Autor Wątek: cewki od CC 900 nie dają iskry  (Przeczytany 2941 razy)
« dnia: Lipiec 30, 2010, 08:33:29 am »
Offline bisz
  • Wiadomości: 342
    • http://marekd.chrobry.pl
Buduje własny sterownik od zapłonu, i powiedzmy ze od strony mikroprocesorowej mam już wszystko gotowe (a przynajmniej tak mi się wydaje). Zaopatrzyłem się w dwubiegunowe cewki od Cinquecento 900 (bo tanie były), ale nie chcą mi dawać iskry. Nawet jak podłącze pierwotne  - jedną końcówkę pod zasilanie, a drugą smyram o masę akumulatora, iskrzy tylko kabelek, na świecach nic. Coś źle robię czy cewki są padnięte ?
btw tak to teraz wyglada :
« Odpowiedź #1 dnia: Lipiec 30, 2010, 10:44:24 am »
Offline oprawca_1978
  • Wiadomości: 575
Pierwotne zasilasz przerywając - dobrze. Ale wyjście wtórnego uzwojenia cewki powinno być zbliżone do masy układu (wspólnego styku) powinno być zbliżone do niego na jakieś max. 1 - 2 milimetry, żeby była widoczna iskra.
Pomierz oporność uzwojenia pierwotnego i wtórnego, by mieć pewność, że wogóle są obwody i sprawdź cewki podczas pracy, czy się za mocno nie grzeją. Jeśli by się grzały - mogą być przebicia międzyzwojowe na uzwojeniu, zwłaszcza wtórnym.
« Odpowiedź #2 dnia: Lipiec 30, 2010, 11:43:06 am »
snikers
cewka oczywiscie, staly plus rownolegle z kondensatorem p.zakluceniowym a minus kluczujesz... przy okazji, czym kluczujesz? BU323A czy BU 931Z czy cos innego?
[ Dodano: 30 Lip 2010 11:46 ]
btw nie lepiej modul od abimexa, taki sprzedalem na forum za 50zl jak dobrze pamietam? no chyba ze masz kopulke... ale to tez moze byc slaba iskra do fiata
« Odpowiedź #3 dnia: Lipiec 30, 2010, 16:51:40 pm »
Offline bisz
  • Wiadomości: 342
świece były oparte elektrodą o kolektor wydechowy(masa) - tą metodą zwykle sprawdzałem i iskra była widoczna (w orginalnym układzie fabrycznym)
cewki kluczuje mosfetami irf530 (docelowo ma byc irf740 bo wyzsze napiecie wytrzymuje)
co do tych cewko-modułow, myślałem o nich. pytanie - czy sterowane sa z TTL, w systemie wysoki stan na wejsciu otwiera klucz a niski zamyka ?
« Odpowiedź #4 dnia: Lipiec 30, 2010, 17:19:31 pm »
snikers
TTL to napewno nie bedzie, bo poziom napiec 12V, jednak wejscia sa niskopradowe i jezeli jest to tak jak w mogule z malucha/cc to podpina sie pod to czujnik na wale, jednak nie wiem czy steruje plusem czy masa, malo siedzie w benzynowych sprawach
