Autor Wątek: Pisk/ocieranie w tylnym kole  (Przeczytany 4671 razy)
« dnia: Kwiecień 02, 2010, 15:21:33 pm »
ivan0206
Witam.Pojawił się nowy problem z moim autem :/ Przy ruszaniu do przodu ogromny pisk z tylnego lewego koła trwa tak do 60 km/h, przy cofaniu mocne ocieranie a przy skręcie w lewo lub prawo też mocne ocieranie.Na luzie nie słychać nic - cisza.Dźwięk pochodzi ewidentnie z tarcia metalu o metal.Hamulce mam tarczowe z tyłu, koło odkręcone i nic nie znalazłem niepokojącego a odgłosy są.I to nie małe.Co mogło się zepsuć że wydaje takie dźwięki?Wysunięta półośka? Tylko czy nie byłoby wtedy odgłosów tylko przy skręcaniu? Proszę o pomoc.Pozdrawiam
« Odpowiedź #1 dnia: Kwiecień 02, 2010, 18:50:03 pm »
Offline Kapitan
  • Wiadomości: 274
    • caronez 95r. 1.8 16V
sprawdź czy półoska jest na swoim miejscu. włóż palca w otwór w feldze, między tarczą a jażmem powinno być kilka mm odstępu. A moze klocki hamulcowe są już wytarte do gołej blachy?
« Odpowiedź #2 dnia: Kwiecień 02, 2010, 19:49:03 pm »
ivan0206
już zrobione, na szczęście to nie była półośka tylko krzyżak.3 łożyska były w dobrym stanie ale jedno było pełne rdzy i pyłu.Zmieniłem cały krzyżak i narazie śmiga :) Pozdrawiam
