Autor Wątek: bezpiecznik świateł sie przepala  (Przeczytany 3604 razy)
« dnia: Kwiecień 05, 2010, 12:19:14 pm »
Tomek_
witam
mam problem z bezpiecznikiem od świateł (lewy tył / prawy przód - postojówki)
jak zmienie bezpiecznik to przepala po 1-2 dniach
znajomy zawatował mi bezpiecznik (zwiększył amperaż) ale nadtopiło bezpiecznik
nie wiem jak namierzyć zwarcie, czy ktoś może mi pomóc ?
« Odpowiedź #1 dnia: Kwiecień 05, 2010, 12:26:10 pm »
jak ci jeszcze raz taki "mundry" znajomy zwatuje bezpiecznik i ci się od tego samochód zapali to będziesz miał wesolo.
Jeżeli pali bezpiecznik to gdzieś masz zwarcie (przebicie + do masy)
Miernik w dłoń, i posprawdzaj przewody.
Prawdopodobnie w lampce oświetlenia rejestracji.
« Odpowiedź #2 dnia: Kwiecień 05, 2010, 21:04:23 pm »
Tomek_
problem w tym że przepala sie okazyjnie, nie jest tak cały czas, więc z miernikiem nie da rady
sprawdze to podświetlenie
« Odpowiedź #3 dnia: Kwiecień 05, 2010, 21:07:52 pm »
pewnie się gdzieś izolacja na kablu przetarła i okazjonalnie robi zwarcie. nie pozostaje chyba nic innego niż dokładne obejrzenie wiązek. ewentualnie możesz rzucić okiem na oprawki żarówek czy są ok.
« Odpowiedź #4 dnia: Kwiecień 05, 2010, 23:33:10 pm »
Ja się w analogicznej sytuacji poddałem i puściłem równolegle kabelek zasilający, odłączając najpierw oryginał.
« Odpowiedź #5 dnia: Kwiecień 09, 2010, 22:55:29 pm »
Tomek_
ja chyba tez się poddam bo nie chce mi się grzebać w kablach
pociągnę kabel od żarówki z lewej strony
postojówke z przodu też musze zrobić w ten sam sposób
jaki dać bezpiecznik po takiej operacji ?
« Odpowiedź #6 dnia: Kwiecień 09, 2010, 22:58:20 pm »
  • Wiadomości: 2330
a masz hak ? sprawdź też stan lampki w bagażniku . Zrób tak
Weź żarówkę H4 dorób do niej 2 przewody i wbij ją zamiast bezpiecznika - włącz światła żarówka będzie świecić pełną mocą jeśli jest zwarcie . Jeśli wszystko będzie ok będzie świecić bardzo ciemnym światłem . Mieszaj kablami instalacji i patrz czy nie zacznie migać jaśniej ciemniej .To desperacka metoda poszukiwania ale działa . Pomocny też miernik cęgowy bo można zobaczyć czy duży prąd płynie w przód czy w tył nadwozia .
« Odpowiedź #7 dnia: Kwiecień 09, 2010, 23:07:31 pm »
NIE RÓB TAK !
Potem ktoś kupi od ciebie auto i nie będziesz mógł na plecach spać (tyle H***ÓW na plecy dostaniesz od nowego właściciela)
w przypadku jakiejkolwiek usterki później będzie masakra.
Nie poddawaj się tylko zrób to tak jak ma być. Weź miernik i sprawdź przewody.
« Odpowiedź #8 dnia: Kwiecień 14, 2010, 16:44:33 pm »
Tomek_
a może odpiąć kabel od świateł przednich - przednia lewa postojówka znaczy się od włącznika, a potem od tylnych i zobaczyć kiedy przepali ?
jak są te kable poustawiane ?
włącznik świateł mam nowy (2 miechy) lampka w bagażniku nie działała nigdy ;) a nie chcialo mi się przy tym dłubać
edit
pociągnąłem nowy kabel do tylu i podpiąłem go zamiast starego, wszystko ok po kilku dniach, chyba znalazłem przyczyne
