Autor Wątek: Czasem centralka LPG gaśnie - wyłącza się dopływ gazu  (Przeczytany 6090 razy)
« dnia: Kwiecień 08, 2010, 22:45:19 pm »
punisher
CZeść. W wilgotne i zimowe dni zauważyłem że podczas jazdy czasem auto gaśnie z powodu całkowitego odcięcia dopływu gazu do silniku. Na centralce przełączającej LPG (instalacja Lovato) na PB są zielone diody, jeśli wóz idzie na LPG świeci się dioda przy LPG, jeśli na PB świeci przy PB. jeśli auto nagle zgaśnie to od razu gaśnie dioda na przełączniku Aby ją włączyć muszę kilka razy przełączyć na PB, potem na LPG i spowrotem aż znów załaczy się przy przycisku dioda, wtedy odpalam i idzie OK. Co może być popsute?
Alternator wymieniłem tydzień temu problemu nie widzę bo jest ciepło. Ale czy to wina alternatora czy raczej elektrozaworu butli czy czegoś innego?
« Odpowiedź #1 dnia: Kwiecień 08, 2010, 23:11:36 pm »
Sprawdź centralkę pod kątem "wyrobionych styków przełącznika" lub izmnych lutów, wtyczka może nie łączyć.
« Odpowiedź #2 dnia: Kwiecień 08, 2010, 23:22:55 pm »
Jak również zasilenie, bezpiecznik i inne styki po drodze mogą być zardzewiałe/luźne
