Autor Wątek: problem z praca na benzynie  (Przeczytany 7555 razy)
« dnia: Kwiecień 25, 2010, 22:34:12 pm »
klosplandeka
witam wszystkich
pare dni temu kupilem Poloneza Caro Plus z gazem jednak problem polega na tym ze ktos kombinowal z przelacznikiem gaz-benzyna
silnik nie pracuje jak przelacznik jest ustawiony na benz(czyli przelacznik w prawo) da sie uruchomic gdy jest na srodkowej pozycji i jezdzi na gazie wtedy - co jest dla mnie dziwne bo powinien w srodkowej pozycji nie chodzic. no i mam problem bo musze zapalac go na gazie
co zrobic zeby dalo sie uruchamiac na benzynie?? to moje pierwsze auto na gaz.
z gory dzieki za odpowiedz
pzdr
« Odpowiedź #1 dnia: Kwiecień 25, 2010, 23:35:27 pm »
Offline Kapitan
  • Wiadomości: 274
    • caronez 95r. 1.8 16V
pewnie długo nie jeżdżony na benzynie i układ paliwowy zasnął. jak prubujesz odpalić na benzynie to słychać pompę paliwową po przekręceniu kluczyka?
« Odpowiedź #2 dnia: Kwiecień 26, 2010, 09:54:58 am »
klosplandeka
słychac pompke. nigdy nie mialem auta z gazem wiec sie nie znam ale u mnie przelacznik w srodkowej pozycji jest wlaczony caly czas i auto jezdzi na gazie, a nie powinno byc tak ze np przelacznik w prawo - benzyna, w lewo gaz, a srodek bez zasilania?? cos jest pokopane wg mnie, tylko ze ja chyba sobie z tym nie poradze??
« Odpowiedź #3 dnia: Kwiecień 26, 2010, 10:32:04 am »
Nic nie jest "pokopane"
Najprawdopodobniej masz przełacznik BEN/GAZ non stop/odpalenie z benzyny i potem przełaczenie na gaz. Czyli jak masz teraz na środku to tylko gaz.
z instalacją gazową jest raczej wszystko w porządku, problem jest z benzyną.
jeśli pompka chodzi to teraz pytanie jest czy paliwo dochodzi, oraz czy wtryskiwacz chodzi.
« Odpowiedź #4 dnia: Kwiecień 26, 2010, 10:34:41 am »
Offline Lupo
  • Wiadomości: 1187
Zalezy od przelacznika, ale srodek to powinno byc odpalanie na benzynie i przelaczenie na gaz. Pewnie ktos nie korzystal z benzyny i jezdzil i odpalal tylko na gazie. Trzeba bylo przed zakupem to sprawdzic.
- Worek kartofli.</font>
« Odpowiedź #5 dnia: Kwiecień 26, 2010, 11:08:41 am »
pablo686
Srodkowe położenie przełącznika to tzw położenie awaryjne odpalanie na gazie, używane wlaśnie w takich przypadkach jak na benzynie nie mozna adpalac i jeździc...
« Odpowiedź #6 dnia: Kwiecień 26, 2010, 15:49:07 pm »
klosplandeka
Cytat: "Lupo#1891"
niby racja ale autko udalo mi sie kupic za takie pieniadze ze nie ma co grymasic. skoro przelacznik jest ok bede szukal innego powodumoze poprostu wskaznik z paliwa zle dziala i nie ma paliwa, zobacze to. koledzy powiedzcie jeszcze jedna rzecz (zeby sie upewnic) - gdy wszystko bedzie dobre to odpalac mam na benzynie(przelacznik w prawo), jak sie troche zagrzeje przelacznik w pozycji srodkowej(chodzi mi o to czy trzeba przepalic ta benzyne zanim sie wlaczy gaz?) i po chwili na gaz (przelacznik w lewo) czy moge od razu w lewo przelaczyc z benzynki??  :oops: sorki za styl ale jestem swiezak w tych sprawach
« Odpowiedź #7 dnia: Kwiecień 26, 2010, 15:58:34 pm »
Offline Lupo
  • Wiadomości: 1187
Ustawienia przelacznika duzo zaleza od centralki. u mnie np. polozenia dzialaja zupelnie inaczej.
Ogolnie powinno sie odpalac na benzynie i po jakims czasie przelaczac na gaz - instalki czesto maja tryb taki ze same to robia i przelaczaja albo po osiagnieciu temperatury okreslonej, albo po przekroczeniu danego poziomu obrotow.
Tyle teorii. Ja osobiscie odpalam i jezdze na gazie, choc ponoc sie tak nie powinno ;)
« Odpowiedź #8 dnia: Kwiecień 26, 2010, 19:12:45 pm »
klosplandeka,
co masz napisane na tym przelaczniku ? AEB moze ?
wychodzi na to ,ze masz pozycje w prawo benzyna ,po srodku gaz ,a w lewo odpala na benzynie i sam sie przelacza na gaz ,gdy jakies tam obroty osiagnie ,
nic nie musisz wypalac ,to jest wtrysk - pykasz przelacznikiem i paliwa sie przelaczaja
« Odpowiedź #9 dnia: Kwiecień 26, 2010, 19:37:44 pm »
BillBoard
Kiedy ja dostawałem swojego polda na gaz to teściu mówił że pozycja zero (środkowa) to automatyczne przełączanie... że mam mieć cały czas na środku bo wtedy odpala na benzynie i sam przełącza na gaz... i tak to u mnie działa
« Odpowiedź #10 dnia: Kwiecień 26, 2010, 20:59:35 pm »
klosplandeka
na przelaczniku pisze 626
i troszke nizej injection
po lewej pisze gaz a po prawej B czyli rozumia ze jak przycisk po lewej to jest na gazie
przycisk po prawej to na benzynie. ja caly czas jezdze na srodkowym polorzeniu
gdy przelacze na B to gasnie i nie zapalim, gdy przelacze na gaz to nie gasnie ale jak wylacze silnik to juz na tym polorzeniu nie zapali
« Odpowiedź #11 dnia: Kwiecień 26, 2010, 21:34:40 pm »
Czyli masz przełacznik taki jak napisałem.
Zacznij od tego-nalej paliwo :)
« Odpowiedź #12 dnia: Kwiecień 26, 2010, 21:38:14 pm »
klosplandeka
oki dzieki tak zrobie, jak juz bede cos wiedzial to napisze
« Odpowiedź #13 dnia: Kwiecień 27, 2010, 06:56:42 am »
Offline Dark Warrior
  • Wiadomości: 347
    • Polonez Atu 2.0 DOHC
Ja mam to samo, kupiłem ponad tydzień temu poldka caro i tez mi na benzynie nie chodzi, na gazie chodził ciężko ale poczyściłem wszystko, nowe filtry itp. i teraz na gazie pali ale na benzynie nie. Pompka paliwa chodzi, ale patrzyłem i nie dochodzi paliwo, odkręciłem filtr paliwa i cos tam wypłynęło benzyny ale później kręciłem silnikiem i już nic nie leciało. U mnie z przełącznikiem jest chyba tak ze po lewej czyli 1 jest tylko benzyna, po środku czyli 0 tylko gaz a po prawej na 2 benzyna i że samo się przełącza. Jak będziesz coś wiedział to napisz, mam ten sam problem co Ty. Sorki ze się tak rozpisałem. Powodzenia
[ Dodano: 28 Kwi 2010 09:39 ]
U mnie jest tak: przy włączeniu zapłony pompke słychać, filtr paliwa wymieniłem, z przewodu paliwowego czuć benzyne, jak dmucham to słychac w bagażniku ze powietrze przechodzi czyli przewód zatkany nie jest. Probowałem też ciągnąć do siebie ale benzyna i tak nie poleciala. Paliwo wogole nie leci przez przewód. Ktoś wie o co może chodzić?
« Odpowiedź #14 dnia: Maj 01, 2010, 15:02:20 pm »
klosplandeka
i mnie diody sie nie palily - np wlaczylem na benzyne silnik zgasl i a dioda z benzyny sie nie swieci. okazalo sie ze sie przepalil jakis przekaznik od przelacznika czy czegos. koszt z robocizna 50 zl i teraz wszystko chodzi elegancko a diody sie swieca.
jesli moge ci cos poradzic to nie jedz z ta usterka to pierwszego lepszego mechanika - ja bylem sie spytac u takiego przypadkowego to mi juz chcial pompe paliwowa wymienic i te cewki zaplonowe czy jak to sie teraz nazywa, bo cos strzelalo przy zaplonie - a to tez byla wina tego przelacznika. to wkoncu pojechalem do znajomego mechanika i mi to naprawil w godzine za pare groszy
« Odpowiedź #15 dnia: Maj 01, 2010, 21:34:33 pm »
  • Wiadomości: 347
No to spoko ze u Ciebie już wszystko gra. U mnie w ogóle benzyna nie leci przez przewód bo odkręcałem przewód przy filtrze paliwa i sprawdzałem. Pompkę paliwa słychać przy włączeniu zapłonu wiec raczej jest sprawna. Zobaczę tez z tym przełącznikiem tak jak mówiłeś, może to przez to, trudno powiedzieć. Diody się tam coś świeciły ale nie zwróciłem uwagi jakie a jak się przełączy na gaz to słychać taki trzask przy silniku w momencie kiedy wskakuje na gaz.
« Odpowiedź #16 dnia: Maj 02, 2010, 09:50:37 am »
klosplandeka
u mnie tez pompka pracowala a benzyna w ogole nie leciala przez przewod- to wlasnie przez ten przelacznik
« Odpowiedź #17 dnia: Maj 02, 2010, 12:31:31 pm »
  • Wiadomości: 347
Ok dzięki za odpowiedź. Sprawdzę to, może faktycznie to przez to bo filtry nowe, przewód paliwowy nie jest zatkany bo sprawdzałem, pompka pracuje a w baku jest ok 8l więc mało raczej nie jest. Może w tym tygodniu pojade do znajomego ale narazie kasy nie mam. Dam znać jak będzie już działać. Pozdrawiam
[ Dodano: 10 Maj 2010 16:50 ]
No, gitara. Auto już działa na benzynie. Powodem był kawałek przegnitego wężyka przy pompce paliwa, takie male gówno o długości 5cm i średnicy 2cm. Działa już na benzynie, teraz musze wymienić reduktor bo ten jest siadnięty i auto gaśnie jak nie jest odkręcony na full. Wiec teraz mmi będzie palił bardzo dużo gazu. Po następnej wypłacie kupie owy i bedzie git.
