Autor Wątek: Ecumaster - podłączenie do MAP sensora  (Przeczytany 25101 razy)
« dnia: Lipiec 24, 2010, 21:36:04 pm »
Slawo2000
Witam
Przymierzam się do podlączenia Ecumastera do mojego poldorovera 1.8 (na osprzęcie 1.4) i nie bardzo wiem w jaki sposób się wpiąć w MAP sensor. Czy jest możliwość wymontowania MAP sensora bez jego uszkodzenia? Może nie jest to konieczne? MAP sensor stoi na 3 nóżkach, może trzeba się wpiąć w jedną z nich?
« Odpowiedź #1 dnia: Lipiec 24, 2010, 21:46:59 pm »
jezeli masz digitala 3 to masz map sensor w tym ecumasterze. jezeli masz digital 2 to musisz zrobic zewnetrzny map sensor. o tym juz kiedys bylo na forum. bodajże Bocian ma zewnetrznego map sensora.
« Odpowiedź #2 dnia: Lipiec 24, 2010, 23:08:04 pm »
Slawo2000
Ani DET2 ani DET3 nie ma wbudowanego MAP sensora. Sygnał trzeba wziąść z istniejącego czujnika ciśnienia. Pytanie jak to praktycznie zrobić, nie niszcząc przy okazji czegoś.
« Odpowiedź #3 dnia: Lipiec 24, 2010, 23:17:48 pm »
Jest wersja DET III z wbudowanym Map Sensorem MPX4250.
« Odpowiedź #4 dnia: Lipiec 25, 2010, 10:01:29 am »
Slawo2000
Zgadza się, zwracam honor.  :D  Mój to jednak DET II i muszę jakoś włączyć się w oryginalny MAP sensor. Na pewno da się to zrobić, bo znam człowieka który podłączył ecumastera do poldorovera i działało wszystko prawidłowo. Niestety ostatnio urwał się kontakt.
« Odpowiedź #5 dnia: Lipiec 25, 2010, 10:58:15 am »
Możesz zdjąc obudowe z kompa i tam się podłaczyć, ale również możesz założyć drugi map by dawać sygnał do ecumastera.
« Odpowiedź #6 dnia: Lipiec 25, 2010, 13:14:00 pm »
Slawo2000
Tak czy inaczej będę musiał zdjąć obudowę i włączyć sie w układ MAP sensora. Sygnał z MAP sensora musi przejść przez Ecumastera a następnie wrócić kompa już zmodyfikowany. Oryginalny MAP sensor stoi na trzech nożkach. Pytanie, która nóżka odpowiada za sygnał sterujący. I czy wystarczy przeciąć tą nóżkę i włączyć się z przewodami?
« Odpowiedź #7 dnia: Lipiec 25, 2010, 15:18:39 pm »
Nóżka środkowa jest sygnałowa. Zewnętrzne to zasilanie czyli masa i +5V. Napięcie jest ok. 1V dla pełnego podciśnienia i jakieś 4V dla ciśnienia atmosferycznego.
Wcinaj się w niego i będzie dobrze.
Cytat: "mlodyolek#1934"
Mieć nie mam ale podstawiałem taki z GLi do kompa roverkowego i auto też śmigało. Zasadniczo oba MAPy są zamienne, przynajmniej nie stwierdziłem nieprawidłowości w działaniu silnika.
Slawo2000, Jak skończysz to pochwal się jakimiś pomiarami najlepiej hamownią...
Ciekawe czy, ew. o ile przeskoczysz mój wynik bo już nie mogę się doczekać, że ktoś go poprawi.
« Odpowiedź #8 dnia: Lipiec 25, 2010, 16:05:02 pm »
Slawo2000
Dzięki! Czyli po prostu przeciąć nóżkę i wlutować się z przewodami? W ten sposób podłączałeś się z MAPem z GLi?
Na razie przede wszystkim chcę się pozbyć spalania stukowego. No i na wtryskach z MG 218 ccm jest o wiele za bogato. Pomiar AFR dał wynik nawet 11:1 powyżej 4000 obr/min.
« Odpowiedź #9 dnia: Lipiec 25, 2010, 17:53:09 pm »
Muszę i ja na AFRa podjechać...
« Odpowiedź #10 dnia: Lipiec 25, 2010, 18:51:54 pm »
Slawo2000
Bezpośrednio przez strone www.ecumaster.com zamawiałem. Cena ok. 450 PLN
« Odpowiedź #11 dnia: Lipiec 25, 2010, 19:10:38 pm »
Offline Seba OBR
  • Wiadomości: 501
    • OBR Garages
Slawo2000, czyli wtryski 218 są podają jeszcze za dużo paliwa i lepiej szukać słabszych?
« Odpowiedź #12 dnia: Lipiec 25, 2010, 20:07:11 pm »
Slawo2000
U mnie jest zdecydowanie za bogato, zwłaszcza w zakresie pow. 4000 obr/min. Wydaje mi się, że bazując na kompie z 1.4 nie da się tak dobrać wtryskiwaczy, żeby skład mieszanki był prawidłowy w całym zakresie obrotów. Wynika to chyba z innej charakterystyki silnika 1.8 - duży przyrost momentu i umiarkowany przyrost mocy w stosunku do 1.4.
« Odpowiedź #13 dnia: Lipiec 25, 2010, 20:15:00 pm »
Offline Seba OBR
  • Wiadomości: 501
    • OBR Garages
a czy na wtryskach z 1.4 pojedzie w ogóle, czy są za słabe na jakąkolwiek jazdę?
[ Dodano: 25 Lip 2010 20:19 ]
a może te wtryski byłyby dobre?
http://allegro.pl/item1150918543_wtryskiwacz_wtryski_rover_75_1_8_mg_zt.html
a czy może pomóc zastosowanie listwy wtryskowej z 1.8?
« Odpowiedź #14 dnia: Lipiec 25, 2010, 21:02:21 pm »
Slawo2000
Sądzę, że najodpowiedniejsze do 1.8 byłyby wtryski od Calibry 2.0 8v. Oznaczenie 0 280 150 725.
« Odpowiedź #15 dnia: Lipiec 25, 2010, 21:06:48 pm »
Offline Seba OBR
  • Wiadomości: 501
    • OBR Garages
te wtryski mają wydajność 230ccm czyż nie? skoro na wtryskach 218ccm dochodzi do spalania stukowego, to na wtryskach z calibry tym bardziej powinno do takiego zjawiska dochodzić, chyba że się mylę bo mechanikiem nie jestem :P
na forum roverki.pl napisali mi, żeby zastosować listwe wtryskową z 1.8, choć wg mnie listwy się chyba niczym nie różnią
« Odpowiedź #16 dnia: Lipiec 25, 2010, 21:16:06 pm »
na wtryskach 725 ten silnik pracuje przepieknie do 4000rpm. na wtryskach 744 o wydajnosci 234ccm ten silnik znacznie lepiej ciagnie do 5000rpm. powyzej ma juz ciezko sie krecic. co prawda ja mialem kompa od 2.0 ale testowalem wszystkie mozliwosci i najlepiej sprawowal sie na kompie od 2.0 i wtryskach 234ccm. w tej konfiguracji swiece po pracy na wolnych obrotach mialyt piekny kolor tzn kawa z mlekiem.
« Odpowiedź #17 dnia: Lipiec 25, 2010, 22:11:24 pm »
Slawo2000
Wtryski 725 od Calibry mają wydajność ok. 190 ccm czyli powinny dawac nieco uboższą mieszankę.
Teoretycznie bogatsza mieszanka powinna redukować spalanie stukowe. U mnie  w praktyce mieszanka jest za bogata i występuje spalanie stukowe. Być może mapy zapłonu z 1.4 nie są odpowiednie dla 1.8. Stąd pomysł podłączenia Ecumastera, żeby doprowadzić wszystko do porządku.
swiece po pracy na wolnych obrotach mialy piekny kolor tzn kawa z mlekiem
Na biegu jałowym i przy małych obciążeniach silnik pracuje w pętli zamkniętej z sondą lambda, także bez względu na wielkość wtryskiwaczy komputer utrzymuje mieszankę stechiometryczną.
« Odpowiedź #18 dnia: Lipiec 25, 2010, 22:26:27 pm »
Cytat: "Slawo2000"
 mimo tego u mnie caly czas swiece mialy taki kolor. czy dawalem ostro po zaworach czy jezdzilem normalnie. spalanie w miescie nie przekraczalo 11l ciskajac non stop po 6000rpm a w trasie spalanie bylo 7.8l jada predkoscia od 90-120 czasem po 180km/h
« Odpowiedź #19 dnia: Lipiec 26, 2010, 14:41:21 pm »
Listwa wtryskowa to rurka z otworami więc nie wpływa nijak na jazdę. Powiem więcej pewnie być miał problemy z wsadzeniem jej w kolektor poldorovera bo inaczej jest usytuowany regulator cisneinia (też 3bary) i samo wejście jest odwrócone o 90 st. mam w domu listwę z rovera ale jej nie zakładałem bo i po co.
Co do spalania stukowego to ja nie wiem co to jest  :mrgreen:. Może u nie ono nie występuje  :twisted:  a może naprawdę nie wiem co to jest "spalanie stukowe"  :evil:
