Autor Wątek: Brak śruby bypas w parowniku - konsekwencje dla instalacji  (Przeczytany 6852 razy)
« dnia: Kwiecień 14, 2010, 18:18:39 pm »
punisher
Najprawdopodobnie poprzedni właściciel wykręcił/zgubił specjalnie/niespecjalnie śrubę bypas w parowniku (instalacja LOVATO) odpowiadającą za wolne obroty. Instalację mam przykręconą na ekonomię sam regulowałem i już kiedyś zauważyłem że coś mi się nie zgadza a potem skumałem że jej nie ma. Motor na zimnym sinliku i potrafi mi zgasnąć na pierwszym skrzyżowaniu jak nie przypilnuję. Chętnie bym wykorzystał tą śrubkę do biegu jałowego do regulacji. Została po niej dziura (aby powiększyć kliknij raz, potem na większym zdjęciu znów jeszcze raz)
Czy ktoś mi powie co powinno być w miejscu tej dziury? Sprężynka potem śruba? Jaki aktualnie parownik ma status tej śruby? (brak czyli wykrecona do góry na maksa - czyli obejście rozszerzone na maks)? Gdzie takie coś dokupić?
« Odpowiedź #1 dnia: Kwiecień 15, 2010, 21:59:34 pm »
  • Wiadomości: 2328
wydostaje się tamtędy gaz . A śruba się zgubiła pod wpływem ciśnienia , po prostu ją wystrzeliło . jutro mogę ci zrobić foto jak ma wyglądać taka śruba .
« Odpowiedź #2 dnia: Kwiecień 16, 2010, 00:13:11 am »
punisher
OK, chętnie kolego obejrzę Twoje zdjęcia tej śruby to duża pomoc dla mnie, dzięki. Spróbuję dorobić a może gdzieś kupię? rozumiem że tam też jest jakaś sprężynka oprócz śruby? Prosty gwint który wkręca i wykreca ją?
« Odpowiedź #3 dnia: Kwiecień 16, 2010, 18:55:15 pm »
i gdzie sobie ta srubke wkrecisz ?
to jest wersja bez baypasu i tyle
« Odpowiedź #4 dnia: Kwiecień 16, 2010, 22:01:59 pm »
punisher
wersja bez baypasu? To powiększ zdjęcie i zobacz coś czarnego jest w środku.
Produkowali wersje bez baypasu? Jakoś nie chce mi się uwierzyć bo widziałem sporo parowniów i żaden nie był taki. Instalcja to Lovtec
« Odpowiedź #5 dnia: Kwiecień 16, 2010, 23:45:33 pm »
JA widzialem wicej parownikow Lovato i tylko 2 szt mialy baypas ,
sam uzywam dwoch Lovato pneumatic (jeden przerobiony na elektronic  :P ) i oba bez bajpasow ,
to czarne w srodku to brud - jezeli mialbys tam otowor po srubce to przy sprzyjajacyhc warunkach mialbys ladne ognie na masce - ale nie jakies malowane badziewie ,a piekne prawdziwe  :mrgreen:
« Odpowiedź #6 dnia: Kwiecień 17, 2010, 07:56:42 am »
punisher
KGB: OK, no to widocznie tak jest jak mówisz i masz rację. Szkoda tylko że to wersja bez baypasa bo przydałaby się dodatkowa regulacja biegu jałowego bo czasem mam z tym problem i auto gaśnie a jak podkręcę go na czułości błony to więcej spala.
« Odpowiedź #7 dnia: Kwiecień 17, 2010, 14:38:25 pm »
to mu podnies obroty srubka od przepustnicy ,
baypas wcale nie jest takim dobrym rozwiazaniem
« Odpowiedź #8 dnia: Kwiecień 17, 2010, 15:55:26 pm »
Offline Zuczek
  • Wiadomości: 836
    • FSO KLUB MAŁOPOLSKA
moge zapytac co konkretnei robi i zaco odpowiada ten bypass i jak t odziala..?
polonez 2.0 DOHC Turbo
punto 1.2 - Qatro in progress
wigry 2, clk
« Odpowiedź #9 dnia: Kwiecień 17, 2010, 22:41:54 pm »
puszcza gaz bokiem ,
czyli na wolnych obrotach moza puscic pewna mala dawke gazu ,jezeli ma sie problem z wyregulowaniem wolnych obrotow membrana (w sensie ma sie za uboga mieszanke)
« Odpowiedź #10 dnia: Kwiecień 18, 2010, 13:43:21 pm »
  • Wiadomości: 2328
Cytat: "KGB"
puszcza gaz bokiem
dzięki temu można uzyskać niezłą kulturę pracy na wolnych obrotach i rozsądne spalanie .
Z moich obserwacji wynika że bardzo jest przydatny w silnikach ok 2.0 l mniejsze niż 1.3 go nie potrzebują .
« Odpowiedź #11 dnia: Kwiecień 18, 2010, 19:35:40 pm »
punisher
Ja uważam że bypas by mi się baardzo przydał i osobiście chciałbym go bardzo mieć, bo z wolnymi obrotami jest kiepsko na zimnym silniku . Wiem że mogę podkręcić śrubę membrany ale wtedy spalanie rośnie
« Odpowiedź #12 dnia: Kwiecień 18, 2010, 19:46:33 pm »
Bartek_86
Z tego co widać na zdjęciu jest to reduktor podciśnieniowy. Lovato podciśnieniowe nie miały baypasu, za to elektroniki tak.
« Odpowiedź #13 dnia: Kwiecień 19, 2010, 11:06:49 am »
punisher
Rozumiem
