Autor Wątek: Ocena stanu pompy paliwa za pomocą amperomierza.  (Przeczytany 3965 razy)
« dnia: Maj 06, 2010, 09:54:21 am »
Witam.
Tym razem zaproponuję coś co moze wydać się dziwne ale kto wie moze i skuteczne.
Jak wiadomo elektryczne pompy paliwa są zainstalowane w baku więc dostęp do nich jest kiepski. Nie każdy też ma możliwość sprawdzić ciśnienie paliwa manometrem. Dlatego przy okazji zabawy z pompkami paliwa przyszdł mi do głowy pewien pomysł.
Szacowanie wydajności pompy paliwa za pomocą amperomierza:
1. Potrzebne narzędzia:
 - amperowmierz prądu stałego z zakresem działania minimum 10A. Najlepiej jakiś elektroniczny z zakersem 20A.
- duże kombnerki (może być potrzeba też dodatkowa osoba do obsługi) lub ścisk stolarski.
2. procedura pomiaru
 - znadujemy bezpiecznik pompy paliwa w skrzynce bezpieczników ewentualnie wyłącznik bezwładnościowy/uderzeniowy
- ustawiamy amperomierz na odpowiedni zakres i podłączamy jeden zacisk do stałego plusa a drugi w miejsce bezpiecznika pompy paliwa lub wyłącznika bezwładnościowego tak aby zaczęła ona pracować. W przypadku ameromierza cyfrowego biegunowść nie powinna mieć znaczenia najwyżej wynik będzie z minusem. Przy miernku analogowym trzeba uważać na prawidłowe podłącznie aby nie doprowadzić do jego uszkodzenia (na ogół czerwony/+ do plusa czarny/- do pompki).
- obserwujemy wskazania amperowmierza przez kilka sekund, notujemy i rozłączamy układ (niektóre amepromierze nie powinny pracować z prądami rzędu kilku amper przez dłuższy czas)
- za pomocą ścisku stolarskiego lub kombinerek (i ew. asysty) zaciskamy przewód powrotny z listwy wtryskowej do zbiornika paliwa
- ponownie podłączamy amperomierz na kilka sekund i sprawdzamy wynik.
3. Analiza wyników:
Prawidłowo działajaca pompka powinna pobierać większy prąd w chwili zatkania przewodu powrotnego. z doświadczenia wiem że im wydajniejsza pompka paliwa tym większy prąd pobiera. Dla osławionego walbro 6 atmosfer prąd osiągał wartość około 8A. Typowa pompa w roverze to jakieś 4A.
4. Baza wyników:
Każdy kto dokonałby takiego pomiaru umieszczałby w tym temacie zmierzone wartości wraz z krótkim subiektywnym opisem właściwosci jednych auta na benzynie i typem pompki jeśli jest nieseryjna. W ten sposób powstanie baza wyników wg której każy będzie mógł choć z grubsza ocenić stan swojej pompki.
Jak tylko znajdę chwilę to postaram się umieścić swoje wyniki.
Można też zrobić taki pomiar w normalnych warunkach pracy silnika ale ja tego nie robiłem.
Re: Ocena stanu pompy paliwa za pomocą amperomierza.
« Odpowiedź #1 dnia: Maj 06, 2010, 10:03:46 am »
snikers
Cytat: "Bocian_s#313"
Tutaj dodalbym tylko ze:
Po wyjęciu bezpiecznika amperomierz można wpiąc "zamiast" tego bezpiecznika, jedną sonde zamiast jednej nogi bezpiecznika a druga zamiast drugiej. nie trzeba wtedy szukać plusa itp
z uwag, to czy pomiar ma byc na wylaczonym czy wlaczonym silniku? jak lepiej? wiadomo przy wlaczonym jest ladowaie wiec wyzsze napiecie i prad tez moze plynac wiekszy
a
« Odpowiedź #2 dnia: Maj 06, 2010, 10:33:32 am »
snikers, Nie do końca tak jak piszesz ale OK.
Po pierwsze zapomniałem napisać że na zgaszony silniku więc wtedy nie wystarczy zastąpić bezpiecznika. Trzeba zasilić bezpośrednio z plusa.
Po drugie to jest szacowanie stanu samej pompy i jej wydajności a pracujace wtryskiwacze mogą zaburzać wskazania szczególnie jak zatka się powrót.
Zawsze można umieszczać 3 wyniki w następującej formie:
typ/model auta
typ pompki paliwa (seryjna lub model pompki ew. typ auta jeśli przesczep z innego niż FSO)
pobór prądu z otwartym powrotem
pobór prądu z zamkniętym powrotem
pobór prądu na pracujacym silniku na wolnych obrotach
« Odpowiedź #3 dnia: Maj 06, 2010, 10:53:47 am »
snikers
No tak, to sie zgadza, tylko wydaje się, że bezpieczniej jest przekrecic kluczyk na pierwszą pozycje zeby pojawiło się zasilanie na bezpieczniku i robic mostek woltomierzem. A to dlatego, żeby przy wylaczonym zaplonie nie mostkowac (podczas szukania dobrego zacisku po bezpieczniku) plusa do styku zasilania bezpiecznika bo wtedy zasilamy cala instalacje postacyjkową (kompa, itd). No i nie trzeba kombinowac skad wziac plus
« Odpowiedź #4 dnia: Maj 06, 2010, 11:26:21 am »
moja ma 10A poboru :P
« Odpowiedź #5 dnia: Maj 06, 2010, 12:04:19 pm »
snikers
Cytat: "snikers"
Nie ma takiego ryzyka. Za bezpiecznikiem jest już tylko pompa. Przed bezpiecznikiem jest jeszcze przekaźnik sterowany przez komputer więc nie ma ryzyka zasilenia calej instalacji elektrycznej.
Stałego plusa najłatwiej wziąść z bezpiecznika awaryjnych.
w takim razie zwracam honor, nie zaglebialem sie w schematy benzynowe,
