Autor Wątek: Podczas dużych deszczów ma problem z odpalaniem  (Przeczytany 3318 razy)
« dnia: Maj 18, 2010, 22:06:39 pm »
punisher
Cześć. Leje od tygodnia, miasta i wsie na południu zalewane przez rzeki,  ja zauważylem że jak stoi pod chmurką na poziomym parkingu i leje przez kilka dni to długo trzeba chechlać rozrusznikiem aż załapie. Efekt jest taki jakby był słaby prąd w układzie. W normalne dni auto pali zawsze od strzała. Akumulator mam sprawny, układ zapłonowy czyściłem i regulowałem jakiś czas temu i jestem zadowolony, sprawdziłem kable i docisnąłem fajki.  Co się może zalewać? Nie mam dziur w karoserii i rynienki są całe.
Poprzedni właściciel wymieniał rozrusznik. Zauważyłem też że jak auto mocno nagrzeje się na  słońcu i trasie to jak zgaszę silnik to nie mogę go odpalić - po prostu po przekręceniu kluczyka nic się nie dzieje, palą się tylko lampki e jest prąd w układzie. Muszę poczekać 2-3 minuty i odpala jagdyby nic. Stąd jak mam pasażerów i taką sytuacją to najpierw widzą że nie mogę zapalić raz, drugi, trzeci, nic się nie dzieje po przekręceniu kluczyka, więc spkojnie na głos odprawiam litanię wielbiącą FSO i wóz jakbdyby nic po tym odpala od strzału :).  Czy to związane z rozrusznikiem?
« Odpowiedź #1 dnia: Maj 18, 2010, 22:11:18 pm »
Offline Maxiu
  • Wiadomości: 1061
    • FSO Polonez Caro MR 91
Wyciągnij rozrusznik, umyj go z syfu (brak masy też może powodować niedziałanie), zdemontuj osłonę szczotek i sprawdź w jakim stanie są szczotki, odkręć elektromagnes i rozłóż go, oczyść w nim styk.
były #1935
« Odpowiedź #2 dnia: Maj 18, 2010, 22:19:15 pm »
 Dowcip starszy od węgla.
Zamontuj przekaźnik rozruchowy. szczegółowy opis na forum.
Wilgoć wilgoć i jeszcze raz wilgoć w układzie zapłonowym.
Kup sobie spray silikonowy do przewodów.
Zapryskaj nim dokładnie wszystkie połączenia elektryczne od świecy poprzez aparat i kopułkę aż do modułu.
Niestety, wilgoci wewnątrz kopułki nie unikniesz. Niestety taka wada już.
« Odpowiedź #3 dnia: Maj 18, 2010, 22:49:37 pm »
Offline Maxiu
  • Wiadomości: 1061
Cytat: "punisher"
Żeby nie czekać 3 minut możesz postukać w rozrusznik czymś i na pewno zakręci. Modlitwa to tylko zmyłka :mrgreen:
były #1935
« Odpowiedź #4 dnia: Maj 18, 2010, 23:51:55 pm »
To nie wina rozrusznika :) tylko przewodu :)
Po rozgrzaniu rośnie jego rezystancja do tego stopnia że prąd który przez niego płynie jest za niski żeby wyrzucić automat.
Bo cały prąd do automatu przechodzi przez kostkę stacyjki i spowrotem do rozrusznika....
« Odpowiedź #5 dnia: Maj 20, 2010, 03:17:24 am »
punisher
OK, w takim razie zabieram się do roboty jak tylko przestanie padać i wysuszy mi auto
« Odpowiedź #6 dnia: Maj 21, 2010, 00:49:11 am »
Offline Lysy_Piotrus
  • Wiadomości: 103
    • Polonez Caro Plus 1.6 GSI 99'
Cytat: "Maxiu#1935"
Mi zdażyło się 3 razy, że na nagrzanym silniku, przy wysokiej temperaturze nie kręcił rozrusznik ale "stuknięcie go" pomogło.
