Autor Wątek: Dodatkowe reflektory drogowe  (Przeczytany 2768 razy)
« dnia: Sierpień 13, 2010, 01:22:20 am »
Witam
Zakupiłem sobie ostatnio takie małe dodatkowe halogeny dalekosiężne http://allegro.pl/item1171254778_halogeny_owalne_dalekosiezne_homologacja.html , z zamocowaniem nie było problemu, ładnie sobie siedzą w atrapie orciari natomiast jestem zielony w elektryce. Docelowo chciałbym aby włączały sie one podczas "migania" długimi (przełącznik długich "do siebie" i wtedy mijania+długie+dodatkowe) a jak przełącznik w dół żeby były załączone długie i dodatkowe ale z możliwością wyłączenia dodatkowym włącznikiem (mam taki włącznik ze szrotu od halogenów fabrycznych). Rozumiem że trzeba jakiś bezpiecznik, przekaźnik itd i jakoś to podłączyć pod długie i mijania ale pytanie co kupić, jak połączyć, którędy poprowadzić do kabiny, jak umieścić dodatkowy włącznik, jakie grubości kabli, w kostce przy żarówce który kabel to długie, mijania, masa itd? Byłbym wdzięczny za pomoc a najlepiej jakiś łopatologiczny schemacik.
Dzieki i pozdrawiam
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpień 13, 2010, 07:55:21 am »
Trojan, trzeba czytać forum, sam niedawno taki właśnie temat założyłem ;) już jest wszystko konkretnie opisane :) szukaj w dziale "Szybkie Pytanie/Odpowiedź".
« Odpowiedź #2 dnia: Sierpień 13, 2010, 10:19:57 am »
Dzięki :) po lekturze tego tematu skleciłem taki schemacik
Będzie dobry czy czegoś jeszcze brakuje ? No jeszcze tylko bym prosił o pomoc w zlokalizowaniu wyjścia długich z żarówki i dobór grubości przewodów żeby wszystko działało jak należy :)
« Odpowiedź #3 dnia: Sierpień 13, 2010, 12:17:06 pm »
Offline pigini
  • Wiadomości: 470
  • Caro+/- ? 1,4 16v 1994
Co do schematu to nie mam pojęcia jakie są wyprowadzenia z przekaźnika.
 wyprowadzenie z żarówki będzie tak wyglądało
chociaż doradzałbym wziąć sygnał z wejścia przekaźnika świateł drogowych.
 Przy aktualnym schemacie jeśli bezpiecznik Ci się przepali od tej lampy pod którą masz podpięte dodatkowe ref. to  mimo całej elektrowni z przodu będzie tylko jedno świeciło.
 Jeśli weźmiesz sygnał z przekaźnika nie będzie takich cyrków.
tak marginesem to daj znać jak to świeci ;) (nigdy nie mogłem się przekonać do tych małych, owalnych reflektorków, ale może to tylko uprzedzenia )
