Autor Wątek: palaca się dioda check engine  (Przeczytany 7568 razy)
« dnia: Kwiecień 08, 2010, 18:01:16 pm »
resho
witam
Zamontowalem gaz do swojego poldka Caro 96 jednopukt i zapomniałem zostawic gazownikowi pilota od alarmu gdy przyszedłem odebrać pojazd powiedział ze wyciagnal bezpiecznik pod schowkiem bo mu sie alarm wlaczyl wiec po przyjedzie do domu włozylem bezpiecznik wylaczyłem alarm i moim oczom ukazała se swiecaca kontrolka check engine czy to gazownik cos namieszał jeśli tak jakich mam uzyc argumentów , aha instalacja ma sterownik bingo i jest to druga generacja ( po przegazowaniu sama się przełancza)
Pozdrawiam Aleksander
« Odpowiedź #1 dnia: Kwiecień 08, 2010, 18:06:52 pm »
pablo686
Wg mnie wyskakuję check bo sonda lambda zczytuję  (chyba masz sonde) blędy podczas pracy na gazie, a jak jezdzisz na benzynie to pewnie sie nie pali, sprawe tu zalatwi emulator sondy...
« Odpowiedź #2 dnia: Kwiecień 08, 2010, 22:24:11 pm »
Odczytaj kody błędu.
Następnie zresetuj komputer, jeśli pojawi się ponownie CHECK ENGINE i kod błędu będzie ten sam, będziemy radzić.
Odp: palaca się dioda check engine
« Odpowiedź #3 dnia: Lipiec 26, 2012, 21:40:33 pm »
Offline Cobi!@#
  • Wiadomości: 107
    • Polonez atu+
hejka mam podobny problem
założyłem do swojego poldka nowy gaz jest to zwykła bez sekwencji
silnik 1.6 mpi po 30 minutach jazdy zapala mi sie właśnie ta kontrolka na około 5-10 minut i gaśnie z za jakiś czas znów tak jest
dzwoniłem do tego gazownika i wytłumaczył mi ze jest to od własnie sondy lambda czy jest jakiś sposób aby tak sie nie zapalała <mysli>
co sodzicie o emulator sondy chociaż nie wiem co to jest <co>
nie chce wykrecać z deski zarówki
« Odpowiedź #4 dnia: Lipiec 26, 2012, 21:54:08 pm »
zrób ja wyżej piszą- odczytaj kody
potem do gaziarza niech naprawia- jego psi obowiązek
« Odpowiedź #5 dnia: Lipiec 27, 2012, 08:36:54 am »
Offline Cobi!@#
  • Wiadomości: 107
    • Polonez atu+
Czym sprawdzić te błędy trzeba mieć jakieś ustrojstwo???
« Odpowiedź #6 dnia: Lipiec 27, 2012, 13:18:26 pm »
Offline michal17abc
  • Wiadomości: 496
    • Nie Polonez :)
mi tam gazownik tłumaczył ze jak sie przełącza na gaz to wtrysków nie widzi i że zakup emulatora wtryskow do gazu pomoże
Nie Polonez  <3 SDI :P
« Odpowiedź #7 dnia: Październik 01, 2012, 20:42:15 pm »
Offline show
  • Wiadomości: 745
Mi gadał dokładnie to samo, check też mi się zapala, ale ja się tym nie przejmuję :P, chodzi dobrze, to niech jedzie
« Odpowiedź #8 dnia: Październik 02, 2012, 09:18:51 am »
Offline zacekpl
  • Wiadomości: 721
  • Maniak RWD
Na pewno w abimexie tak jest że, komp nie widzi wtrysku i wywala czek endzin. Emulator wtrysku pomaga, ale generalnie mozna smiało tak jeździć. Aczkolwiek gazownik trochę niefachowo poszedł do tematu.
« Odpowiedź #9 dnia: Październik 02, 2012, 11:09:57 am »
Offline michal17abc
  • Wiadomości: 496
    • Nie Polonez :)
to sie opłaca ten emulator zakładac czy nie?
« Odpowiedź #10 dnia: Październik 02, 2012, 11:35:46 am »
Offline Arti28
  • Wiadomości: 1011
Też mam taki problem kilkanaście  minut jazdy lub przekroczenie 70 Km/h wywala sondę  podmieniłem na inną dalej to samo  <mysli> ciekawostka nie mam LPG ... coś chyba komp świruje
