Autor Wątek: Szyba boczna trójkątna  (Przeczytany 4436 razy)
« dnia: Lipiec 02, 2010, 01:07:16 am »
platinum
witam
mam pytanko odnosnie tej szyby, jak wiadomo  jest  ona zamontowana poprzez uszczelke w karoserii- czy idzie w domowych warunkach, nie posiadajac specjalnyahc lyzek czy innego do tego sprzetu ,zdemontowac i spowrotem wprawic te szybe bez wiekszego klopotu??
« Odpowiedź #1 dnia: Lipiec 02, 2010, 01:25:23 am »
tak, zimą po ciemku z pomocą łyżeczki do herbaty, przy zatrzaśniętych kluczykach w aucie, tak właśnie dostałem się do wnętrza.
Zaczynasz drzeć uszczelkę od samej góry, mocno.
Jak masz możliwośc od wewnątrz pchając szybę.
Montaż jest banalny za pomocą sznurka.
« Odpowiedź #2 dnia: Lipiec 02, 2010, 06:14:53 am »
waszczo
Ja miałem przyjemność zamknąć sobie kluczyki w środku 2 razy. Pierwszy raz trochę się z tą szybką męczyłem przy ponownym montażu, ale drugi raz to wsadziłem ją tylko przy pomocy śrubokręta w ciągu kilkudziesięciu sekund :D  niema to jak idealne zabezpieczenie poldka, po co w ogóle zamki, kiedy tą szybkę można wyjąć, otworzyć samochód i włożyć tak żeby nie było śladu - i to wszystko w 2 minty :D
« Odpowiedź #3 dnia: Lipiec 02, 2010, 09:47:16 am »
najlepiej jest to zrobic, gdy usczelka jest "ciepła", czyli jak samochod postał na sloncu. Wtedy bardzo latwo sie to zdejmuje wyzej wymienionym sposobem. Tylko czaasami jak sie za bardzo pociagnie gore, a dol jeszcze mocno siedzi na swoim miejscu moze szyba chrupnąć. Trzeba rownomiernie wyjmowac ja z karoseri.
« Odpowiedź #4 dnia: Lipiec 02, 2010, 10:55:58 am »
platinum
dzieki za rady
w moim przypadku celem sciagniecia tej szyby jest zabezpieczenie ogniska korozji, od wewnatrz uszczelki zaczyna rdza chwytac, woda sie tam zbiera i nie schodzi- postanowilem wkoncu z tym cos zrobic
« Odpowiedź #5 dnia: Lipiec 04, 2010, 08:27:56 am »
Offline Alien#174
  • Wiadomości: 1212
  • ***$karbnik PTK ***
    • PN CARO 1.6GLE MR'91
u mnie też pojawiła się ruda u dołu tej uszczelki, demontaż / montaż jest faktycznie banalny. Przy wkładaniu pomocny jest wygięty pod kątem 90 stopni śrubokręt.
« Odpowiedź #6 dnia: Lipiec 06, 2010, 12:43:02 pm »
Cytat: "Alien#174"
ewentualnie sznurek :) troche plynu do naczyc w uczelke, mocny sznurek (dratwa?) i jedna osoba docisna a druga wyjmuje sznurek od wewn. Stary i dobry sposob
« Odpowiedź #7 dnia: Lipiec 08, 2010, 09:09:09 am »
Offline Alien#174
  • Wiadomości: 1212
Cytat: "FaZi"
Cytat: "Alien#174"
a jak nie ma drugiej osoby to śrubokręt idealny  :mrgreen:
« Odpowiedź #8 dnia: Lipiec 16, 2010, 00:39:39 am »
platinum
demontaż wykonałem zwykłym śrubokretem ktory wczesniej obkleilem tasma izolacyjna by nie uszkodzic lakieru, a montaz banalny- przy pomocy sznurka i drugiej osoby dociskajacej szybe od zewnatrz
takze dzieki za rady :)
