Autor Wątek: Wymiana łożyska 6205 w skrzyni V bieg  (Przeczytany 4087 razy)
« dnia: Marzec 29, 2010, 19:22:16 pm »
neig555
Myślę że to łożysko końcowe wałka głównego. Na luzie jest ok,na biegu chrupie i piszczy.Po zdjęciu dekla brak większych opiłków na magnesie.Może się mylę?Wasze sugestie?
« Odpowiedź #1 dnia: Marzec 29, 2010, 19:32:50 pm »
na ktorym biegu chrupie i piszczy ?
« Odpowiedź #2 dnia: Marzec 29, 2010, 20:11:37 pm »
neig555
na każdym,na luzie na postoju nie
« Odpowiedź #3 dnia: Marzec 31, 2010, 01:53:40 am »
na kazdym to na kazdym ,czy np. na wszystkich oprocz IV  ?
i sprawdz czy w czsie jazdy jak wrzucisz luz to tez hałasuje ,czy jest cicho,
to pomoze okreslic ,ktore to lozysko
« Odpowiedź #4 dnia: Marzec 31, 2010, 07:41:26 am »
neig555
na I biegu przy podniesionym kole szarpie wyraźnie co jakiś czas a podczas jazdy piszczy i poszarpuje delikatnie i nie od razu zorientowałem się że to może być łożysko.Nie jest to chrupanie tylko raczej szarpanie.Na IV też poszarpuje.Musiało paść to łożysko w pobliżu V biegu ponieważ lubię jeździć V na niskich obrotach.Jutro będę wymieniał,czy potrzebny jest ściągacz?
« Odpowiedź #5 dnia: Marzec 31, 2010, 10:40:16 am »
poszarpuje ci na kazdym biegu ,hmmm ,
a gumowe sprzeglo za skrzynia ogladales ?
na rozwalonym lozysku w skrzyni nie szarpalo mi autem ,tylko piszczalo i chrobotalo ,
nie pamietam ,czy wszystkie lozyska da sie zdjac z walkow bez sciagacza ,ale chyba tak
« Odpowiedź #6 dnia: Marzec 31, 2010, 11:18:25 am »
Offline graczol1
  • Wiadomości: 563
    • Borek 1.4 & Caro 1.6
Cytat: "KGB"
- tak ,ale to też zależy od egzemplarza, mi w dwóch schodziły bez problemu.
Cytat: "KGB"
- też bym to obstawiał - czasami w sklepie można trafić na takie, że po kilku tys.km otwory układają się niesymetrycznie i szarpie jak głupie.
...i sto koni w Borku goni...
