Autor Wątek: rozładowuje, migają inne kontrolki POMOCY!!!  (Przeczytany 2984 razy)
« dnia: Lipiec 15, 2010, 21:39:23 pm »
Łukasz1991
Witam
przejdę od razu do rzeczy
Polonez Atu 1.6 GLi 1997r.
Gdy naładuje akumulator i umieszczę go rano w aucie odpali bez problemu, ale wieczorem jest już rozładowany.
Inne bóle to gdy włączę światła mijania to zaświeca mi się kontrola zużycia hamulcy i tak samo jest przy kierunkach,(kontrolka hamulca miga razem z kontrolką migacza)
natomiast gdy włączę przednie halogeny to zaświeci mi tylko lewy i włączy się od razu ogrzewanie szyby tylnej   :|
gdy też nacisnę klakson to również zaświeca sie kontrolka hamulcy.
Zmieniałem akumulator, i podmieniałem urządzenie mikroprocesorowe i nic to nie zmieniło :(
« Odpowiedź #1 dnia: Lipiec 15, 2010, 22:25:13 pm »
A ładowanie wogóle jest?
« Odpowiedź #2 dnia: Lipiec 15, 2010, 22:40:35 pm »
Łukasz1991
Cytat: "matucha#1931"
oczywiście że jest :)
« Odpowiedź #3 dnia: Lipiec 16, 2010, 10:26:56 am »
Offline oprawca_1978
  • Wiadomości: 575
Jeśli nie masz jakiegoś "złodzieja" elektrycznego, który ciągnie prąd po wyłączeniu silnika, jeśli sam akumulator jest dobry, to taki objaw może świadczyć albo o przebiciu gdzieś w instalacji, albo o uszkodzonej diodzie (diodach) prostowniczych w alternatorze (przebicie).
Sprawdź napięcie ładowania zaraz po rozruchu silnika. Bez świateł powinno być jakieś 14.5V, a z włączonymi światłami krótkimi, jakieś 14.0 V.
« Odpowiedź #4 dnia: Lipiec 16, 2010, 14:03:55 pm »
Łukasz1991
Cytat: "oprawca_1978"
sprawdziłem kabel który idzie od instalacji od miejsca gdzie jest przykręcony do karoserii a potem idzie do masy akumulatora.
Kabel od strony instalacji silnika miał zdartą izolacje i stykał sie z masą, po zaizolowaniu wszystkie problemy mineły, elektryka działa bez zarzutów ;)
Podziękowania dla " oprawca 1978 " .
Temat można oficjalnie zamknąć.
« Odpowiedź #5 dnia: Lipiec 17, 2010, 17:29:32 pm »
  • Wiadomości: 575
No to masz wielkie szczęście, bo mogło się skończyć na egzotermicznej reakcji dynamicznego ulteniania całego pojazdu, zwanej inaczej pożarem.
