Autor Wątek: Abimex, check engine, kod nr 13  (Przeczytany 3335 razy)
« dnia: Maj 27, 2010, 21:12:26 pm »
Offline pawlack
  • Wiadomości: 231
    • 850 2.5 TDI
Witam! W moim Abimexie pojawił się problem tego typu, że po rozgrzaniu silnika wyskakuje co jakiś czas podczas jazdy kontrolka check engine. Po wypikaniu błędów zawsze wychodzi błąd nr 13 tj. brak sygnału z sondy lambda. Sonda była podmieniona raz na używaną, a w dniu dzisiejszym na na nową, jednak problem jak był tak jest. Podmieniłem ECM, sprawdziłem wtyczki sondy oraz ECM i wszystko niby wygląda ok. Do głowy przychodzi mi jeszcze jedynie podmiana wiązki z innego Abimexa. Prosiłbym o jakieś pomysły na rozwiązania problemu:)
Istnieją tylko trzy obiektywne przyczyny, by nie kupować samochodu: nie jest bezpieczny, jest absurdalnie drogi, jest Oplem Astrą.
« Odpowiedź #1 dnia: Maj 27, 2010, 21:28:35 pm »
mariuszFSO
Tez tak miałem na przewodach Janmor ale tylko na gazie. Dochodził do 90 stopni i od razu check engine. Lampka gasła przy ostrzejszej jeździe albo po przełączeniu na beznzynę. Wymieniłem na Sentech i pomogło.
« Odpowiedź #2 dnia: Maj 28, 2010, 08:00:00 am »
Ja dodam, że w GSI wyrzuca ten błąd, gdy nie ma podpiętej masy sondy pod ECM. Nie wiem, czy w Abimexie też jest masa sondy, czy nie  :roll:
« Odpowiedź #3 dnia: Maj 28, 2010, 10:18:04 am »
Abimex ma sondę jednoprzewodową, czyli masa po obudowie sondy.
« Odpowiedź #4 dnia: Maj 28, 2010, 15:00:09 pm »
waszczo
A GSI powinien mieć wieloprzewodowa? U mnie jest jedno ale w tym samochodzie to wszystko możliwe:)
« Odpowiedź #5 dnia: Maj 28, 2010, 15:27:51 pm »
  • Wiadomości: 3855
Cytat: "waszczo"
W GSi też jest jednoprzewodowa.
To są bliźniacze wtryski.
