Autor Wątek: Po włączeniu światał mijania i przeciwmgielne nie gaśnie....  (Przeczytany 3592 razy)
« dnia: Czerwiec 15, 2010, 20:53:25 pm »
Padi
witam
Jak w temacie po włączeniu mijania i przeciwmgielnych (przód) nie mogę zgasić silnika stacyjką...
Bez przeciwmgielnych problem nie występuje.
Dodam że kontroler świateł jest nowy ze sklepu...
Auto Poldorover 1.4 C+
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwiec 15, 2010, 21:22:22 pm »
Offline damian9838
  • Wiadomości: 179
    • Polonez 1.4
Ktoś sobie jakiś taki kaprys najwidoczniej zrobił i puścił dwa przewódy odpowiedzialne za dawanie napięcia (albo masy sam nie wiem) od stacyjki do przełącznika świateł  Wyjmij przycisk przeciwmgłowych i sprawdź czy żaden przewód nie idzie przypadkiem do stacyjki
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwiec 15, 2010, 21:28:32 pm »
Nikita
a ja sie podepne tyle ze mam czasem tak ze kluczyk cofne silnik dalej chodzi dopuki nie wcisne stopu wtedy gasnie co to moze byc????
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwiec 15, 2010, 22:29:09 pm »
wito
w każdym tak jest  :D  jak nie ma włączonego jakiegoś odbiornika auto nie gaśnie, ktoś to tłumaczył na forum ale nie pamiętam dlaczego tak sie dzieje  :)
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwiec 15, 2010, 22:39:33 pm »
waszczo
Cytat: "wito"
w każdym tak jest  jak nie ma włączonego jakiegoś odbiornika auto nie gaśnie, ktoś to tłumaczył na forum ale nie pamiętam dlaczego tak sie dzieje
Nie potrafię zrozumieć jaki związek ma mieć włączenie innego odbiornika do odłączenia zasilania układu zapłonowego podczas gaszenia samochodu... to mogą być tylko problemy z instalacją.
« Odpowiedź #5 dnia: Czerwiec 15, 2010, 23:38:14 pm »
Już tłumaczę.....
Odbiornik pobiera prąd z alternatora.. który w jakimś stopniu obciąża silnik...
Silnik bez obciążenia potrafi pracować jeszcze kilka sekund "zanim zgaśnie"
« Odpowiedź #6 dnia: Czerwiec 15, 2010, 23:47:51 pm »
Offline pigini
  • Wiadomości: 470
  • Caro+/- ? 1,4 16v 1994
Cytat: "waszczo"
 Mi tak zaczęło się dziać po tym jak wymieniłem podświetlenie zegarów na diody.
Dzieje się tak również kiedy żaróweczki zegarów lub nawiewów się przepala.
 Ja przyjąłem ten fakt takim jaki jest, zawsze mam światła włączone i nie mam problemu ani z gaszeniem ani z zapominaniem o włączeniu ich podczas jazdy  :wink:
nie wpływa to w jakichś negatywny sposób na instalację więc się nie martw tym.
 Podobno jest jakiś patent z diodą prostowniczą dokładaną do zegarów która niweluje ten efekt ale o tym  może ktoś bardziej obcykany w temacie się wypowie  :wink:
« Odpowiedź #7 dnia: Czerwiec 16, 2010, 00:49:23 am »
waszczo
Ok, nie kłócę się, ale jakoś nie mogę uwierzyć w taką magię  :)
Musi być jakieś inne wyjaśnienie... może coś powoduje samozapłon, jakieś parametry silnika akurat na to wpływają albo uszkodzona stacyjka, coś w instalacji itd.
Nawet mogę wytłumaczyć czemu po wciśnięciu hamulca silnik w końcu gaśnie - bo normalnie po wciśnięciu hamulca też "falują" obroty ze względu na podciśnienie serwa, więc w sytuacji gdy silnik pracuje na samozapłonie to może go zgasić.
Ale opór alternatora mnie nie przekonuje. Wyłączony silnik ma takie opory własne, że ciężko obrócić wał trzymając ręką za pasek klinowy, sam alternator obraca się lekko, nawet gdy bedzie obciążony odbiornikami. Jeżeli silnik pracując pokonuje własne opory, to nie wierzę, że różnica w oporze obciążonego alernatoa a nieobciążonego może doprowadzić do zgaszenia.
Osobiście miałem też  czasami takie sytuacje w moim poldku, ale po prostu po wyciągnięciu kluczyka nie gasły kontrolki, więc wiadomo było że problem był gdzieś w elektryce - 2 miesiące poźniej rozpadła się stacyjka - teraz mam odpalanie z przełącznika (nie kupowałem nowej stacyjki bo docelowo będzie odpalanie elektroniczne za pomocą takich fajnych pastylek I-button Dallasa) i problem zniknął.
« Odpowiedź #8 dnia: Czerwiec 16, 2010, 09:18:31 am »
Nikita
no to musze posprawdzac elektryke u mnie bo mimo ze mam cos wlaczone np swiatla lub wentylator dalej efekt wystepuje
Cytat: "Stingerek"
uż tłumaczę.....
to nie jest kilka sekund jezeli nie musialbym niczego zwiazanego z pradem wciskac to bym normalnie mogl jechac tyle ze blokada kiery itp wiadomo i z zaswiecona kontrolka ladowania moglbym spokojnie pojechac :D
ale co ciekawe nie jest tak za kazdym razem srednio 2 na 5 przypadkow :D
« Odpowiedź #9 dnia: Czerwiec 16, 2010, 09:54:47 am »
Offline pigini
  • Wiadomości: 470
Cytat: "waszczo"
gaśnie bo zapalają się światła stopu  8)
Cytat: "waszczo"
Ale opór alternatora mnie nie przekonuje. Wyłączony silnik ma takie opory własne, że ciężko obrócić wał trzymając ręką za pasek klinowy, sam alternator obraca się lekko, nawet gdy bedzie obciążony odbiornikami. Jeżeli silnik pracując pokonuje własne opory, to nie wierzę, że różnica w oporze obciążonego alternatoa a nieobciążonego może doprowadzić do zgaszenia.
silnik gaśnie nie dla tego że alternator daje obciążenie mechaniczne tylko po prostu  bez żadnego obciążenia napięcie  jakimś cudem nie spada do progu w którym puszczają przekaźniki.
« Odpowiedź #10 dnia: Czerwiec 16, 2010, 11:02:32 am »
waszczo
Ale przecież samochód nie gasi się poprzez obniżanie napięcia alternatora, co miałoby spowodować puszczenie przekaźników, ale przez fizyczne odcięcie zasilania przez stacyjkę :)
Przekaźnik 12V owszem, załącza się przy takim, a może i trochę niższym napięciu, musi wtedy wytworzyć siłę która jest w stanie przyciągnąc styki, ale do podtrzymania styków już załączonego przekaźnika jest potrzebne znacznie niższe napięcie, obstawiam że nawet niższe od 6V - kiedyś to testowałem na zasilaczu labolatoryjnym ale już nie pamiętam. W każdym razie, wg. tej teorii napięcie alternatora, a zatem również akumulatora, bo przecież po zgaszeniu silnika nic nie odłącza akumulatora od alternatora, musiałboby spaść poniżej 6V aby silnik zgasł.... jeżeli tak by się stało, przy kazdym gaszeniu potrzebowalibyśmy nowego akumulatora  :)
« Odpowiedź #11 dnia: Czerwiec 16, 2010, 18:20:30 pm »
Padi
Ludki ale ja nie zgaszę silnika stacyjką  jak mam włączone mijania i przeciwmgielne...
na samych mijania lub pozycjach i przeciwmgielnych silnik zgaszę stacyjką bez problema
Czytajcie ze zrozumieniem!
« Odpowiedź #12 dnia: Czerwiec 16, 2010, 19:01:07 pm »
Offline pigini
  • Wiadomości: 470
Cytat: "waszczo"
owszem, przede wszystkim poprzez odłączenie  wzbudzenia alternatora, ale w stanie  niegaśnięcia spowodowanym zegarami alternator nie ma nic do gadania bo energię autko czerpie z akumulatora wtedy. :)
 Moje doświadczenia  w temacie paranormalnego  zachowania  polonezów się kończy :wink:
Cytat: "Padi"
 w tej sytuacji  pozostaje Ci sprawdzenie  przekaźnika przeciwmgielnych, na początek wyjmij go luknij czy nadal są cyrki jeśli się nie poprawi problem tkwi  pewnie w wiązce pomiędzy wyłącznikiem a przekaźnikiem, może kabel któryś Ci się przyfajczył i zwarcie robi.
Jeśli to nie pomoże proponuję egzorcystę dobrego  :wink:
