Autor Wątek: Swap 1.8 16V - nie odpala  (Przeczytany 6883 razy)
« dnia: Sierpień 03, 2010, 19:17:20 pm »
Offline Seba OBR
  • Wiadomości: 501
    • OBR Garages
Dzisiaj poskładałem już 1.8 na osprzęcie z 1.4
Chciałem go odpalić i niestety lipa :( Bardzo ciężko kręci silnik i wywala mi płyn w zbiorniczek. Zobaczyłem że wał korbowy nie jest na znakach gdy chce ustawić rozrząd (jest przestawiony o jeden ząbek) oraz że pompa wody puszcza wodę od strony rozrządu. Czy to że rozrząd jest przestawiony i że pompa wody jest wadliwa silnik może nie palić? Paliwo na pewno dochodzi, iskra też jest. Dodam że mam kopułkowca, więc kopułke i palec na pewno mam dobrze założoną. Jeszcze tylko mogłem pomylić kolejnośc przewodów, ale z tego co wiem, to kolejnośc liczy się od rozrządu, czyli 1-szy to ten najdłuższy przewód i tak dalej
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpień 03, 2010, 20:03:59 pm »
Kolejność przewodów jak w 1,4. czy silnik długo stał?? Może samoregulatory są puste i muszą się napompować. Weź jeszcze podmień akumulator na wydajniejszy prądowo. 1,8 wymaga większego amperażu. Jak miałem aku 44Ah to moje 1,8 też ciężko paliło. Teraz jak mam 62ah to już nie to.
Jakie są świece po próbie odpalenia. Może woda w głowicy jest i zalewa świece.
« Odpowiedź #2 dnia: Sierpień 03, 2010, 20:24:27 pm »
Seba OBR, nie było okazji sprawdzić silnika przed zamontowaniem :?: Przestawienie rozrządu o ząbek może uniemożliwiać odpalenie, zwłaszcza długo nieruszanego silnika.
Samoregulatory tak szybko się nie opróżniają, chyba że silnik stał wiele lat, ale raczej nie.
Pomiar kompresji robiłeś :?:
« Odpowiedź #3 dnia: Sierpień 03, 2010, 20:24:41 pm »
Cytat: "Seba OBR"
wyglada na walnieta uszczelke pod glowica, i to zdrowo walnieta.
Cytat: "Seba OBR"
i tak powinien zapalic.
Cytat: "Bocian_s#313"
jesli nawet sa puste. to i tak zapali. przeciez po robocie glowicy szklanki zawsze sa puste a silnik i tak odpala  :roll:  a jesli chodzi o prad to zgadza sie. do 1.8 potrzeba "pałera" aby ruszyl
« Odpowiedź #4 dnia: Sierpień 03, 2010, 21:55:59 pm »
Barnii
Problem rozwiązany, w piątek jedziemy oddać silnik :P
« Odpowiedź #5 dnia: Sierpień 04, 2010, 07:57:05 am »
tzw. siedmiodniowa gwarancja rozruchowa. Szkoda tylko pracy włożonej w swapowanko...
« Odpowiedź #6 dnia: Sierpień 22, 2010, 13:31:36 pm »
To ja trochę z innej beczki.Z tego co wiem,istnieją silniki 1.8 Rovera o mocy blisko 200KM :shock:  a nawet mocniejsze montowane chyba w Lotusach (jeśli się mylę to poprawcie) Pomijając cenę takiego silnika (na pewno kosmos)  to czy myślał ktoś nad wsadzeniem czegoś takiego? rozmawiamy czysto teoretycznie bo wiadomo że chyba nikt by się na to nie porwał :roll: .Miał być silnik 1.8VVC ,ale coś ucichło na forum,chyba że czegoś nie wiem :oops:
« Odpowiedź #7 dnia: Sierpień 22, 2010, 13:44:01 pm »
Offline Przemooo
  • Wiadomości: 173
    • Caro 1,6 gle 1995
to sa wlasnie 1,8 vvc ale zmodyfikowane do lotusa :) wszystko da sie zrobic pewnie niewiele trudniej niz swap na zwykle 1,8 ale potrzebne sa fundusze :)
jest Caro 1.6 GLE 1995
było Caro 1,8 16v 1996
« Odpowiedź #8 dnia: Sierpień 22, 2010, 14:33:02 pm »
Najmocniejsze wersje występują w Caterhamach. Osiągają po 230KM i 210Nm w n/a. Są to silniki bez zmiennych faz rozrządu.  :)
« Odpowiedź #9 dnia: Sierpień 22, 2010, 17:50:22 pm »
1.8 VVC się buduje, silnik siedzi, auto odpala.
Buduje je kolega ZIELIN.
« Odpowiedź #10 dnia: Sierpień 22, 2010, 18:06:55 pm »
jedno vvc w 125p już lata.
« Odpowiedź #11 dnia: Sierpień 22, 2010, 18:15:52 pm »
Cytat: "maciejowski"
Jakieś filmy są ? :D
« Odpowiedź #12 dnia: Sierpień 22, 2010, 18:20:40 pm »
nie, zresztą nie znam właściciela, na innym forum widziałem. :P
http://motonews.pl/sh_forum.php?op=fvt&t=243595&c=257&f=25
« Odpowiedź #13 dnia: Sierpień 22, 2010, 18:27:02 pm »
maciejowski, dej jakiegoś linka :)
« Odpowiedź #14 dnia: Sierpień 23, 2010, 07:58:25 am »
Generalnie w Caterhamach są silniki VVC ale na sztywnych wałkach i dobrze wystrojone.
Słyszałem też że są silniki 2.0 serii K ale to już naprawdę ostra wydumka za grubą kasę.
Generalnie to wszystko kwestią kasy.
« Odpowiedź #15 dnia: Sierpień 24, 2010, 15:06:04 pm »
Cytat: "Leonek1321"
szacun dla tego pana, 145 kucy i 980 kg :shock: to musi iść jak głupie :twisted:
  Jakby nie patrzeć gość  przeciera nowe szlaki.Tak jak kiedyś kolega Senn w swoim bolidzie :wink:
