażnika) i normalnie ściągamy mocno do tyłu zderzak.
Na tylnych błotnikach mniej więcej 5-8cm od nadkola na górze i dole zderzaka są dwa zaczepy na które wsuwany jest zderzak, często ciasno tam siedzi i trzeba użyć więcej mocy.
To banał :) demontaż zderzaka, instalcja ORI, i montaż zaworu od gazu w dokładce ORI zajęły mi 2 godzinki z malowaniem
« Odpowiedź #10 dnia: Kwiecień 07, 2010, 22:51:01 pm »
A, to już wszystko jasne, dzięki. Po spotkaniu z Cinquecento troszkę mi się poluzował na zaczepach i z jednej strony wsunął pod lampę ok 5 mm, za to Cinquecento nie ma drzwi, a mnie czeka wybulenie kasy na jego naprawę. :/
Pozdrawiam!  :)
« Odpowiedź #11 dnia: Październik 18, 2010, 14:25:11 pm »
Offline MichalSW
  • Wiadomości: 857
Odkopuję. A jak ściągnąć tylny zderzak w Plusie? Odkręciłem śruby w bagażniku, ale po bokach coś trzyma. Jak oglądałem zdjęcia zderzaków do plusa na Allegro do od wewnętrznej strony zderzaka są ślizgi jak z przodu. Czy ten zderzak jest jakoś przykręcany od środka? Bo mnie to nie wygląda na nasuwanie.
Pomóżmy Jackowi!
« Odpowiedź #12 dnia: Październik 18, 2010, 17:02:10 pm »
Offline Kapitan
  • Wiadomości: 274
    • caronez 95r. 1.8 16V
do zderzaka mogą być poprzykręcane chlapacze albo te plastikowe błotniki.
u mnie w caro zderzak był przykręcony wkrętem od wnętrza nadkola.
« Odpowiedź #13 dnia: Październik 18, 2010, 17:22:51 pm »
Ale on pyta o Plusa... :!:  Sam się chętnie dowiem. :)
« Odpowiedź #14 dnia: Październik 18, 2010, 17:30:49 pm »
Nie dawno ktoś już o to pisał, poszukaj, a znajdziesz  :wink:
« Odpowiedź #15 dnia: Październik 18, 2010, 18:37:04 pm »
Offline MichalSW
  • Wiadomości: 857
Szukałem, nie znalazłem. Po przejrzeniu zdjęć na Allegro zarówno samych zderzaków jak i błotników tylnych wydaje mi się, że na każdym boku zderzak jest montowany na trzy wkręty. Dwa idą od strony nadkola (i powinny być widoczne po jego zdjęciu), jeden dodatkowo idzie od wewnątrz przez błotnik (dostęp po zdjęciu tapicerki bocznej bagażnika).
Pomóżmy Jackowi!
« Odpowiedź #16 dnia: Październik 18, 2010, 18:54:12 pm »
Ok, ja też nie znalazłem :P
Więc w plusie są po dwie śruby w bagażniku na stronę, a także "trójkąciki" na końcach zderzaka tu przy kole, one trzymają się na dwie śrubki 7" na normalny klucz płaski, bo to, że zdejmiesz z niego "żyletki" bez łamania zaczepów jest raczej niemożliwe  :wink:
[ Dodano: 18 Paź 2010 18:54 ]
Jak coś niezrozumiałe to pisać  :P
« Odpowiedź #17 dnia: Październik 18, 2010, 18:55:06 pm »
waszczo
Zderzak się trzyma na śrubach w bagażniku, a z boku są po 3 takie śmieszne żyletki spinki na stronę i w zderzaku takie wypustki które wchodzą w środek tej żyletki. Ja u siebie nie miałem problemów ze ściągnięciem tego jak robiłem remont bo zderzak już się na tych żyletkach nie trzymał  :P ale jak zakładałem to założyłem najpierw ten czarny plastik na żyletki do zderzaka a potem ten plastik już założonym zderzakiem do auta przykręcałem do środka nadkola wkrętami, więc myślę że wystarczy wykręcić te wkręty z nadkola i zejdzie, a jeżeli by się nie dało to delikatne stopniowe podważanie samego zderzaka, bez czarnego plastiku powinno spowodować wyskoczenie tych wypustek z żyletek i tez powinien zejść bez odkręcania wkrętów  :)
« Odpowiedź #18 dnia: Październik 19, 2010, 07:30:09 am »
Offline MichalSW
  • Wiadomości: 857
OK, w zasadzie zrozumiałem :) Co do sposobu demonażu to wolałbym jednak odkręcać te śruby (bo i tak je trzeba kiedyś odkręcić przed założeniem zderzaka). A bawienie się w delikatne podważanie i liczenie, że nic nie pęknie to nie dla mnie. :P Nie przy tej temperaturze.
Pomóżmy Jackowi!
« Odpowiedź #19 dnia: Październik 19, 2010, 17:45:26 pm »
  • Wiadomości: 6922
A co w przypadku chęci zdjęcia samego plastiku? Z bagażnika odkręca się wsporniki. Jak je wyjmę to się rozpadną, nie chcę ich w tym roku wymieniać ,a muszę się do burt dostać za plastikiem zanim je zeżre.
