Autor Wątek: Polonez Rover prawdopodobnie odcina wtryski  (Przeczytany 11905 razy)
« Odpowiedź #20 dnia: Październik 19, 2010, 16:38:12 pm »
Michau
Cytat: "Dj. Illusion"
Nie wiem czy to będzie miało związek, ale spróbuj sprawdzić czujnik (nie pamiętam jego nazwy), który znajduje sie po lewej stronie komory silnika (za filtrem powietrza, przy ściance z taką guma na wierzchu. Odpowiada on za odcięcie paliwa w sytuacji kiedy auto się przewróci. Może on Ci świruje. U mnie od niego była wtyczka wyjęta i wsadzone był drut, aby zewrzeć styki.
Może ktoś zapodać fotę? Ja u siebie znalazłem takie coś podobne, tyle że w środku jest puste i raczej wygląda to jak gniazdo diagnostyczne. Urok swapa  :D
« Odpowiedź #21 dnia: Październik 20, 2010, 13:14:55 pm »
Wyłącznik udarowy pompy paliwa.
« Odpowiedź #22 dnia: Październik 20, 2010, 13:16:33 pm »
Offline myszaradom
  • Wiadomości: 1971
    • Poldorover 1,8
wyciąć go, spiąć na krótko i git
« Odpowiedź #23 dnia: Październik 20, 2010, 22:41:17 pm »
Michau
Tak tyle że u mnie podobno jest już wyrzucony ... to coś znajduje się w okolicy kompa i w środku ma styki co by podłączyć coś...
Poza tym mam problem.
Nie wychodzi mi napięcie na pompe paliwa. Jutro rozbiorę przekaźniki pod kompem i sprawdzę czy po "włączeniu" ręcznie przekaźnika pompa będzie działać (sama pompa i instalacja do niej jest ok) jeśli nie to napięcie sprawdzę, ale co jeszcze może być pokopane? Stało to się nagle...
dodam że mam swapa z 1.6 gli na 1.4
« Odpowiedź #24 dnia: Październik 21, 2010, 08:14:11 am »
Cytat: "Michau"
Jak ma 3 piny to wtyczka do diagnostyki...
Cytat: "Michau"
Jakiś kabelek się nei urwał??
« Odpowiedź #25 dnia: Październik 21, 2010, 15:27:37 pm »
Michau
Nie wygląda na to, no ale dzisiaj wieczorem będę wszystko sprawdzał kabel po kabelku...
