Autor Wątek: Szarpie na benzynie  (Przeczytany 4630 razy)
Szarpie na benzynie
« dnia: Marzec 29, 2010, 16:45:01 pm »
franca
Mam problem z moim Caro 1.6 Abimex. Ogólnie auto ma przejechane 70tyś i nie jest skatowane. Problem polega na tym że na benzynie wogóle się nie da jechać. Auto dosyć mocno muli i szarpie, głównie na niższych obrotach. Myślę że pompka paliwa odpada bo na postoju kręci się b. wysoko bez takich objawów. Na LPG jest ok. Ale też tylko do 4tyś obrotów bo wyżej bardzo słabnie i szarpie. No i gazu pali 18L a to chyba trochę za dużo jak na ten przebieg i moją delikatną jazdę. Ma ktoś jakiś pomysł co może być nie tak?
Szarpie na benzynie
« Odpowiedź #1 dnia: Marzec 29, 2010, 16:51:14 pm »
Buszek
Na Twoim miejscu zmierzyłbym ciśnienie sprężania na cylindrach , możesz też wy mrugać sobie błędy .Sprawdź też czy nie łapie gdzieś lewego powietrza , zakryj dolot i sprawdź czy zgaśnie . Nie wspomnę już o takich rzeczach jak kable czy świeczki .
Szarpie na benzynie
« Odpowiedź #2 dnia: Marzec 29, 2010, 16:57:40 pm »
franca
Ok. Jak znajdę chwile to sprawdzę ten dolot. Co do błędów to nie ma bo auto było w zeszłym tygodni podpięte pod kompa i błędów 0. I ile kosztuje sprawdzenie sprężania?
Szarpie na benzynie
« Odpowiedź #3 dnia: Marzec 29, 2010, 17:32:53 pm »
franca, podjedź do dowolnego warsztatu i spytaj, zazwyczaj do 50 zł
Szarpie na benzynie
« Odpowiedź #4 dnia: Marzec 29, 2010, 17:39:14 pm »
franca
Co do dolotu powietrza to zatkałem i tak:
Na LPG gaśnie momentalnie. Na benzynie natomiast nie było zbytniej reakcji po zatkaniu. Jedynie obroty trochę falują. Założyłem worek na termostat powietrza okleiłem szczelnie taśmą i chodził dalej. Obroty między 850-1100 rpm.
Szarpie na benzynie
« Odpowiedź #5 dnia: Marzec 29, 2010, 19:09:57 pm »
Najpierw to zobacz czy benzyna w ogóle dostaje się do silnika tak jak powinna.. pompa, filtr, wtryskiwacz.
Szarpie na benzynie
« Odpowiedź #6 dnia: Marzec 29, 2010, 19:57:07 pm »
franca
A jak sprawdzić wtryskiwacz?
Szarpie na benzynie
« Odpowiedź #7 dnia: Marzec 29, 2010, 20:35:29 pm »
zobaczyć czy cyka po podaniu +12V to raz.
Jak cyka to zobaczyć czy podaje benzynę cieniutką mgiełką czy leje jak ze świni czy może raz leje a raz nie.
Szarpie na benzynie
« Odpowiedź #8 dnia: Marzec 31, 2010, 11:34:41 am »
moze wtryskiwacz jest brudny,
a co do spalania gazu ,to masz pewnie za bogato ,
wkrec troche srube na parowniku - wkrecaj az zaczna spadac obroty i cofnij ja wtedy o 0.5-1 obrotu(w zaleznosci jak duzo wkreciles)
