Autor Wątek: Sprężyna nad pedałem gazu  (Przeczytany 8174 razy)
« dnia: Kwiecień 29, 2010, 22:14:53 pm »
Offline Maurer
  • Wiadomości: 1410
Witam. Czy w PN Caro 96 GLI powinna być jakaś sprężyna odpowiedzialna za powrót pedału gazu do góry? Zdarza mi się, szczególnie na mocno rozgrzanym silniku, że puszczony pedał pozostaje przez chwilę wciśnięty.
« Odpowiedź #1 dnia: Kwiecień 29, 2010, 22:16:33 pm »
Sprężyna jest przy przepustnicy. Dopatrz się gdzie idzie linka od gazu i tam poszperaj. Może sama linka się zaczyna rozwalać na drobne i zacina w pancerzu.
« Odpowiedź #2 dnia: Kwiecień 30, 2010, 00:25:59 am »
Offline KristofX
  • Wiadomości: 173
    • Polonez Caro+ 1.4GSi16v :D
Tuż nad pedałem też powinna być sprężynka (przynajmniej w moim Abimexie jest).
W GSi też była ale się "spsuła"  :roll:
Cytat: BMW Autoklub
'98 Subaru Impreza GT
« Odpowiedź #3 dnia: Kwiecień 30, 2010, 09:56:31 am »
Offline Grakoz
  • RWD Lover
  • Wiadomości: 103
  • Aktualnie: Bez Gwiazdy nie ma Jazdy
    • 97' MB W202 200 KOMPRESSOR
u mnie oryginalnie przy 1,6 GLI nie było żadnej dodatkowej sprężyny nad pedałem. po zmianie silnika na 1,4 zauważyłem, że pedał strasznie lekko chodził i kilka razy spadła mi nawet linka z mocowania do pedału. w dawcy silnika zobaczyłem, że na pedale jest dodatkowa sprężyna i przełożyłem ją do siebie. problem zniknął.
w Twoim przypadku to pewnie sucha linka w pancerzu.
97' MB W202 200 KOMPRESSOR sport + AMG
RIP 96' FSO POLONEZ ATU 1.6 GLI [ 1.4 16V ] powered by Elpidżi
« Odpowiedź #4 dnia: Kwiecień 30, 2010, 09:58:19 am »
snikers
jak zakladalem lucasy to tez mialem sprezyne przy gazie
« Odpowiedź #5 dnia: Kwiecień 30, 2010, 18:04:43 pm »
Offline Maurer
  • Wiadomości: 1410
Czyli zdania podzielone:) Dzis zajrzalem pod maskę, przy przepustnicy jest sprężyna, na zimnym silniku wydaje się całkiem mocna. Ciężko jest zamocować linkę w tym miejscu? Bo nie dałem rady dojrzec jak ona się tam trzyma.
« Odpowiedź #6 dnia: Maj 03, 2010, 17:43:34 pm »
A linka na końcu z tworzywa, czy metalowa? - chodzi mi o samo mocowanie.
« Odpowiedź #7 dnia: Maj 03, 2010, 19:34:20 pm »
Offline Maurer
  • Wiadomości: 1410
Hmm... metalowa chyba, jeśli mowa cały czas o mocowaniu po stronie silnika, nic tam przy niej plastikowego chyba nie widziałem.
« Odpowiedź #8 dnia: Maj 04, 2010, 13:19:59 pm »
Tak po stronie silnika. Jeśli metalowa, to masz zawleczkę, którą trzeba wyciągnąć i linka schodzi z kulki.
« Odpowiedź #9 dnia: Maj 04, 2010, 19:31:06 pm »
Offline Maurer
  • Wiadomości: 1410
Dzieki, na razie wstrzyknalem stamtad do samego srodka pancerza troche oleju, zobaczymy czy to cos pomoże.
« Odpowiedź #10 dnia: Maj 09, 2010, 19:19:54 pm »
U mnie też okazało się, że jest ta sprężynka. Poszła gdzieś w połowie i nawet nie wiem jakiej długości była  :evil:  Ale sam pedał gazu jest inny niż w Abimexie. Linkę wsuwa się od boku, a nie od góry i końcówka pedału jest z tworzywa, a nie metalowa.
[ Dodano: 10 Maj 2010 19:44 ]
Sprężyna wygląda tak:
Uploaded with ImageShack.us
A zamocowana jest na oczko przy pedale gazu:
[ Dodano: 12 Maj 2010 22:07 ]
I dziś wykonany przyrząd do założenia tej sprężyny:
