Autor Wątek: Trzeszczy i skrzypi tapicerka w rogu za kierownicą  (Przeczytany 5810 razy)
« dnia: Kwiecień 16, 2010, 14:10:19 pm »
punisher
CZeść, może mieliście kiedyś podobny problem ze skrzypiącą tapicerką: w rogu przy szybie za kierownicą tak jak na zdjęciu coś mi skrzypi i trzeszczy normalnie można szału dostać.
Wykręciłem śrubkę i mocowanie chudego nawiewu na szybę, rozkręciłem też plastik tapicerki na słupku - złożyłem wszystko - nic nie pomogło. Więc rozkręciłem nawiew na lusterko przy kierownicy, wyciągnałem kratkę, rozpiąłem rurę doprowadzającą powietrze i ręką grzebałem w środu pod szybą usiłując namierzyć elementy które ocierają się o siebie Jest tam plątanina kabli i mocowanie deski do karoserii, nic więcej. Skręcilem spowrotem - jadę skrzypi dalej. Macie chłopaki jakiś pomysł?
« Odpowiedź #1 dnia: Kwiecień 16, 2010, 14:14:30 pm »
Zapsikaj dokładnie i obficie plakiem :)
« Odpowiedź #2 dnia: Kwiecień 16, 2010, 15:02:11 pm »
punisher
Stingerek - mam odświeżacz powietrza akurat pod ręką nie Plaka, rozumiem że chodzi o to aby nasmarować? nawilzyć? skrzypiące elementy. Co ma takiego smarującego Plak czego nie mają inne?
« Odpowiedź #3 dnia: Kwiecień 16, 2010, 15:41:59 pm »
A ja w tej sytuacji po prostu podgłośniłbym radio :wink:
« Odpowiedź #4 dnia: Kwiecień 16, 2010, 16:28:33 pm »
Offline MichalFSO
  • Wiadomości: 382
    • PN Caro + 1.6GLI
u mnie ta plastikowa odłona słupka trzeszczała i wystarczyło dokręcić
[ Dodano: 16 Kwi 2010 16:28 ]
osłona :D
Polonez lepszy niż myślisz!!!
« Odpowiedź #5 dnia: Kwiecień 16, 2010, 20:43:56 pm »
A moze to po prostu daszek nad licznkiem? Dokrec i sprawdz.
« Odpowiedź #6 dnia: Kwiecień 16, 2010, 22:06:35 pm »
punisher
Sprawiłem i dokręciłem tapicerkę plastikową na słupku i nic. Sprawdzilem i dokręciłem daszek nad kierownicą i to nie to, natomiast zauważyłemm, że jak auto jest wyłączone i lekko ruszę kierownicą w prawo i lewo to delikatnie skrzypi tapicerka, bardzo dziwne. Ale podczas jazdy ewidentnie skrzypi i kwiczy w rogu przy słupku. Czy jest możliwe aby kolumna kierownicy opierała się o fragmenty tapicerki w środku?
Radia napewno nie pogłaśniam bo mnie wkurzaja kwiczące odgłosy na innych częstotliwościch
« Odpowiedź #7 dnia: Kwiecień 16, 2010, 22:14:02 pm »
Cytat: "punisher"
no jest mozliwe. Ze te plastiki kolumny kierowniczej trą o deske. Albo ze sam ten plastik trzeszczy bo jest niedokrecony. Wez poruszaj tak na boki ten plastik co jest naokoło kolumny kierowniczej. On tez lubi trzeszczeć. A jak nie to moze uszczelka w drzwiach? przesmaruj jakims smarem w sprayu. moze jednak ;)
« Odpowiedź #8 dnia: Kwiecień 16, 2010, 22:15:54 pm »
A kierownicę masz podniesioną na maks do góry?
« Odpowiedź #9 dnia: Kwiecień 16, 2010, 22:59:08 pm »
punisher
Jak poruszam cała deską na wszystkie strony to skrzypi wszystko na maksa przeraźliwie nie tylko róg u szyby - ochyda! Kierownicę mam podniesioną na poziomie 90% do góry. Jutro przejadę się z kierownicą opuszczoną do dołu ale tak na dłużej się nie da bo jestem wysoki i kierownica mi już prawie ociera o kolana. W weekend trzepię dalej tymi plastikami , podokręcam też wszystkie śruby jakie tylko zobaczę i obsikam WD40 po szczelinach bo tego kwiczenia nie zniosę. Bo kwiki rozumiem w sypialni ale podczas jazdy wara.
« Odpowiedź #10 dnia: Kwiecień 16, 2010, 23:06:32 pm »
Co prawda ja mam plusa, ale skrzypiąca deska nie jest mi obca :wink:  Po maturze planuje rozkręcić całe to dziadostwo i zrobić tak jak mam z plastikami z tyłu - pomiędzy wszystkie łączenia plastik-płatki/plastik-blacha wsadzony kawałek filcu i jest spokój :wink:
« Odpowiedź #11 dnia: Kwiecień 16, 2010, 23:19:22 pm »
Lukasz
znam przypadek :P
poprosty zostaw za kilka dni przestanie skrzypiec ewentualnie uderzenie reka na troche cos zmieni.
teraz znowu z tego samogo miejsca wydobywa sie odglos jakby jakas blaszka stukala tzn byla luzem i sobie podskakuje i wydaje specyficzny odglos
poprostu przezyj to samo zgasnie ;)
« Odpowiedź #12 dnia: Kwiecień 17, 2010, 23:56:56 pm »
Powkładaj gąbkę albo filc między plastiki i poskręcaj na sztywno. Ja ostatnio zaserwowałem sobie takie coś na osłonie kolumny kierownicy i jest zdecydowanie lepiej.
« Odpowiedź #13 dnia: Kwiecień 19, 2010, 17:20:26 pm »
Offline Alien#174
  • Wiadomości: 1212
  • ***$karbnik PTK ***
    • PN CARO 1.6GLE MR'91
silikon w spray powinien pomóc, co prawda będziesz musiał co jakiś czas znów psiknąć ale wierz mi - jak rozkręcisz całą deskę - po skręceniu zacznie skrzypieć w innym miejscu ( to dotyczy nie tylko Poloneza ale wszystkich aut)
« Odpowiedź #14 dnia: Kwiecień 19, 2010, 23:10:28 pm »
punisher
Dziś przypier....... dużym młotkiem w różnych miejscach tapicerki -  to się skończyło skrzypienie :). Pewno na jakiś czas.
