Autor Wątek: lampa przednia  (Przeczytany 6990 razy)
lampa przednia
« dnia: Maj 19, 2010, 16:19:39 pm »
fazer151
witam przy wsadzianiu H4 w dziurke i założeniu kabla odbłysnik mi wszedł do środka lampy jak ją wykręcić bo chyba ze starej juz nic nie zrobie kupiłem nową tam jest regulacja swiatel jeszcze wszystko idzie odkrecic?
lampa przednia
« Odpowiedź #1 dnia: Maj 19, 2010, 16:26:09 pm »
tak. na czterech śrubach się trzyma.
lampa przednia
« Odpowiedź #2 dnia: Maj 19, 2010, 16:41:06 pm »
fazer151
to to wiem dziecko by wiedziało m ichodzi jak ta regulacje wyjąc z lampy
 niechce nic na chama bo coś połamie a nowa lampa tego nie ma
Uploaded with ImageShack.us
lampa przednia
« Odpowiedź #3 dnia: Maj 19, 2010, 17:06:45 pm »
odciągasz na maksa do tyłu zobaczysz jak plastikowa spinka jest zamocowana na takim metalowym okrągłym trzpieniu poprostu lekko przeginając w którąś strone sprawiasz żeby ten trzepień z niej wyskoczył.
To jest dość proste, tylko trzeba wiedzieć jak. Coś czuje że zrobie jakieś fotostory z tego :D
lampa przednia
« Odpowiedź #4 dnia: Maj 19, 2010, 17:10:55 pm »
fazer151
nom to tak na jednej nodze ;D te fotki
[ Dodano: 19 Maj 2010 17:22 ]
bo doszedłem do tego że wyciągnełem kawałek ale sie trzymatam na kulce a ja to msuze całe wyjąc
lampa przednia
« Odpowiedź #5 dnia: Maj 19, 2010, 17:34:20 pm »
Kulka siedzi w takim tworzywowym gniazdku z 4 rozginającymi się łapkami - jak pociągniesz mocno to wyskoczy.
lampa przednia
« Odpowiedź #6 dnia: Maj 19, 2010, 17:51:35 pm »
fazer151
Cytat: "Grzech#1938"
kulka tak a te gniazdko ez wyskoczy??
[ Dodano: 19 Maj 2010 18:29 ]
moze nie wyraznie ale rozkleilem lampke i te białe to taka łapka ona ma wchdozic d osrodka i popychac odblysnik czy nie?? bo ja da rade wyciagnac czy ma byc tak osadzona jak reszta na miejscu
lampa przednia
« Odpowiedź #7 dnia: Maj 19, 2010, 20:03:59 pm »
Offline MichalSW
  • Wiadomości: 857
A więc po kolei. Pokrętłem z tymi kreskami równoległymi do osi całego urządzenie regulującego kręcisz tak, żeby maksymalnie wyciągnąć ten biały plastik z reflektora (pochylasz odłbyśnik ku dołowi). Łapiesz za ten czarny element, do którego masz podpięty wężyk hydroregulacji. Złap sobie za ten czarny element oraz od razu za to pokrętło (jedną ręką). Przekręcasz (nie pamiętam czy w lewo czy w prawo tym urządzeniem w koszu wystającym z reflektora i odczepiasz urządzenie od obudowy reflektora (trzeba robić z czuciem, ale będzie stawiać opór). Jak masz odpięte urządzenie do regulacji od obudowy, bierzesz płaski śrubokręt, wsadzasz za ten biały plastk w którym trzyma się jeszcze końcówka regulatora (sam zobaczysz w którym miejscu wsadzić śrubokręt). Blokujesz sobie tym śrubokrętem, żeby to cięgno nie latało Ci w obudowie reflektora i zaczynasz manipulować regulatorem żeby odczepić go od tego plastiku. Regulator ma końcówkę kuilstą i wchodzi w ten plastik na wcisk i zatrzask zarazem. Będzie ciężko wychodzić, ale da się. Najlepiej w tym celu przykręcić sobie reflektor do nadwozia. Postaraj się nie urwać tego białego plastiku, bo może się kiedyś przydać.
Pomóżmy Jackowi!
lampa przednia
« Odpowiedź #8 dnia: Maj 20, 2010, 12:46:18 pm »
fazer151
ok a ten regulator swiatel z metalowa kulką jak wsadzic do tego koszyka aby kulka weszla do tego białego miejsca bo jak wsadze za mocno to moze mi wyjsc przez szybke chyba co?? czy cisnac?
lampa przednia
« Odpowiedź #9 dnia: Maj 20, 2010, 13:51:55 pm »
Trzeba wysunąć maksymalnie na zewnątrz ów koszyczek co można zrobić pociągając za tył żarówki albo za tył odbłyśnika jak jej nie ma.  Następnie z boku trzeba zablokować ów plastik np płaskim śrubokrętem i dopiero wpychać kulkę na miejsce. To idzie dość ciężko, ale tak to jest niestety skonstruowane.
lampa przednia
« Odpowiedź #10 dnia: Maj 20, 2010, 17:50:15 pm »
Też mnie to czeka, ale gdy wyjmowałem to z lamp, które malowałem, stwierdziłem, że chyba wogóle nie będę podłączał, bo coś połamię i nic z tego nie będzie.
lampa przednia
« Odpowiedź #11 dnia: Maj 20, 2010, 18:05:22 pm »
Niestety trzeba to włożyć. - Bez tego nie ma żadnej regulacji reflektorów, ponieważ odbłyśniki latają luzem.
