Autor Wątek: Podświetlenie zegarów wariuje na wysokich RPM.  (Przeczytany 4671 razy)
« dnia: Lipiec 21, 2010, 20:40:29 pm »
  • Wiadomości: 6929
Nie znalazłem tematu w którym ktoś opisywałby coś takiego. Mianowicie w Polonezie C+ 97 1.4 na wysokich obrotach podświetlenie zegarów mruga, raz jest mocniejsze, raz słabsze dzieje się to dosyć szybko.
Dodam że podczas jazdy przy której to zauważyłem, nowy czujnik przestał mi załączać wentylator chłodnicy.
« Odpowiedź #1 dnia: Lipiec 21, 2010, 22:41:51 pm »
Offline Maxiu
  • Wiadomości: 1061
    • FSO Polonez Caro MR 91
A światła Ci czasem też nie mrugają? Sprawdź ładowanie na wysokich obr. Zapewne zobaczysz ok. 17 V.
były #1935
« Odpowiedź #2 dnia: Lipiec 21, 2010, 23:21:26 pm »
sprawdź diody w alternatorze.
« Odpowiedź #3 dnia: Lipiec 22, 2010, 12:29:53 pm »
  • Wiadomości: 6929
Cytat: "wrb"
A jak to się robi? Dam radę sam je wymienić jeśli się na tym nie znam?
Co mi się zepsuje przez te wariacje napięcia?
Re: Podświetlenie zegarów wariuje na wysokich RPM.
« Odpowiedź #4 dnia: Lipiec 22, 2010, 13:46:33 pm »
Cytat: "BXMaster"
Jeśli robią to w zgodzie z prędkością obrotową silnika (czyli jak dodajesz gazu to coraz szybciej), to odpowiedzialne za to są zużyte szczotki w alternatorze. Wymiana ich jest nietrudna, a koszt części niewielki.
« Odpowiedź #5 dnia: Lipiec 22, 2010, 15:02:48 pm »
  • Wiadomości: 6929
Muszę sprawdzić ale wydaje mi się że to się przedewszystkim dzieje dopiero od pewnej prędkości obrotowej, myślę że od 4 tyś w górę.
« Odpowiedź #6 dnia: Lipiec 22, 2010, 16:17:52 pm »
Najłatwiej to oczywiście sprawdzić w nocy.  :wink: Zobacz przy okazji czy to tylko podświetlenie, czy może reflektory też? U mnie to migało absolutnie wszystko co świeci. :D
« Odpowiedź #7 dnia: Sierpień 29, 2010, 20:14:24 pm »
  • Wiadomości: 6929
Zrobiłem właśnie test w garażu. Wychodzi na to że przy przegazówce na wysokich rpm podświetlenie zegarów momentami lekko przygasa ale reflektory palą się normalnie, nawet lampka w kabinie nie zmienia jasności! Co to może być?
« Odpowiedź #8 dnia: Sierpień 30, 2010, 18:16:39 pm »
  • Wiadomości: 2330
uszkodzony potencjometr w liczniku który od wibracji zaczyna przerywać . Rusz delikatnie kontrastem deski i zobacz czy pomogło .
« Odpowiedź #9 dnia: Sierpień 30, 2010, 18:20:12 pm »
  • Wiadomości: 6929
Cytat: "diodalodz"
Tzn. co mam robić? Poza lakiernictwem w praktyce jestem kompletnie bezradny.
« Odpowiedź #10 dnia: Sierpień 30, 2010, 19:51:11 pm »
e1mo
pokrec pokretlem regulacji oswietlenia zegarow
« Odpowiedź #11 dnia: Sierpień 30, 2010, 19:59:59 pm »
znajduje sie pod obrotomierzem.
« Odpowiedź #12 dnia: Sierpień 30, 2010, 20:19:15 pm »
  • Wiadomości: 6929
No tak, instrukcji obsługi na oczy nie widziałem. Myślałem że ten bolec tylko resetuje licznik.
« Odpowiedź #13 dnia: Sierpień 30, 2010, 20:22:50 pm »
ale to są 2 :) prawy do resetowania a jeszcze jest jeden, z lewej.
« Odpowiedź #14 dnia: Sierpień 30, 2010, 21:43:46 pm »
  • Wiadomości: 3855
A Panowie to widzieli zegary w Plusie ?  :|  :|  :| Powodzenia w szukaniu tego pokrętła.  :lol:  :lol:
« Odpowiedź #15 dnia: Sierpień 30, 2010, 21:51:17 pm »
  • Wiadomości: 6929
Nie ma żadnego drugiego. Pod prędkościomierzem bolec resetu licznika ,a pod obrotomierzem nie ma nic!
« Odpowiedź #16 dnia: Sierpień 30, 2010, 21:54:16 pm »
  • Wiadomości: 3855
Cytat: "BXMaster"
Dlatego, że w Plusie nie ma takiego czegoś. W ŻADNYM PLUSIE. Panowie chyba nie przeczytali o jakie auto chodzi.
« Odpowiedź #17 dnia: Sierpień 31, 2010, 14:37:54 pm »
  • Wiadomości: 2330
racja mój błąd . W takim razie trzeba sprawdzić połączenia licznika z wiązką . W caro i lublinach podświetlania szalały od wibracji dlatego się zasugerowałem .
