Autor Wątek: Cięzko chodzące drzwi  (Przeczytany 6842 razy)
« dnia: Czerwiec 20, 2010, 14:43:33 pm »
Offline mrkita
  • Wiadomości: 203
    • FSO Polonez Caro 95
Problem jest taki ze drzwi strasznie ciężko się zamykają i otwierają.  Największy opór tuz przed zamknieciem i zaraz przy otwarciu. Tylko jedne tak maja, nie byly uderzone, klamka otwiera idealnie. Zawiasy nie mają luzu, Patrze i niby wszystko jest w nic tak samo jak w drugich (tzn chodzi o prawe przednie, porownuje do lewych przednich) w czym moze byc problem? Mam zdjetą tapicerke, patrze i macam i nie mogę znalezc przyczyny. Chodzą jakby wazyly 50kg...
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwiec 20, 2010, 15:08:08 pm »
Offline Jaro
  • Wiadomości: 718
  • Ukryta opcja niemiecka
    • Caro Orciari OHV
Podreguluj je sobie na zawiasach, bo pewnie są lekko spadnięte. Zobacz, czy "trzymają linię", tzn. czy górna krawędź tych drzwi nie jest niżej niż ta od sąsiednich, jeśli tak to na 100% są do podregulowania, po prostu poluzuj śruby na zawiasach i podciągnij drzwi w górę.
LOW & SLOW
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwiec 20, 2010, 15:15:33 pm »
nadwozie pracuje, krzywi się na wybojach. spróbuj poluzować  śruby zawiasu, nie zbyt mocno bo drzwi zmienią położenie. stuknij w zawias młotkiem, też nie mocno. podłóż szmatę, posmaruj zawias olejem, poruszaj drzwiami.
Re: Cięzko chodzące drzwi
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwiec 20, 2010, 15:46:25 pm »
Offline Excalibur#1937
  • Wiadomości: 1918
Cytat: "mrkita"
U mnie pomógł WD40 psiknięty na zawias - po prostu. Chodziły ciężko aż zgrzytało - teraz po pół roku ponad - cisza.
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwiec 20, 2010, 16:48:16 pm »
mrkita, obejrzyj dokładnie drzwi i otwór drzwiowy w nadwoziu czy nie ma śladów przycierania. jeśli tak to podreguluj, jeśli nie to nasmaruj zawiasy i ogranicznik otwarcia drzwi.
« Odpowiedź #5 dnia: Czerwiec 20, 2010, 21:24:46 pm »
Offline mrkita
  • Wiadomości: 203
Ok dzieki , od razu rano przy tym pogrzebie
« Odpowiedź #6 dnia: Czerwiec 20, 2010, 23:09:44 pm »
Prawy tył ?
« Odpowiedź #7 dnia: Czerwiec 21, 2010, 13:43:44 pm »
Offline mrkita
  • Wiadomości: 203
Prawy ale przod, ogladalem opsikalem narazie srubki WD - 40 , przerwa na obiad i zobaczymy czy cs rusyz:D
« Odpowiedź #8 dnia: Czerwiec 21, 2010, 14:13:20 pm »
  • Wiadomości: 1918
To działa błyskawicznie - już po kilku minutach poruszaj wte i wewte - jak pomoże to poczujesz od razu. Jak nie - kombinuj dalej.
[ Dodano: 21 Cze 2010 14:14 ]
Cytat: "mrkita"
Śrubki? Zawias cały psiknij.
« Odpowiedź #9 dnia: Lipiec 29, 2010, 17:57:42 pm »
Pozwolę sobie odkopać temat... U mnie drzwi nie chodzą ciężko, natomiast drzwiami od kierowcy trzeba solidnie trzasnac zeby sie zamknely, a pozostale drzwi zamykaja się bardzo lekko. Kombinowałem z tym bolcem co jest w słupku, nadawałem mu różne położenia, ale to na nic, było tylko gorzej. Da się jakoś regulować to ucho w drzwiach?
« Odpowiedź #10 dnia: Lipiec 29, 2010, 18:24:54 pm »
Cytat: "RafałFSO"
Nie
Cytat: "RafałFSO"
Jazda i do skutku :P
« Odpowiedź #11 dnia: Lipiec 29, 2010, 18:40:16 pm »
Offline fafik
  • ostroyebak okolosyberyjsky
  • Wiadomości: 855
  • nASO DREAM TEAM
    • caro gld
Zdemontuj zamek, wyczysc go bardzo dokladnie i nasmaruj, zdarza sie, ze maja problemy te zapadki w nim juz zaskakiwac gdy sa brudne lub sprezynka umiera.
« Odpowiedź #12 dnia: Lipiec 29, 2010, 19:44:45 pm »
Offline MichalSW
  • Wiadomości: 857
Cytat: "RafałFSO"
A zadam Ci inne pytanie: czy jak weźmiesz drzwi kierowcy próbujesz nimi ruszać góra-dół wyczuwasz luz na zawiasie dolnym lub górnym? Drzwi muszą być otwarte maksymalnie do połowy, im bliżej otworu drzwiowego je masz w trakcie próby tym lepiej. U siebie przerabiałem ten temat i od chwili wymiany zawiasu dolnego drzwi zamykają się prawie idealnie, a trzeba było nimi strzelać dość mocno. Zawias miał duży luz.
Pomóżmy Jackowi!
« Odpowiedź #13 dnia: Lipiec 29, 2010, 20:30:05 pm »
Luzu nie zauważam. Ale odkryłem pewną zależność. Otwieram szybę do samego dołu, drzwi sie zamykają na dotyk. Podnoszę szybę do połowy, nadal pięknie, podnoszę do momentu gdzie się kończy skos szyby, nadal ładnie. Podnoszę do końca i drzwiami trzeba nieźle trzaskać. Ktoś coś powie teraz sensownego ? :P
« Odpowiedź #14 dnia: Lipiec 29, 2010, 20:37:23 pm »
Offline MichalSW
  • Wiadomości: 857
Tak, domykając szybę usztywniasz ramkę drzwi i zaczynają się ciężko zamykać.
Pomóżmy Jackowi!
« Odpowiedź #15 dnia: Lipiec 29, 2010, 20:44:26 pm »
MichalSW, to i ja wiem :D ale teraz sie zastanawiam jak obejsc :P niezamykanie szyby nie wchodzi w gre :lol:
« Odpowiedź #16 dnia: Lipiec 29, 2010, 20:51:38 pm »
Offline MichalSW
  • Wiadomości: 857
Jeśli wcześniej się zamykało dobrze, a od jakiegoś czasu jest źle to:
- wyczyść i nasmaruj zamek jak sugerują inni użytkownicy,
- wyreguluj rygiel na słupku (byle z głową, bo drzwi Ci będą stukać jak za bardzo opuścisz)
- mimo wszystko masz luz na zawiasie dolnym - temu trzeba się przyjrzeć, ja też nie zdawałem sobie z tego sprawy wcześniej
- ostateczność - opadły Ci drzwi względem otworu
- ostateczność nr 2 - wjechałeś w bardzo głęboką dziurę i 13 letnie nadwozie uległo minimalnemu odkształceniu (w co tak bardzo nie wierzę - to tylko teoria) lub miałes dzwona.
Powyżej przedstawiłem to tak, jak ja bym szukał rozwiązania. Szyba nie ma nic do rzeczy.
Pomóżmy Jackowi!
« Odpowiedź #17 dnia: Lipiec 29, 2010, 20:58:57 pm »
Cytat: "MichalSW"
Opuszczony do maxa, probowałem zabrac podkladki spod rygla na slupku, ale to tylko pogarszalo sprawe. Jest tak od kiedy kupiłem. Hmm... A może to dlatego że jest rysa na drzwiach i ona je zniekształciła  :lol:  W takim razie przyjrze sie dokladniej czy mi drzwi lekko nie opadły, skoro szyba ma tutaj nie wiele do rzeczy... Ale powiem Wam, że jak tak trzaskałem tymi drzwiami zamykajac i otwierajac szybe, to za ktoryms po zamknieciu szyby, 3 albo 4 razy drzwi sie bardzo ladnie zamknely, a potem znow sie pogorszylo.
« Odpowiedź #18 dnia: Lipiec 29, 2010, 21:10:23 pm »
Offline MichalSW
  • Wiadomości: 857
Rysa na drzwiach też chyba niewiele tu wnosi. :) Ile masz przebiegu, a może inaczej: na ile wygląda samochód? W jakim stanie masz blachy nadwozia, podłużnice, podłogę?
Pomóżmy Jackowi!
« Odpowiedź #19 dnia: Lipiec 29, 2010, 21:12:05 pm »
Rudej nie widać, podłużnice musze obejrzeć dokładnie, podłoga prawie jak nowa :D nigdzie śrubokręta nie wbiłem :P przelotu prawie 70tys i na tyle też wygląda ;)
