Autor Wątek: Termostat w filtrze powietrza - czy warto wyregulować? Jak?  (Przeczytany 11706 razy)
« dnia: Marzec 30, 2010, 23:01:31 pm »
punisher
Gdzie jest termostat w filtrze powietrza i jak to zablokować? Czy warto odciąć ciepłe powietrze (zaślepić otwór)? Jak ustawić klapkę (termostat) aby auto dobrze jeździło?
Zainteresowałem się tematem po przeczytaniu artykułu klubowicza na FSOPTK:
http://www.fsoptk.pl/artykuly.php?grupa=10&artykul=42
« Odpowiedź #1 dnia: Marzec 30, 2010, 23:38:28 pm »
Offline Jaro
  • Wiadomości: 718
  • Ukryta opcja niemiecka
    • Caro Orciari OHV
W tym plastiku przed puszką, jak zablokować to nie wiem, ja po prostu go wyjąłem z tego plastiku. Rozwierasz obudowę i wyjmujesz, może się trochę połamać ale mówi się trudno.
LOW & SLOW
« Odpowiedź #2 dnia: Marzec 30, 2010, 23:52:17 pm »
Ale wtedy silnik ciągnie powietrze i przez rurę i z boku znad kolektora. Ja mam ustawione "na siłę" w położeniu "zimne", a klapka jest zablokowana sporym blachowkrętem wkręconym od góry w wywierconą dziurę w plastikowej obudowie.
« Odpowiedź #3 dnia: Marzec 31, 2010, 00:29:47 am »
Offline Jaro
  • Wiadomości: 718
    • Caro Orciari OHV
Cytat: "Grzech#1938"
A co to za problem zrobić sobie zaślepkę na ten otwór?
LOW & SLOW
« Odpowiedź #4 dnia: Marzec 31, 2010, 10:20:27 am »
punisher
Sprawdziłem u siebie i widzę że klapka (termostat) dozująca powietrze przed filtrem powietrza jest luźna i goni jak chce tzn. przełącznik regulujący klapkę jest ubity/ułamany klapka lata luźno i odchyla się na max ok. centrymetr. Plastiki fitra powietrza i rurka są zanitowane a nie na śrubkach dlatego pewno zrobię tak jak Grzech doradza - blachowkrętem zablokuję klapkę przewieracając plastik od góry.  I teraz:
1. Czy klapka ma latać luźno?
2. O jaki skok odchyla wam się klapka? centymetr, dwa, trzy?
3. Czy jeśli na stałe klapkę zamocuję blachowkrętem aby się nie ruszała i była cały czas otwarta to warto zaślepić otwór od rury ciepłego powietrza z kolektora wydechowego? Wtedy powietrze będzie szło tylko z rury za reflektrorem, wystarczy go?
4. Co to znaczy położenie zimne i ciepłe? Całkowicie otwarta klapka (180 stopni) i całkowicie zamknięta?
Przypominam że mam gaźnik i jeżdżę tylko na gazie.
« Odpowiedź #5 dnia: Marzec 31, 2010, 11:02:04 am »
Offline DF
  • Wiadomości: 1029
  • Darek F
Ja rozwiązałem to zostawiając tylko fragment obudowy...
Należy ściąć nity i wyciągnąć całe plastikowe ustrojstwo i dokonać amputacji tak aby pozostała tylko niezbędna cześć do podłączenia rury. Następnie np. przykręcić wkrętami.
W ten sposób cofamy się do rozwiązania ze 125p i ciągniemy zimne powietrze z za reflektora lub gdy mrozy znad kolektora zdejmując po prostu rurę...
« Odpowiedź #6 dnia: Marzec 31, 2010, 11:06:42 am »
Offline Excalibur#1937
  • Wiadomości: 1918
I tego właśnie szukałem. Dzięki.
« Odpowiedź #7 dnia: Marzec 31, 2010, 13:25:05 pm »
punisher
DF: bardzo fajny pomysł pewno tak kiedyś sobie zrobię, a tymczasem czy ktoś może odpowiedzieć na moje pytania wyżej bo jestem ciekaw waszych ustawień
« Odpowiedź #8 dnia: Marzec 31, 2010, 15:35:47 pm »
Cytat: "punisher"
I teraz:
1. Nie - powinna być otwierana i zamykana przez termostat.
2. Teoretycznie powinna się całkiem otwierać na wlot znad rury wydechowej przy zimnym silniku, a przy ciepłym zamykać ów wlot otwierając ten od rury idącej w okolice atrapy .
3. Jak ją zablokujesz w pozycji, w której całkiem zamknie wlot powietrza znad rury, to nie będziesz miał nic do zatykania. :D Silnik na samym zimnym ( no może z wyjątkiem totalnego mrozu) lepiej pracuje.
4. "Zimne" - wlot z rury koło reflektora.
    "Ciepłe" - wlot z rury nad wydechem.
Dodam jeszcze, że jak nie ma przelotu sterowanego termostatem i w efekcie różnych oporów powietrza to gaz się daje lepiej ustawić.
« Odpowiedź #9 dnia: Marzec 31, 2010, 16:45:11 pm »
punisher
Dziękuję Grzechu za wyjaśnienie. Właśnie uwzględniając Wasze rady poczyniłem zmiany w dolocie i od razu silnik stał się żwawszy i dostał kopa aż się zdziwiłem że odczepienie ciepłego powietrza tak dużo daje. Zrobiłem tak:
- odpiąłem rurę od ciepłego powietrza i zagiąłem ją w kierunku pod silnik
- wlot ciepłego powietrza w dziurze przy termostacie do filtra powietrza zaślepiłem więc powietrze ciągnie jedynie zimne z rury zza refrektorem
- rozchyliłem klapkę ile się dało - czyli przewierciłem plastik (wiertarka ręczna cieniutki plastik) przy termostacie i w tym miejscu umocowałem tak gwóźdź że klapka odpowiedzialna za przełączanie ciepłego/zimnego powietrza w środku plastikowej obudowy filtra jest rozchylona na stałe na zimne powietrze (klapka rozchylona jest mniej więcej do połowy na branie zimnego bo wiecej się nie dało jej docisnąć na większy rozchył - no też to podejrzane)
Pojeżdżę na takim ustawieniu i przetestuję.  Na chłopski rozum zimne powietrze nie powinno spowodować wzrostu spalania a jedynie mocniejszy wybuch w komorze bo dostaje więcej tlenu, ale mam gaźnik dlatego skoro tutaj system opiera się na podciśnieniu to i wszystko jest możliwe. Czy mam rację koledzy?
I zastanawia mnie dlaczego jak dodam ssania silnik gaśnie od razu a powinno być przeciwnie - powinien załapać większe obroty bo wzbogacam mieszankę. Ale ponieważ mi to wygląda na odrębną sprawę niezależną od dolotu a w wyszukiwarce nie znalazłem odpowiedzi dlatego nie mieszając wątku temat wrzuciłem tutaj: http://www.fsoptk.pl/forum2/viewtopic.php?p=445570
« Odpowiedź #10 dnia: Kwiecień 14, 2010, 23:00:46 pm »
Offline GRAND
  • Wiadomości: 44
Ja u siebie zrobiłem coś na zasadzie przepustnicy, a mianowicie na lato otwieram wlot i blokuję, żeby się nie zamykał, natomiast zimą zamykam wlot zimnego powietrza.
Silnik zimą trzyma odpowiednią temperaturę, a latem się nie przegrzewa.
Bajecznie. :D
« Odpowiedź #11 dnia: Kwiecień 16, 2010, 00:17:46 am »
punisher
Mateusz: na zimę całkowicie blokujesz zimne powietrze? Ciągnie 100% ciepłego znad kolektora wydechowego? Nie dławi się słabym dopływem powietrza i ciepłym?
« Odpowiedź #12 dnia: Kwiecień 16, 2010, 07:32:33 am »
Chudson
Jak kiedyś próbowałem przerobić klapke na aterowanie mechaniczne i elektryczne. To drugie skończyło sie na montażu silniczka - oprzycisku i sterowania już nie chciało mi się. Ale dobra rzecza b ybyła możliwość ustawienia wlotu ciepłego powietrza w mrozy ( np linką ssania )
