Autor Wątek: Nagłośnienie Polonez Caro PLUS  (Przeczytany 39573 razy)
Odp: Nagłośnienie Polonez Caro PLUS
« Odpowiedź #20 dnia: Marzec 02, 2011, 18:59:00 pm »
Sroka
Witam ponownie :D
Mam już nowe radyjko. Jest na kasety, ale to mi nie przeszkadza. Ma moc ponoć 4x100W, ale nie jestem pewien, z resztą nie w tym sęk.
Mam teraz z tyłu głośnikii o których pisałem wcześniej, czyli 2x18W 130mm i z przodu nawet nie wiem co(to co było jak kupiłem auto). Generalnie jakość dźwięku jest ok,  a bassu zadowalająca. Myślałem, aby wstawić 160mm w półkę bądź 130mm w fabryczne miejsca z tyłu. Niestety nie wiem jak jest z przodem. Doczytałem się na forum, że niby można wstawić 130mm w fabryczne miejsca w drzwiach. Wszyscy piszą o wstawieniu 160mm w drzwi, ale jak się domyślam, jest to dużo roboty, a ja nie mam ani garażu, ani własnego podwórka(mieszkanie w bloku <3). Jak to wszystko rozwiązać??
« Odpowiedź #21 dnia: Marzec 02, 2011, 19:27:32 pm »
Offline hans
  • go hard or go home !
  • Wiadomości: 969
    • ulep
też mieszkam w bloku i jakoś przeżyłem wymiane wnetrza i 4 swapy :P Co do głośników to zakup panele pod głośniki 160 lub 165mm
« Odpowiedź #22 dnia: Marzec 02, 2011, 19:48:46 pm »
Sroka
hans#1950, zapewne oddałeś auto do warsztatu, bądź zrobiłeś to u kumpla:) Ja mam 18 lat więc wiesz;p
Gdzie takowe panele można zakupić?
« Odpowiedź #23 dnia: Marzec 02, 2011, 20:44:49 pm »
Offline pigini
  • Wiadomości: 470
  • Caro+/- ? 1,4 16v 1994
Niestety muszę Cię rozczarować ale nie masz więcej niż 22 w porywach do 30W czystej mocy użytecznej :)
W półkę spokojnie wejdą głośniki 200mm a z dorobieniem podstawek 300mm tak jak u mnie, na to dałem materiał ładny żeby kogoś w oczy nie kuły ;p
Wcale nie :) potrzebujesz wyrzynarkę i troche płyty meblowej ( czasami stare meble wystawiają pod klatke to byłoby jak znalazł ;) ) wymiarujesz i wycinasz potem obijasz jakimś materiałem i przykręcasz do boczka ;) dla debiutanta to dzień roboty w kuchni :)
« Odpowiedź #24 dnia: Marzec 02, 2011, 20:45:53 pm »
Offline TranceEternity
  • Wiadomości: 451
Na forum są wymiary idź z nimi do stolarza i będzie ok, tylko pamiętaj że decha musi mieć z 5 cm grubości żeby na pewno dobry głośnik wszedł w drzwi :)
Polonez 1.6 Rover Orciari
Mercedes w116 300SD
Mercedes W124 250TD
« Odpowiedź #25 dnia: Marzec 02, 2011, 21:14:52 pm »
Offline pigini
  • Wiadomości: 470
Opcja niezła tyle że  stolarz skasuje swoje i materiał tez kosztuje;)
A z tymi 5cm to racja, zapomniałem o tym wspomnieć  :-[
W każdym razie do dwie płyty meblowe poskładane razem ;)
wyrzynarkę kupisz za 40zł http://allegro.pl/promocja-super-wyrzynarka-sts-55-400w-i1479674227.html
nie wydaje mi się żeby  stolarz wziął mniej jeśli się znajomości nie ma.
Tak czy siak narzędzie zostanie i przyda się potem:D co prawda jest to badziew, ale płytę tym utnie  nie raz  :D
Ja zużywałem jedną wyrzynarkę na 4pary kolumn 100litrowych 8)
Robota nie jest trudna tylko trzeba dobrze dopasować do wyciętego fragmentu boczka w którym jest miejsce na fabryczny głośnik ;)
« Odpowiedź #26 dnia: Marzec 02, 2011, 21:36:30 pm »
Sroka
No ale potem te boczki trzeba obić materiałem nie?
Ja nie chcę go rozsadzić, tylko mieć czysty dźwięk z miękkim przyjemnym basem :)
W escorcie ojciec miał kiedyś te same radio i 4 głośniki oryginalne forda po 40W i gały niesamowicie. Właśnie takie coś też chciałem zrobić ;)
« Odpowiedź #27 dnia: Marzec 02, 2011, 21:44:15 pm »
Offline mastah22
  • Wiadomości: 1450
Skąd jestes... Widze zapału nie masz za grosz, idziesz na latwizne, moze ktos z minimalnymi zdolnosciami z okolicy zechce sobie zarobic, bo robota to banał ze az szok... Chciałbym abys miał np blisko do mnie, 2h mysle spokojnie by wystarczyły na całość prac...
  • Jef
  • Czaku
« Odpowiedź #28 dnia: Marzec 02, 2011, 22:30:12 pm »
Sroka
Faktycznie zapału nie mam za bardzo. Wiesz, chodzę do szkoły - codziennie wracam do domu po 17. Rzeczywiście jestem typem człowieka, który lubi iść na łatwiznę, dlatego zawsze o wszystko się dokładnie wypytuję:)
Co do zamieszkania to Szczecin.
« Odpowiedź #29 dnia: Marzec 02, 2011, 22:41:47 pm »
Offline pigini
  • Wiadomości: 470
Dobra no to poteoretyzujmy.
Mamy głośnik 30cm jego membrana zakładamy poruszy litr powietrza podczas wychylenia o 4mm
Głośnik 15cm żeby poruszyć litr powietrza potrzebowałbym wychylenia już 8mm
Głośniki mają podobną moc wydzielaną na cewce co za tym idzie  głośnik 30cm jest efektywniejszy i precyzyjniejszy w oddawaniu basu.
Kiedy głośnik 15cm już nie wyrabia bo ograniczany jest skokiem membrany to 30cm dopiero się rozkręca ;)
Powierzchni membrany nie da się oszukać, dla głębokiego i niskiego basu potrzebny jest głośnik przynajmniej 20cm a w poldolocie to minimum.
ładnie pasuje w półkę i dobrze się spisuje z radiem  nawet bez wzmaka.
Jeśli zależy Ci na jakości bierz większe głośniki bo nawet najlepszą firmą nie nadrobisz wymiarów.
Jeśli byłbyś na tyle kreatywny żeby "odciąć" głośniki w drzwiach od niskich basów i dać syki pod szybą, a basówki puścic przez zwrotnicę to gwarantuję Ci że będziesz wolał słuchać muzyki w samochodzie niż w domu.
http://allegro.pl/glosnik-ha-20cm-4-8ohm-170w-woofer-basowy-bas-i1476263333.html
Te całkiem przyjemnie grają mają miękkie zawieszenie więc radio da sobie z nimi rade w zupełności a ze drogie nie są to warto zainwestować ;)
Oczywiście do kompletu trzeba zastosować głośnik wysokotonowy ;)
« Ostatnia zmiana: Marzec 02, 2011, 22:47:33 pm wysłana przez pigini »
« Odpowiedź #30 dnia: Marzec 02, 2011, 23:12:05 pm »
Offline mastah22
  • Wiadomości: 1450
No to zweryfikujmy teorie:
Prawda...
Bzdura... Nic co w półce i robiace za suba nie spisuje sie dobrze... Tym bardziej bez wzmaka...
Kolejna bzdura pisana przez forumowego teoretyka
 CA
Prawda, pod warunkiem ze nie ograniczysz sie do zestawu odsepraowanego z budżetlig, zastosujesz sensowna jednostke i podeprzesz montaż solidnym wygłuszeniem oraz wzmacniaczem.
... Umówmy sie...moze raczej "przyjemnie wygladaja" bo napewno nie graja...
Zawias to żaden wyznacznik, i zdecydowanie nie warto inwestować w półke nawet 20zł...
Oczywiście do kompletu trzeba zastosować głośnik wysokotonowy Mrugnięcie
Dodaj jeszcze ze na półce to umre i wysiadam...
  • Jef
  • Czaku
« Odpowiedź #31 dnia: Marzec 02, 2011, 23:17:07 pm »
Sroka
Po wypowiedzi Pigini miałem napisać:
Czyli tak jak gdzieś w którymś temacie o car audio się doczytałem: Z tyłu w półce 2x20cm niskotonowe, a z przodu w drzwiach 13/16cm średniotonowe czy tam wysokotonowe, bądź coś w tym stylu? I oczywiście wygłuszenie przednich drzwi, bo to mam cały czas w planach.
Musiałbym sobie wszystko wybrać co trza kupić, zrobić kosztorys i sprawdzić, czy będzie mnie stać na taki wydatek:D Jak będzie to biorę się do roboty.
P.S
Widząc ten link do allegro od razu pomyślałem "już pewnie ze 100zł za głośnik", ale przy takiej cenie to nie jest zła inwestycja.
Ale po wypowiedzi Mastaha wróciłem do punktu wyjścia i teraz całkowicie się pogubiłem.
W sumie całą moją sprawę można ująć w jednym pytaniu:
Co kupić, za ile i jak zrobić by ładnie grało i dużo nie kosztowało ot co :D
« Odpowiedź #32 dnia: Marzec 02, 2011, 23:26:51 pm »
Offline mastah22
  • Wiadomości: 1450
wygluszenie- dekarska to calkowite minimum- ok 100zł na pare drzwi
Panel na 16,5cm na gotowo ok 200zł
16,5cm w panel-  minimalnie MDS cs650 / GMS 960 - pod samo radio, tweeter na słupek.
Bagaznik subwoofer- w zaleznoci czy ma uzupelniac pasmo o niski rejestr czy trzasc lustrem w uzywce wraz z zestrojona skrzynia ok 250zł (okresl sie czego sluchasz i do czego ma sluzyc to podam rozsadne propozycje)
Wzmak w zaleznosci od suba w uzywce od 200zł
Sensowny zestaw "odrutowania" ok 120zł
Jesli nie masz gotowki na CA zrob to w ratach a jesli zamierzasz przeznaczyc 200zł, zostan przy fabrycznym naglosnieniu...
Nie warto wyrzucac nawet 200zł w bloto i pluć sobie w brode...
  • Jef
  • Czaku
« Odpowiedź #33 dnia: Marzec 03, 2011, 09:39:33 am »
Offline pigini
  • Wiadomości: 470
Cytat: pigini on Wczoraj o 22:41:47
Ma być tanio i prosto żeby koleś dał sobie z tym radę, chyba nie każesz mu obliczać i budować skrzyni?
Zapodałem rozwiązanie w sumie najprostsze i najtańsze a niekoniecznie perfekcyjne  ;) wiadomo że z piasku bicza nie ukręci ale to już grałoby całkiem przyjemnie.
Prawda...
 CA
Sam sobie zaprzeczyłeś  :P
W tym wypadku jest ! aby poruszyć miękkie piankowe zawieszenie  nie potrzeba dużo mocy i nawet kaseciak będzie w stanie dać sobie z nim radę.
Jeśli wpakowałbyś jakiegoś audiona czy innegpo potwora z zawieszeniem szerokości połowy membrany to zgoda, ale mówimy tu o przeskoku pierdziawek w przednich drzwiach na  bardziej rozbudowany system z jakimś tam umiarkowanym przyjemnym basikiem a nie przygotowujemy go do zawodów car audio :P
syki z tyłu dobrze brzmią na słupkach :)
Absolutnie nie podważam Twojej wiedzy czy umiejętności, ale to po prostu nie ta półka... wystarczające do normalnego słuchania "nagłośnienie" można skompletować za 150zł i podejrzewam że Sroka mimo najlepszych chęci więcej nie wyłoży a już na pewno nie  prawie 1000zł...
« Ostatnia zmiana: Marzec 03, 2011, 09:50:30 am wysłana przez pigini »
« Odpowiedź #34 dnia: Marzec 03, 2011, 13:06:17 pm »
Offline xprot
  • Wiadomości: 328
    • borocaro+ gsi
;O
jak lubisz stac dupa do sceny.
dobry zestaw to koszt okolo 200-300 pln na przod, panele mozna nawet  samemu zrobic. mniej niz 6" nie ma sensu! na poczaetk wzmacniacz nie jest niezbedny jak masz dobra jednostke. potem mozna to rozszerzyc o wzmacniacz i skrzynie do bagaznika (mnie to wynioslo ok 300) i mozna juz cieszyc sie calkiem przyjemnym graniem, ale syki w slupkach z tylu sa dobre chyba tylko do grania w przeciwfazie halasu mostu, zeby go zagluszac.
« Odpowiedź #35 dnia: Marzec 03, 2011, 14:07:40 pm »
Czyli te ---> http://audiopol.com.pl/index.php?a=opis&k=42&kt=&id=63  będą lepsze od tych
----> http://moto.allegro.pl/boschmann-v6-al-350w-glosnik-woofer-i1478290025.html  ?
Pytam się, bo też niedługo będę się rozglądał za 16 na przód  :P
« Ostatnia zmiana: Marzec 03, 2011, 14:08:21 pm wysłana przez Ukash »
« Odpowiedź #36 dnia: Marzec 03, 2011, 14:24:37 pm »
Offline pigini
  • Wiadomości: 470
dupą do sceny jak dupą do sceny ale jeśli masz z przodu syki w słupkach i głośniki w drzwiach a z tyłu na półce tylko pseudobasowe, to potencjalni pasażerowie raczej mało usłyszą...
 Usiądź kiedyś na tylnej kanapie samochodu z samymi basowymi z tyłu, wrażenia raczej średnie a syczki z tyłu bardzo to poprawiają...
Kiedy się zakłada jakieś dwu albo trójdrożne głośniki to dodatkowy sopran z tyłu staje się fanaberią, jednak w tym wypadku to konieczność.
« Ostatnia zmiana: Marzec 03, 2011, 14:25:24 pm wysłana przez pigini »
« Odpowiedź #37 dnia: Marzec 03, 2011, 16:35:15 pm »
Offline mastah22
  • Wiadomości: 1450
Nie, ale Ty nie potrafisz czytac ze zrozumieniem :)
8' to minimum na suba w aucie, ale suba w skrzyni a nie w polce. W dodatku nie kazdy sub jest "dobry" i od firmy zalezy wiele...
Jesli ma byc dobrze to tak włąsnie nalezy zrobic... Półśrodki nie sa dobra droga bo w koncu 2x sie załuje...
Jeśli wpakowałbyś jakiegoś audiona czy innegpo potwora z zawieszeniem szerokości połowy membrany to zgoda, ale mówimy tu o przeskoku pierdziawek w przednich drzwiach na  bardziej rozbudowany system z jakimś tam umiarkowanym przyjemnym basikiem a nie przygotowujemy go do zawodów car audio Język
Nie ma głosnika 8' któremu wystarczy 15-20w rms'u z koncówki radia...
True :D
No i własnie... Jakbyś zaczał w prawidłowy sposob pasażerom z tyłu muzyki by nie brakowało - zapewniam...
Nie uwazam sie za zadnego eksperta.
No wlasnie nie , bo generujemy w ten sposob kolejne koszty wsadzajac co jakis czas kolejnego "suba w półeczke" i kolo sie zamyka...
A wystarczy spokojnie, po kolei i nie wszystko naraz... Ale prawidłowo!
Pytam się, bo też niedługo będę się rozglądał za 16 na przód  Język
Jesli chcesz zasilac to z radia to GMS bedzie bardziej uniwersalnym. Ale mam nadzieje ze w tweeter do tego midbasu tez zamierzasz zainwestowac? :)
  • Jef
  • Czaku
« Odpowiedź #38 dnia: Marzec 03, 2011, 17:08:25 pm »
Tak.
Właśnie myślałem, żeby dać tego BOSCHMANNA w drzwi, bo on wygląda na raczej niskopasmowy głośnik i tweetery w słupki :)
« Odpowiedź #39 dnia: Marzec 03, 2011, 18:09:47 pm »
Offline xprot
  • Wiadomości: 328
    • borocaro+ gsi
dlatego tak nie mam.
do bagaznika dorzuca sie po to sub, zeby UZUPELNIC dzwiek, a nie po to, zeby gralo cokolwiek.
uwierz komus, kto juz przejechal sie na tych syfnych rozwiazaniach jakie ty polecasz, i zrozum, ze jest recepta na budowe car audio. to nei milosc, a uwarunkowana fizyka kalkulacja.
