Autor Wątek: LPG nie chce działać po SWAPie  (Przeczytany 5262 razy)
« dnia: Maj 19, 2010, 12:39:35 pm »
rysiek
Witam!
Przelozylem silnik z 1,4 16V na 1,6 16V i teraz nie dziala mi wogole LPG, ktore wczesniej na 1,4 dzialalo bezproblemowo. Nie powinno to miec zwiazku z nowym silnikiem bo powinno sie LPG zalaczac nawet jak dawka bylaby niewlasciwa.
Moj typ instalacji przerzuca sie automatycznie po 2500 RPM na gaz. Sygnalizuje to migajaca sie lapmka ktora po przerzuceniu sie na gaz sie swieci. Teraz lampka sobie miga i sie nie przerzuca nawet na wyzszych obrotach.
Gdzie powinieniem szukac problemu?
« Odpowiedź #1 dnia: Maj 19, 2010, 12:41:20 pm »
Nie podłączyłeś czegoś. Są przewody w instalkach ktore np owija sie dookoła kabla z cewki :)
Nie masz możliwości awaryjnego odpalenia na gazie ?
Włącz zapłon i przytrzymaj przycisk na centralce przez 6-7 sekund aż lampka przestanie migać.
« Odpowiedź #2 dnia: Maj 19, 2010, 13:04:59 pm »
rysiek
Sa u mnie 2 mozliwosci:
1-chodzi na benzynie, odpala na benzynie i wtedy nic nie miga
2-odpala na benzynie i po 2500 RPM przerzuca sie na gaz, wtedy miga az do przerzucenia sie
Moge sprobowac odpalic go tylko na gazie ale to pewnie nic nie da.
Jak moge "dojsc" co nie zostalo podlaczone, patrzylem i wyglada ze jest ok.
« Odpowiedź #3 dnia: Maj 19, 2010, 17:44:50 pm »
problemu szukaj w ustawieniach ,
podlacz laptoka i zobacz ,moze sie zresetowal sterownik ,
w kazdym razie po podlaczeniu kompa bedzie widac co sie dzieje ,jakie parametry widzi ,jakich nie widzi
« Odpowiedź #4 dnia: Maj 19, 2010, 20:02:37 pm »
rysiek
Bylem przejazdem u gazownika, na pierwszy rzut oka nie znalazl przyczyny. Moze jutro jeszcze sie przejade zeby podlaczyc kompa. Z tego co patrzylem wszystko sie wydaje byc podlaczone, zadne kabelki nie pourywane, masa podlaczona do akumulatora.
W przypadku 1,6 16V rovera sa jakies zalecane ustawienia mieszanki itp?
« Odpowiedź #5 dnia: Maj 23, 2010, 11:28:09 am »
Offline manieko58
  • Wiadomości: 549
    • ATU + 2.2 16v (c22xe)
co do mieszanki to ja swojego ma regulowanego śrubą a jakiej firmy masz instalacje może wtedy ci coś doradze. Z tego co opisujesz to komputer od gazu nie widzi obrotów popatrz przy cewce zapłonowej czy tam wszystko jest podpięte ale to wnioskuje tylko z twojego opisu
Atu + było 1.6 ohv
1.4 16v rover
1.6 16v rover
 2.0 16v c20xe opel
jest hybryda opla c22xe
