Autor Wątek: temperatura silnika  (Przeczytany 4507 razy)
temperatura silnika
« dnia: Czerwiec 07, 2010, 19:37:03 pm »
hacek
Witam
Ostatnio wymieniłem w swoim polonezie 1,9d termostat ponieważ miał temperaturę max 65-70 stopni w ciepłe dni. Teraz po wymianie jest 85-90 stopni i mam pytanie czy teraz temperatura jest prawidłowa?
pzdr
temperatura silnika
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwiec 07, 2010, 23:18:46 pm »
Offline pigini
  • Wiadomości: 470
  • Caro+/- ? 1,4 16v 1994
TAK, bardzo dobra  :)
temperatura silnika
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwiec 08, 2010, 06:43:27 am »
harry.tz
wg mnie dobra, u mnie po wymianie termostatu podczas jazdy za nic nie chce przekroczyc 75-80 :)
temperatura silnika
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwiec 08, 2010, 07:48:17 am »
snikers
tak, prawidlowa, pod 90 powinno byc
temperatura silnika
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwiec 08, 2010, 08:08:31 am »
polon
Cytat: "harry.tz"
jeszcze raz zmien termostat, albo ten wrzuc do  garnka i sprawdz czy dobrze sie otwiera, ale wlasnie watpie pewnie pelne otwarcie ma juz przy tch 75/80. Czasami sie zdarza ze walniete juz w sklepie jest
temperatura silnika
« Odpowiedź #5 dnia: Czerwiec 08, 2010, 21:17:21 pm »
hacek
dzięki mobile za odpowiedz :)
Znajomy mówił mi, że 60 stopni to temperatura zabójcza dla silnika, ponieważ wytracają się tlenki metali- to prawda?
