Autor Wątek: Samorestartujące radio przy kresce 30vol na 50 mozliwych.  (Przeczytany 8528 razy)
« dnia: Sierpień 06, 2010, 23:32:31 pm »
piotrbielsko
Witam,otóż mam taki oto problem:jak pogłaśniam radyjko do max 30 kresek to radyjko robi jakby restart głośniki i radio przeniosłem z innego auta i tam nie było tego problemu.W aucie nie było oczywiście kostki ISO tylko luźne przewody głośnikowe ale podpoiłem według instrukcji radia dla połączeń bez kostki ISO.Nie wiem gdzie może być problem może kable od głośników?,były jeszcze oryginalne więc pod nie podpoiłem.Z tyłu mam głośniki :
"MAGNAT" Ultra S 690
Dane techniczne:
      Rodzaj: głośniki 3 drożne
      Rozmiar: 6" x 9"
      Moc Max: 150 W
      Moc RMS: 70 W
      Skuteczność: 91 dB
      Impedancja: 4 ohm
      Pasmo przenoszenia: 30 - 22.000 Hz
      Podział częst.: 1000, 5000 Hz
Radio "JVC" KD-G322 4*50W
Parametry produktu JVC KD-G322:
Moc wyjściowa 4x50 W
RDS Tak
Uchylny panel Nie
Odtwarza MP3 Tak
Kolor podświetlenia czerwone
Sposób zabezpieczenia zdejmowalny panel przedni
SCV Nie
Wyjścia 1xRCA
Z przodu głośniki oryginalne z poloneza takie jakie tam były:)
Liczę na pomoc z waszej strony :) Pozdrawiam wszystkich czytających tego posta :)
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpień 07, 2010, 00:26:40 am »
piotrbielsko
Cytat: "Grzech#1938"
Znaczy jak dasz głośniej to się wyłącza i włącza?
Dokładnie tak:) Jak zostawię na tej skali głośności co się wyłączyło,to tak w kółka się wyłącza i włącza,dopiero jak zjadę na ok 5 kresek w dół,to przestaje. :|  :?:
« Odpowiedź #2 dnia: Sierpień 07, 2010, 12:16:36 pm »
snikers
albo za cienki przewod zasilajacy albo zwarcie na kablach glosnikowych
« Odpowiedź #3 dnia: Sierpień 07, 2010, 15:27:42 pm »
Offline gerfur
  • Wiadomości: 183
  • Psuj
    • BMW E46
Albo słabe ładowanie, miałem taki motyw, że jak kierunki włączałem to mi się radyjko restartowało, a za 2 tygodnie padł reulator napięcia.
Był Caro `95 abimex L-122
Był Caro `97 abimex L-146
« Odpowiedź #4 dnia: Sierpień 08, 2010, 13:20:22 pm »
Offline Kapitan
  • Wiadomości: 274
    • caronez 95r. 1.8 16V
mam podobne radio i taki sam problem. tak jak wcześniej koledzy pisali, sprawdź ładowanie, jeżeli jest ok to zmień przewody zasilające radio na grubsze. u mnie brakowało ładowania...
« Odpowiedź #5 dnia: Sierpień 08, 2010, 20:23:29 pm »
piotrbielsko
Hmm,co do ładowania to akumulatora też by nie ładowało?prawdą jest że poprzednie auto gdzie było radio,miało kabel bezpośrednio z akumulatora zasilanie,natomiast tu nie jest tak,co do kabli głośnikowych to mam kabel głośnikowy ale czy znowu
nie będzie za gruby (zdjęcia poniżej):?:
to prawda że te stare kable głośnikowe są o połowę cieńsze od tego co mam na zdjęciu,zasilający też.Co do zasilającego to może go bezpośrednio pod akumulator podpiąć?można tak?nie spali się w przypadku wahania napięcia? :?:
« Odpowiedź #6 dnia: Sierpień 08, 2010, 21:19:34 pm »
Cytat: "piotrbielsko"
najlepsza opcja, tylko wstaw bezpiecznik po drodze i daj kabel 2,5mm² lub więcej.
« Odpowiedź #7 dnia: Sierpień 09, 2010, 15:37:26 pm »
piotrbielsko
co do tego kabla 2,5mm to musi być jakiś szczególny czy wystarczy ze w elektrycznym powiem :poproszę ok 1,5 metra przewody 2,5 mm? :?:
« Odpowiedź #8 dnia: Sierpień 09, 2010, 15:45:17 pm »
Offline pigini
  • Wiadomości: 470
  • Caro+/- ? 1,4 16v 1994
 gdybyś kupił olejoodporny było by świetnie, ale gdy kupisz zwykły w grubszej izolacji tez się nada. Przy okazji uczulam do pamiętania o bezpieczniku bo to naprawdę ważne.
« Odpowiedź #9 dnia: Sierpień 11, 2010, 21:31:48 pm »
Zak
uczulam również na przewód MASOWY jest równie ważny (jeśli nie ważniejszy)
choćbyś dał na "+"kabel fi 10mm a masa będzie daremna i tak nie będzie grało...
« Odpowiedź #10 dnia: Sierpień 12, 2010, 19:51:10 pm »
piotrbielsko
Dziękuję wszystkim za rady:) Więc tak:
1.Kabel bezpośrednio od akumulatora (2,5mm²)do radia podciągnięty:)
2.Bezpiecznik 10 A przed wejściem do radia założony
3.Sprawdzone kable głośników(czy nie ma przetarcia)są ok :)
4.Zamontowanie głośników MAGNAT na tył :mrgreen:
5.Kupno nowych głośników do przodu (2*40 w),stare były jeszcze fabryczne wiec do wymiany były(aż dziw że grały charcząc :mrgreen: )
6.Zmontowanie tego wszystkiego i podpięcie (uważając na bieguny głośników)
7.CUDO :mrgreen:  nie restartuje się i można dać na maxi możliwości :mrgreen:
Dziękuję wszystkim jeszcze raz za wszelkie wskazówki   :wink:
