Autor Wątek: Olej przy uszczelkach świec 1600 GSI  (Przeczytany 4453 razy)
« dnia: Czerwiec 10, 2010, 21:36:49 pm »
Mis Uszatek
Witam mam taki problem dziś wymieniałem świece i stwierdziłem że przy uszczelkach 2 wewnętrznych świec występuje czarna oleina , taka mazia jak spalony olej od strony gwintu, jam gwint niemal czysty a elektrody pięknie wypalone na właściwy kolor. Przy 2 zewnętrznych świecach jest wsio OK ale auto dużo pali jakieś 15-16 l gazu przy bardzo spokojnej jezdzie .
Oleju nie ubywa, olej w silniku czyściutki, przebieg 130 tyś. LPG od 6 lat.
Z góry dzięki i pozdr.
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwiec 10, 2010, 21:41:49 pm »
Przyjrzyj się uszczelce pod pokrywą zaworów. Skoro to GSI, to na 99% jest jeszcze oryginalna. Pewnie cieknie z niej po bloku do gniazd świec.
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwiec 10, 2010, 21:47:07 pm »
Mis Uszatek
no właśnie wszędzie sucho i nie cieknie a świece są upaprane od strony gwintu ( uszczelka brudna od spodu i kilka zwojów gwintu pod uszczelką a od góry czysto)
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwiec 11, 2010, 16:20:03 pm »
Mis Uszatek
No właśnie piszę że od góry jest czysto, sucho że kurz można zbierać a uszczelka świecy upaprana od strony gwintu, właśnie dla tego zadaje te pytanie , gdyby to było tak oczywiste jak cieknąca uszczelka to bym nikomu nie zawracał
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwiec 11, 2010, 23:15:20 pm »
jeśli świeca nie jest zaolejona od strony komory spalania, to ja bym obstawiał brudny gwint w głowicy, który paprze świece.
« Odpowiedź #5 dnia: Czerwiec 12, 2010, 13:45:37 pm »
Mis Uszatek
No świeczki wypalone tak jak powinny więc może faktycznie kiedyś się tam coś dostało i się kisi. Dzięki
