Autor Wątek: Ustawienie rozrządu?  (Przeczytany 13573 razy)
« Odpowiedź #20 dnia: Wrzesień 09, 2010, 07:53:11 am »
Dla bezpieczeństwa lepiej upuścić oleju szklaneczkom bo miejsce między zaworami a tłokami jest minimalne więc zbytnio napompowany popychacz może spowodować spotkanie tych dwóch istotnych elementów.
awet zamiana popychaczy mozę się objawić problemami z kompresją przy pierwszym odpaleniu.
« Odpowiedź #21 dnia: Wrzesień 09, 2010, 12:41:12 pm »
Offline Wojt@s
  • Wiadomości: 749
Cytat: "Buszek"
A od kiedy się hydro "wypompowuje" po zdjęciu głowicy ?
taki znawca i nie wie?
1.4 K16
1.6 K16
1.6 OHV
1.6 T  in progress...
« Odpowiedź #22 dnia: Wrzesień 09, 2010, 13:06:34 pm »
Cytat: "oprawca_1978"
zdaje się, że w tym silniku oba wałki mają takie same kąty, wznosy i charakterystyki krzywizn krzywek
W końcu skądś wzięła się nazwa "twin cam".
Ja osobiście nigdy się nie bawiłem w takie sprawy jak mierzenie. Śmieję się nawet że rozrząd w tym silniku to się wsypuje szyfelką do silnik a wszsytko się samo ułoży. NIgdy nie miałem problemów z odpaleniem. Maksymalnie kilka prób i auto łapało a po kilku minutach chodziło jak trzeba. Raz jedynie było ciężko odpalić moje 1,8 po swapie ale to przez zmienioną kolejność przewodów WN (odwrócony palec rodzielacza - źle naity).
« Odpowiedź #23 dnia: Wrzesień 09, 2010, 18:16:42 pm »
Buszek
Cytat: "wojt@s#1932"
Patrz nigdy nie dotykałem hydraulicznych popychaczy przy zrzucaniu głowicy i tyle samochodów dalej jeździ  :(  :(  :(
Cytat: "Bocian_s#313"
No dobra dajmy na to zrzucamy głowice , rozrząd ustawiamy sobie na znaki , wymieniamy uszczelkę,  składamy do kupy , ustawiamy na znaki i jakimś cudem w.g Ciebie pojawiło się więcej oleju w niektórych popychaczach i zawór uderza w tłok , a ja się pytam jak to się stało ,że przed zdjęciem głowicy zawór nie uderzył w tłok a po założeniu już tak ? Popychacz sam się napompował ?
« Odpowiedź #24 dnia: Wrzesień 09, 2010, 19:39:52 pm »
Teoretycznie jest to możliwe jeśli zamienisz szklanki. W praktyce raczej takie coś się nie zdarza bo różnice między poszczególnymi wysokościami popychaczy raczej nie są duże.
A warto rozebrać te popychacze choćby tylko do wymiany oleju na świeży. Wtedy już można przedobrzyć...
« Odpowiedź #25 dnia: Wrzesień 09, 2010, 22:37:10 pm »
Offline mateo#1939
  • Wiadomości: 1340
    • C22XE
hans#1950, zmien kola na walkach i ustaw rozrzad, powinien zagadac od kopa
A to SS-man sie nam pojawil
« Odpowiedź #26 dnia: Wrzesień 10, 2010, 01:07:42 am »
Offline graczol1
  • Wiadomości: 563
    • Borek 1.4 & Caro 1.6
koła też są takie same- odkręć śruby i zobacz czy kołki ustalające są w odpowiednich nacięciach.
...i sto koni w Borku goni...
« Odpowiedź #27 dnia: Wrzesień 13, 2010, 21:44:54 pm »
ja wlasnie dzisiaj rozebralem caly przod, razem z rozrzadem. Szykuje sie do wymiany uszczelnaiczy tych z przodu na walkach rozrzadu bo leje stamtad niesamowicie. i zeby zmienic uszczelniacz konieczne jest wyjecie walka na "zewnatrz"?
i jeszcze jedno, mam zamiar wyczyscic te popychacze, bo od czasu do czasu sie odzwya jedna szklanka. I nie wiem czym to ejst spowodowane. i w koncu rozbeirac to? nabijac nowym olejem? pozamieniac miejscami? bo nie wiem co mam teraz zrobic, bo teori jest tyle ile uzytkowników na tym forum...
« Odpowiedź #28 dnia: Wrzesień 13, 2010, 22:20:56 pm »
Offline oprawca_1978
  • Wiadomości: 575
Do wymiany uszczelniaczy wałków nie trzeba ani odkręcać górnej skrzynki wałków, ani ich wyjmować (bez odkręcenia górnej skrzynki nie da się ich wyjąć).
Stary uszczelniacz wyjmujesz np. szydełkiem, czy innym haczykiem, a stary ładnie i uważnie nabijasz, starając się, by wchodził prosto i się nie przekosił. Trzeba lekko posmarować jego wargę olejem, żeby czop wałka nie przypalił go po pierwszych obrotach.
I pamiętaj - uszczelniacze montuje się zawsze sprężynką do wnętrza silnika, nigdy odwrotnie.
Przednie uszczelniacze są "normalne, tj. prawe, a tylne są "lewe". Poznać je można po kolorze - są czerwone albo pomarańczowe.
Jeśli szklanki pukają - to wg. mnie - czyszczenie ich i rozciąganie sprężynek wewnętrznych + nabicie porządnym olejem syntetycznym może pomóc je uspokoić, chociaż na jakiś czas.
Pukanie popychaczy spowodowane jest ich zablokowaniem, a blokują się one od syfu, który przez lata zawsze jakoś do nich się nabije. Tak czy inaczej - trzeba je czyścić, rozbierać i składać. Albo zmieniać na nowe - ale nie jest to tanie.
« Odpowiedź #29 dnia: Wrzesień 13, 2010, 23:11:40 pm »
Offline Seba OBR
  • Wiadomości: 501
    • OBR Garages
FaZi, tak jak kolega powyżej napisał. nie trzeba ściągać wałków do wymiany uszczelniaczy. robota wcale nie jest trudna. pamiętaj tylko o kupnie właściwych uszczelniaczy o właściwym wymiarze, o ile się nie myle prawidłowe oznaczenie to 30x40x7. co do kolorów to u mnie są brązowe i czarne. polecam victora reinza albo corteco. stare wydłubałem delikatnie śrubokrętem, a nowe wcisnąłem ręcznie, przy czym aby wewnętrzna strona weszła wajnie na wałek, to przesmarowałem ją olejem i delikatnie śrubokrętem nałożyłem go po czym wcisnąłem ręką i delikatnie młoteczkiem przez klocek wbijałem
« Odpowiedź #30 dnia: Wrzesień 14, 2010, 00:07:08 am »
Nawet nie musisz ich wymieniać.
Jeżeli guma nie jest mega twarda i sparciała, wystarczy że wyjmiesz sprężynki, przytniesz o 1mm  i skręcisz spowrotem. To pomaga.
Na dłuuuuuuuuuuuugo.
« Odpowiedź #31 dnia: Wrzesień 15, 2010, 14:37:34 pm »
dobra dzieki :) juz zmienione. Popychaczy nie ruszałem, wole je zostawic w spokoju zeby nie bylo jesszcze gorzej...
« Odpowiedź #32 dnia: Wrzesień 28, 2010, 23:26:55 pm »
Offline Konrad
  • Wiadomości: 168
Odnośnie uszczelniaczy na wałkach rozrządu - czy trzeba jakoś specjalnie blokować wałki po zdjęciu kół, czy same się zaklinują? Może to prostackie pytanie ale jeszcze nie bardzo ogarniam temat roverów i w ogóle rozrządu.
Tylne, tzn te od strony kopułki? Corteco, które mam - prawie nie różnią się kolorami, wszystkie brązowe, tylko te lewe może ciut jaśniejsze. Po oznaczeniu sprawdziłem sobie już, które są lewe :D
« Odpowiedź #33 dnia: Wrzesień 29, 2010, 00:00:24 am »
Offline Wojt@s
  • Wiadomości: 749
Cytat: "Konrad#1927"
nie tylko po kolorze ale patrzysz na "bieżnie" simerów i widać w którą strone skierowane są "jodełki" ;)
a tematem roverków sie nie przejmuj - szybko złapiesz "bakcyla" :D
1.4 K16
1.6 K16
1.6 OHV
« Odpowiedź #34 dnia: Wrzesień 29, 2010, 11:13:37 am »
Offline graczol1
  • Wiadomości: 563
prawdopodobnie wałki przekręcą się troche w prawo, najlepiej od razu to zrób po ściągnięciu paska, bo przecież i tak do zmiany simeringa musisz koła odkręcić to żadna blokada nie pomoże. jak wał korbowy jest na znakach to tłoki i zawory są bezpieczne - można wałkami rozrządu kręcić.
