Autor Wątek: [nubira II] 1.6 2000r wymiana rozrzadu  (Przeczytany 7699 razy)
« dnia: Czerwiec 14, 2010, 15:55:35 pm »
danio-1979
witam szukalem na roznych forach ale  ale nikt nie potrafi mi nic odpowiedziec wiec postanowilem zapytac na tym forum poniewaz jest tu sporo madrych ludzi dzieki ktorym zrobilem swapa polonez z silnikiem 1.8 dohc na abimex-ie. mianowicie moj problem polega nastepujaco.
Chce przystapic samodzielnie do wymiany rozrzadu. Mam kilka pytań.
1)Czy aby zdjać obudowe rozrzadu trzeba zdjac kolo pasowe?
2)W jaki sposub zjdejmuje sie kolo pasowe?
z gory dziekuje za pomoc
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwiec 14, 2010, 17:08:29 pm »
bodzik
Koło pasowe masz przykręcone 1 śrubą, "momentem" bez problemu się odkręca. Pod kołem z tego co pamiętam jest 1 śruba obudowy.
Przy robocie ustawiaj naciąg paska na znaki i nie przejmuj się, że jest słabo naciągnięty. Naciąg regulujesz pompą wody, musisz mieć dobry klucz odpowiedniej wielkości. Robota prosta. Śruby pompy wody najlepiej wymień na nowe mocniejsze bo potrafią się urywać w najmniej oczekiwanym momencie.
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwiec 14, 2010, 18:14:21 pm »
danio-1979
jak moze byc naciag regulowany pompa wody skoro w sklepie sprzedali mi napinacz paska rozrzadu?
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwiec 14, 2010, 18:52:01 pm »
Offline -Marcin-
  • Wiadomości: 1575
    • PN 3.0 24v, PN Truck 1.6E
bo napinacz regulowany jest pompa wody. taki dziwny wymysl opla.
zakladasz pompe wody, napinacz, pasek i potem krecisz pompa aby strzalki na napinaczu  pokryly sie.
zreszta, niektore firmy (ruvile napewno) daja instrukcje w pudelku z napinaczem.
to ja, byly Marcin#839
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwiec 14, 2010, 19:35:47 pm »
Offline MichalSW
  • Wiadomości: 857
Cytat: "danio-1979"
Ano tak właśnie zrobili. Przy demontażu też luzujesz pompę wody. Swoją drogą ja bym zmienił także pompę. Za markowy zestaw SKF w zeszłym roku płaciłem coś koło 320-350 zł.
Pomóżmy Jackowi!
« Odpowiedź #5 dnia: Czerwiec 14, 2010, 20:51:14 pm »
danio-1979
kupilem zestaw za 300zl pompa statim rolka i napinacz koreanski i do tego pasek podajze geats. a jak zblokowac kolo pasowe aby je odkrecic bo ono jest dokrecone wg. ksiazki sila 95kg no i napewno sruba jest zapieczona.
« Odpowiedź #6 dnia: Czerwiec 14, 2010, 21:10:56 pm »
Grejfrut
Cytat: "danio-1979"
oooo "statim" to nie brzmi dobrze  :mrgreen:  patrz sprzęgła  :mrgreen:
« Odpowiedź #7 dnia: Czerwiec 14, 2010, 21:58:32 pm »
Offline -Marcin-
  • Wiadomości: 1575
jakis czas temu zmienialem rozrzad w lanosie 1.6 16v i koles kupil wszystko na allegro. i pompa rozsypala sie po 10000. prawdopodobnie wlasnie statim  :mrgreen:  :mrgreen: (tak samo zreszta jak sprzeglo statim ktore montowalem w astrze, widac firma statim oblicza "uzywalnosc" czesc na okolo 10000km hehe! )
zreszta, rolki tez byly huczace juz  :roll:  :roll:  :roll:
« Odpowiedź #8 dnia: Czerwiec 15, 2010, 17:18:07 pm »
danio-1979
w poznaniu na ulicy wylom kupilem caly rozrzad
