Autor Wątek: Swiatła wsteczne Caro  (Przeczytany 4590 razy)
« dnia: Czerwiec 27, 2010, 12:21:44 pm »
Offline Michał
  • Wiadomości: 716
    • Caro 1.6, LEXUS IS
Witam
Mam problem, ponieważ w moim Caro nie działają światła wsteczne. Patrzyłem miernikiem prądu i nie dochodzi tam energia. Gdzie mam szukać przyczyny awari??
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwiec 27, 2010, 12:29:31 pm »
Offline pigini
  • Wiadomości: 470
  • Caro+/- ? 1,4 16v 1994
Zacznij od bezpieczników, jeśli są sprawne  to zobacz czy zwierając przewody od wyłącznika na skrzyni zaświecą się  wsteczne. Jeśli tak będzie to masz wyłącznik na skrzyni do wymiany, jeśli się nie zaświecą będziemy szukać dalej  :wink:
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwiec 27, 2010, 12:31:56 pm »
Offline Michał
  • Wiadomości: 716
Bezpiecznik jest sprawny niespalony. Ale jak ja mam to sprawdzic?? ;)
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwiec 27, 2010, 12:32:05 pm »
Najprawdopodobniej przetarte przewody od wylacznika wstecznego, gdyby mial spalony bezpiecznik to nie mialby podswietlenia zegarow ani przyciskow
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwiec 27, 2010, 12:35:38 pm »
te swiatla wsteczne dzialaja na zasadzie wlacznika. dochodza tam 2 kable, i jezeli je zewrzesz razem powinny sie zaswiecic swiatla wstecznego. Zrob tak jak mowi pigini, jden z drugim zlacz. i sprawdz, jak dziala to wlasnie ten czujnik masz do wymiany.
Ten wylacznik jest z boku skrzyni, od strony pasazera.
« Odpowiedź #5 dnia: Czerwiec 27, 2010, 12:53:57 pm »
Offline Michał
  • Wiadomości: 716
Jak wygląda ten czujnik i gdzie on jest dokładnie ?? ;)
« Odpowiedź #6 dnia: Czerwiec 27, 2010, 14:25:50 pm »
Offline pigini
  • Wiadomości: 470
jedyne przewody elektryczne dochodzące do skrzyni biegów  :wink:
Jeśli nie masz kanału żeby się do niego dostać możesz przodem wjechać na wysoki krawężnik, pozaciagać ręczny, wbij bieg , podłóż cegłę pod kolo i możesz spokojnie pod niego wleźć i posprawdzać
« Odpowiedź #7 dnia: Czerwiec 27, 2010, 15:00:20 pm »
Offline Michał
  • Wiadomości: 716
No znalazłem, jeden kabelek był odłączony a jak wyjme 2 i połącze to i swiatła sie palą ;)
Teraz tylko kupić nowy czujnik i ogień ;p Nie wiecie ile on może kosztowac??
« Odpowiedź #8 dnia: Czerwiec 27, 2010, 15:29:27 pm »
Offline Maurer
  • Wiadomości: 1410
Heh, no jesli jeden był odłączony, to moze nie trzeba wymieniac czujnika? Te kable niestety lubią tam gnić:/
« Odpowiedź #9 dnia: Czerwiec 27, 2010, 16:07:12 pm »
Offline oprawca_1978
  • Wiadomości: 575
Ja dwa lata temu dałem za niego piętnaście złotych. Wymiana jego jest banalna.
« Odpowiedź #10 dnia: Czerwiec 27, 2010, 19:29:34 pm »
Offline Michał
  • Wiadomości: 716
Dzięki wam wszystkim za pomoc ;)
« Odpowiedź #11 dnia: Czerwiec 29, 2010, 09:09:28 am »
Offline Alien#174
  • Wiadomości: 1212
  • ***$karbnik PTK ***
    • PN CARO 1.6GLE MR'91
jak masz ciut większą niż standardowa, lutownicę - warto spróbować i dolutować porządnie odłamany konektor, nowe wyłączniki mają brzydką tendencję do padania, zaliczyłem dwa nowe w ciągu paru miesięcy po czym wyciągnąłem stary, do tego lutkolba, kilka chwil konkretnego lutowania i działa od kilku lat jak złoto.
« Odpowiedź #12 dnia: Czerwiec 29, 2010, 23:57:11 pm »
myambo
Stało się to z dnia na dzień, wezmę miernik i zobaczę, a można wiedzieć gdzie jest dokładniej ta wtyczka ?
« Odpowiedź #13 dnia: Czerwiec 30, 2010, 08:50:58 am »
Offline Ślimak
  • Wiadomości: 104
    • Polonez Caro 1.4 16V, Polonez Atu 1.6 16V
Najlepiej sprawdź całą instalacje świateł wstecznych :P
Polonez 1.4 16V DOHC
« Odpowiedź #14 dnia: Lipiec 01, 2010, 23:35:19 pm »
myambo
Problem rozwiązany, jeden pin "wyleciał" z wtyczki, światła powróciły  :) .
