Autor Wątek: Właściwe wskazanie prędkościomierza?  (Przeczytany 4284 razy)
« dnia: Maj 30, 2010, 14:23:06 pm »
Offline timi0709
  • Wiadomości: 74
    • Caro Plus 1.6GSi '98, Caro 1.6GLE '95- weteran
Problem polega na tym, że jadąc na 5-tym biegu i utrzymując stałe obroty równe 2500 to prędkościomierz raz pokazuje 85kmh a niekiedy 90kmh. O co tutaj chodzi? czy prędkościomierz oszukuje czy obrotomierz :?:  :|
Polonez Caro Plus 1.6GSi
« Odpowiedź #1 dnia: Maj 30, 2010, 16:19:20 pm »
Może linka prędkościomierza jest gdzieś przyciśnięta/zagięta/uszkodzona (pancerz) lub sama linka już się przycina. Nie podskakuje Ci strzałka prędkościomierza przy małych prędkościach :?:
« Odpowiedź #2 dnia: Maj 30, 2010, 17:08:13 pm »
Offline Maxiu
  • Wiadomości: 1061
    • FSO Polonez Caro MR 91
Temperatura otoczenia też może dać rozbieżności, ale głownie tak jak BARTEK#1925, pisze linka.
były #1935
« Odpowiedź #3 dnia: Maj 31, 2010, 09:41:16 am »
Offline timi0709
  • Wiadomości: 74
Właściwie to zauważyłem jak wskazówka licznika lekko skacze gdzieś do 60kmh, potem przestaje. Gdy była zima to drganie wskazówki było bardziej zauważalne i było też słychać cykanie z licznika. Linkę mam 3-letnią, poprzednia ukręciła się w pancerzu. Linka zagięta nie jest zwija się ładnym łukiem do ślimaka
« Odpowiedź #4 dnia: Maj 31, 2010, 10:10:44 am »
waszczo
Kiedyś w maluchu miałem podobne objawy, powodem była obrobiona końcówka linki przy liczniku, zamiast przekroju kwadratowego miała dość mocno ścięte rogi i właśnie przy niektórych prędkościach zdażało jej się przeskoczyć i wtedy wskazówka podskakiwała.
« Odpowiedź #5 dnia: Maj 31, 2010, 10:16:12 am »
Offline timi0709
  • Wiadomości: 74
Ale u mnie wskazówka podskakuje tylko do 60kmh, potem płynnie się przemieszcza po zegarze. Poza tym jest kwadratowa końcówka bo niedawno rozkręcałem w celu diagnozy, ale nic mi to nie pomogło.
« Odpowiedź #6 dnia: Czerwiec 01, 2010, 11:26:15 am »
punisher
Ja mam coś podobnego z obrotomierzem prędkości silnika -  ale wskazówka pulsuje w górę i w dół nie więcej niż 100-150-200 obr/min. Tendencja widoczna bardzo dobrze zwłaszcza powyżej 1500 obr/min i wyżej. Prędkościomierz jest w porządku, nic się nie dzieje.
« Odpowiedź #7 dnia: Czerwiec 01, 2010, 13:51:08 pm »
waszczo
Wskazówka obrotomierza potrafi skakać przy braku ładowania i słabym akumulatorze... może masz zużyte szczotki w alternatorze albo po prostu po dordze gdzieś nie dochodzi napięcie do obrotomierza.
« Odpowiedź #8 dnia: Czerwiec 01, 2010, 19:22:31 pm »
punisher
Waszczo:
- akumulator w porządku
- ładuje w porządku bo przerabiałem już ten temat
- alternator wymieniony więc OK
Po drodze możliwe że nie dochodzi napięcie lub coś się dzieje z elektryką. Z elektryką w moim aucie walczę już dużo czasu, wymieniałem co byłem w stanie i do czego doszedłem,  w instalacji jest jeden wielki chlew po pierwszym właścicielu który dorabiał i sztukował kable. Wiec jeśli to jest związane z napięciem to tutaj może być problem. Dobrze że mi to uświadomiłeś.
