Autor Wątek: Poluzowanie samonapinacza  (Przeczytany 3974 razy)
« dnia: Kwiecień 28, 2010, 21:38:33 pm »
Offline damian9838
  • Wiadomości: 179
    • Polonez 1.4
Witam mam pytanie czym się luzuje napinacz paska rozrządu?
« Odpowiedź #1 dnia: Kwiecień 28, 2010, 21:40:15 pm »
Offline damian9838
  • Wiadomości: 179
    • Polonez 1.4
Jakim? specjalnym jakimś czy jak bo nie bardzo mam jak zobaczyć jak to i czym poluzować
« Odpowiedź #2 dnia: Kwiecień 28, 2010, 21:52:35 pm »
polofix
imbus prawdopodobnie  [8]  ,no i kluczyk 8 do regulacji napiecia
« Odpowiedź #3 dnia: Kwiecień 29, 2010, 11:33:08 am »
Offline damian9838
  • Wiadomości: 179
    • Polonez 1.4
Mam kolejne pytanie jak to poluzować? odkręciłem tą śrubkę z boku ta na której jest umieszczona blaszka to przesuwania i próbuje teraz odkręcić kluczem imbusowym śrubę znajdująca się w kole samo-napinacza ale ani drgnie próbować więc na siłę czy jest jakiś na to sposób bo boje się że coś urwę
« Odpowiedź #4 dnia: Kwiecień 30, 2010, 14:03:51 pm »
Offline oprawca_1978
  • Wiadomości: 575
Imbus nr 8, ale porządny. Jeśli masz takie zgięte pod kątem prostym imbusy z marketu - to nawet z nimi do tej śrubki nie podchodź, po prostu skręcisz ten imbus w kokardkę. Tylko porządny imbus, przedłużka i już. Jak będziesz odkręcał tą śrubę, to uważaj, żeby nie wpadła ci w dół silnika, bo trzeba będzie wtedy rozbierać dolną osłonę.
« Odpowiedź #5 dnia: Kwiecień 30, 2010, 15:10:45 pm »
dobra nasadka i ogień :) bez tego typu imbusa to cięzko ją ruszyć
Odp: Poluzowanie samonapinacza
« Odpowiedź #6 dnia: Luty 22, 2011, 22:34:29 pm »
Offline HARNAŚ
  • Wiadomości: 102
    • Lexus GS300 2JZ
Pozwolę sobie podbić. Czy są gdzieś podane momenty, jakimi dokręcić sam napinacz i "blaszkę"? Chcę być pedantyczny i zrobić to idealnie :P
« Odpowiedź #7 dnia: Luty 22, 2011, 22:42:01 pm »
Online Buźka
  • Wiadomości: 5426
Książka Trzeciaka podaje:
śruba ustalająca położenie płytki napinacza  25Nm
śruba z łbem walcowym wewnątrz rolki 33Nm
 :one: :one:
« Odpowiedź #8 dnia: Luty 22, 2011, 23:21:08 pm »
Offline HARNAŚ
  • Wiadomości: 102
    • Lexus GS300 2JZ
Nie mam takiej luksusowej książki, Morawski nic o tym nie wspomina, a na obrazku jest napinacz automatyczny :D
Dzięki mistrzu.
« Ostatnia zmiana: Luty 22, 2011, 23:22:10 pm wysłana przez HARNAŚ »
